loxberry und iobroker
  • A.J
    • 25.12.2018
    • 28
    Bin neu im Thema Raspberry.
    Habe einen Pi4 und darauf derzeit loxberry.
    Kann ich parallel auch andere Anwendungen wie zb iobroker installieren oder brauche ich eine andere sd und muss die wechseln?
  • Iksi
    • 1111
    Am einfachsten installierst du dir das Docker Plugin und erzeugt einen Container mit ioBroker.
    Iobroker direkt über die Console installieren würde, glaube ich, auch funktionieren. Sicherer und besser ist es aber über docker.
    Hatte ich auch längere Zeit so laufen.
      • 6355
      Der Loxberry ist ja auch nur ein Raspbian mit ein paar Scripts. Da lassen sich auch andere Sachen installieren. Allerdings bietet der Loxberry auch selbst Updates/Upgrades an. Oft gibt es dann mit selbst installierten Dingen bei Updates oft Probleme, daher ist da er davon abzuraten. Es sei denn Du weißt was Du tust und prüfst das alles vor jedem Loxberry Update
      • hme0354
        • 06.07.2019
        • 1013
        bin da ganz bei svethi . hatte iobroker parallel am loxberry, machte dann probleme beim letzten update. versuch daher auch alles auf docker umzuziehen. hab aber gelesen, dass da nicht alles läuft.
        • Iksi
          • 1111
          Also iobroker hatte ich mit diversen Adaptern unter Docker am laufen. Das gab an sich nie Probleme... Außer das der RAM vom Pi3 irgendwann etwas knapp wurde....
            • 4550
            Nach Problemen wie schon geschrieben wurde habe ich auch 2 Systeme gemacht.
            Ein reiner Loxberry und ein 4er mit Hoobs, IOBroker, NodeRed....
            IOBroker macht mit einem Pi3 ohnehin nicht viel Spass aber für den Loxberry passt der besser weil er weniger Energie schluckt!
            • hme0354
              • 06.07.2019
              • 1013
              hat einer von euch das backitup am docker zum laufen bekommen?
              • A.J
                • 25.12.2018
                • 28
                Habe jetzt das Docker Plugin installiert, das Dockerfile von der iobroker Seite heruntergeladen.
                Ich kann aber iobroker weder über github noch über das File installieren.
Ansichten: 4971
Größe: 206,2 KB
                • phil84
                  • 05.12.2017
                  • 65
                  Hi AJ, I have the same issue. Can someone help us?
                  • Iksi
                    • 1111
                    I think if you have the same issue:
                    On A.J.s pictures, he is in the image section. There you can create your own images. But I think this is not what he or you want to do. You want to create a new container which is based on an iobroker image.
                    So click on the container button on the left menu and create a new container. There you have to tell it which image you want to use.
                    • phil84
                      • 05.12.2017
                      • 65
                      Hi Iksi,
                      danke. Dann bin ich ein Schritt weiter, aber bleibe nun hängen. Was muss ich denn beim Image angeben? Der Link ioBroker für Docker wird nicht akzeptiert.
Name: ioBroker Docker1.PNG
Ansichten: 3868
Größe: 39,8 KB
                      • phil84
                        • 05.12.2017
                        • 65
                        Hi Iksi , how can I integrate a new container? Do I insert the link to the image?
Ansichten: 3569
Größe: 39,8 KB
                        • Iksi
                          • 1111
                          You have to search the image you want on Docker Hub and then write the image you want. For iobroker you can use iobroker/iobroker:latest I think.
                            • 4550
                            Falls Docker per Plugin im Loxberry noch relevant ist dann:
                            IOBroker per Konsole installieren wie es hier beschrieben ist
                            Mit Docker flexibel mehrere Systeme parallel nutzen › OwnSmartHome.de
                            Falls du einen 4 Raspberry hast und eine Fehlermeldung bekommst dann kannst du die Konsolenbefehle von hier absetzen
                            iobroker startet nicht · Issue #199 · buanet/ioBroker.docker (github.com)
                            Hab bis gestern auch nichts mit Docker gemacht aber Tante Google hilft fast immer
                            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 6.JPG Ansichten: 0 Größe: 119,5 KB ID: 321203
                            • technik-fan-ol
                              • 05.09.2015
                              • 41
                              ich habe IO Brocker installiert under Docker, aber es steht nicht auf RUN sondern auf "healthy"
                              Woran kann es liegen ??
                              Die Zeile mit dem USb habe ich nicht eingegeben !
                              Gruss Faank
