Update Error auf 2.2.1.1
  • Wing_Stefan
    • 07.06.2020
    • 74
    Hallo, anbei das Logfile mit dem Error. Hab das bei mir auf autom. gestellt und jetzt gerade neu gestartet und manuel probiert.
    Leider der selbe Fehler.
    Wieder mal yarn - ich schau mir das an und geb dir Bescheid!
      Michael hat eben noch was reinrepatcht.
      Kannst du bitte den Version zurücksetzen-Button drücken und dann nochmal installieren.
      • Fuxi
        • 260
        Bei mir wars erfolgreich.Gerade gemacht.Nur zur Info.
        • dieter_v
          • 28.03.2016
          • 96
          Bei mir das gleiche Problem, gerade eben probiert.
          ERROR: Error updating apt database - Error 100
          LB wurde direkt wieder auf 2.2.0.5 zurückgesetzt, bzw. gar nicht erst geändert.
          Zuletzt geändert von dieter_v; 12.08.2021, 15:07.
            • 5359
            dieter_v Log dich bitte mal per putty ein und führe folgenden Befehl auf der Konsole aus. Die Ausgabe bitte hier posten.
            sudo apt-get update
            • dieter_v
              • 28.03.2016
              • 96
              Danke für den Hinweis, hatte das Problem vor einiger Zeit schon mal (aber wieder verdrängt ).
              Mit dem folgenden Befehl funktioniert's:
              sudo apt-get update --allow-releaseinfo-change
              Danach läßt sich das Update durchführen.
              Noch als Hinweis:
              auf meinem Loxberry ist ein Unifi-Controller installiert (nicht das PlugIn).
              • KapeOne
                KapeOne kommentierte
                Funktioniert leider nicht :-(
              • wege91
                wege91 kommentierte
                Super, habe danach noch einen Reboot gemacht und dann lief es durch! :-)
            • DaCro
              • 25.05.2018
              • 150
              gleicher Fehler bei mir. Habe die Version 2.2.0.4 am laufen und beim Update erhalte ich ebenfalls ERROR: Error updating apt database - Error 100Prof.Mobilux Hier meine Ausgabe nach dem Befehl sudo alt-get update über die Konsole.
              Auch der Hinweis von dieter_v hat leider nicht geholfen.
              root@loxberry:/opt/loxberry# sudo apt-get update
              Hit:1 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster InRelease
              Hit:2 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster InRelease
              Ign:3 http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian buster InRelease
              Hit:4 http://debian.fhem.de/nightly InRelease
              Err:5 http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian buster Release
              404 Not Found [IP: 141.76.119.131 80]
              Get:6 https://download.docker.com/linux/raspbian buster InRelease [33.6 kB]
              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
              Get:8 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17.1 kB]
              Reading package lists... Done
              E: The repository 'http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian buster Release' no longer has a Release file.
              N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
              N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                • 5359
                Da ist ein apt Mirror kaputt. Das dämliche apt schnallt das nicht bzw. loggt sogar, dass es den Mirror ignoriert und wirft dann doch einen Fehler aus. apt ist einfach nur Müll...
                Entweder ihr wartet, bis die ihren Mirror repariert haben oder editiert als root die Datei /etc/apt/sources.list und schmeisst die entsprechende Zeile mit dem ftp.agdsn.de mirror einfach raus (löschen).
                • KapeOne
                  da herauslöschen des mirror hat leider bei mir auch nicht geholfen.
              • DaCro
                • 25.05.2018
                • 150
                Da ich alles nur mit genauer Anleitung hinbekommen, warte ich mal ein wenig ;-). Danke fürs Feedback
                • dieter_v
                  • 28.03.2016
                  • 96
                  Hallo KapeOne,
                  was listet der Putty, wenn Du
                  eingibst ?
                  Hast Du weitere Programme ausserhalb Loxberry installiert ?
                • Wing_Stefan
                  • 07.06.2020
                  • 74
                  ich wollte es eben probieren, leider finde ich diesen Button nicht ;( hab jetzt glaub ich jedes Menü duchgesehen, entweder übersehen oder ich hab den wirklich nicht. Kann mir bitte jemand sagen wo der sein soll? Danke
                  • Wing_Stefan
                    • 07.06.2020
                    • 74
                    Hi, hab zwar jetzt gefunden wo der Button sein sollte, ist der aber nicht bei mir. Da derzeit nicht viel auf dem RPi läuft hab ich kurzerhand einfach die letzte Version war die 2.2.0 war heruntergeladen und die SD Karte neu damit bespielt. Nach der Erstkonfig, habe ich das Update erneut versucht, dies ist ohne Probleme durchgelaufen. Werde jetzt die Plugins nachinstallieren und konfigurieren.
                    • Bullit
                      • 25.10.2018
                      • 549
                      Ist das bei mir also das Gleiche Problem?
                        Bullit
                        ​​​​​​Nein, bei dir kommt das von
                        apcupsd
                        Probier mal den Hinweis von Dieter:
