Das muss Prof.Mobilux beantworten, ob man da updaten darf.
Spannungsversorgung Loxberry - wie macht ihr es
Das war ein Bug in der Raspberry Firmware.
Das muss Prof.Mobilux beantworten, ob man da updaten darf.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine -
Wenn ihr rpiupdate laufen lasst, habt ihr halt einen anderen Kernel als die "Default"-LoxBerrys. Soweit ich weiß ist das aktuell nur für das Loxmatic Plugin wichtig (das geht dann nicht mehr).LoxBerry: https://wiki.loxberry.de/startKommentar
Möchte meinen Loxberry nun auch vernünftig in der Unterverteilung unterbringen.
Nachdem ich gelesen habe dass ihr mit dem USB-Adapter für das Schaltnetzteil Probleme bzgl. Unterspannung bekommen habt überlege ich jetzt auch einfach direkt ein Breakout Board zu verwenden.
Ich hab bereits das Schaltnetzteil hier:
Schaltnetzteil mit LED-Betriebsanzeige zur Montage an einer Hutschiene. Ideal für Anwendungen in der Haus-, Automations- und Steuerungstechnik. Features: - Ultraflaches Design mit einer Breite von 17,5 mm (1 TE) - Universeller Eingang - Geringe
Und würde nun dieses hier bestellen:
GeeekPi Raspberry Pi GPIO Screw Terminal Block Breakout Board
Eine weitere Absicherung vor dem Schaltnetzteil ist nicht notwendig nehme ich an?
Laut Beschreibung hat das Schaltnetzteil Schutz vor "Kurzschluss, Überlast, Überspannung"
Und dann muss ich nur noch den 5V Ausgang des Netzteils mit den 5V auf dem Terminal Block verbinden oder?Kommentar
Habe jetzt auch das Meanwell HDR-15-5.Ihr müsst nicht den Umweg über das USB Kabel gehen. Ihr könnt das Netzteil direkt mit den 5V Pins + GND auf dem GPIO Head verbinden. Die 5V Pins sind intern alle gebrückt. Das USB Netzteil darf dann natürlich NICHT zusätzlich angeschlossen sein.
ich nutze ein GPIO Breakout Board, dann kann man über die Schraubklemmen normale Kabel verwenden. Ich versorge so einen Pi4 ohne Probleme. Das Netzteil ist ein Meanwell mit 3A.
Welche Absicherung hast du davor? Soetwas 16A 1phasig von ABB, bzw. welche Charakteristik?
Leitungsschutzschalter, Char. B, 16 A, 1 polig Leitungsschutzschalter von FREI - Schnelle Lieferung ✓ günstige Preise ✓ Für Gewerbe und Privat ✓ Jetzt online bei reichelt elektronik bestellen!
Der Inrush Current von 45A ist ja recht hoch bei dem Netzteil.Zuletzt geändert von basti01985; 12.03.2024, 10:37.Kommentar
