Loxberry extrem zäh und langsam
  • KapeOne
    • 23.08.2015
    • 320
    da ich über die Weihnachtstage wieder mal Zeit habe, mich um die eine oder andere Baustelle zu kümmern, ist mir aufgefallen, dass der Loxberry extrem zäh reagiert. Wenn ich z.B.in der Plugin Verwaltung auf ein Plugin klicke, dauert es manchmal bis zu 15 Sekunden, biss sich was tut. Auch alle Aktionen / Wechsel der Seiten dauern ähnlich lange.
    Hab nur ich das Problem oder ist das jemanden auch schon aufgefallen?
    Klaus
    • 4444
    Loxberry Selbsttest gemacht?
    Spannungsproblem, Wärme usw.
    • KapeOne
      KapeOne kommentierte
      logisch ;-) Alles bestens und im grünen Bereich, hab erst vor ein paar Tagen einen Lüfter ins Gehäuse gedübelt - CPU Temp liegt bei 57°
    • 5051
    Selbsttest ist immer gut. Da insbesondere schauen, ob die CPU gedrosselt wurde.
    Dann log Dich mal per Putty ein und starte "htop". Ein bisschen warten bis es sich eingependelt hat und dann schauen wie die CPU-Last ist und welcher Prozess ggf. eine hohe Last verursacht.
    Screenshot hier posten.
    • Gerrit
      • 943
      Potentiell SD Karte. Bin selbst auf SSD per USB umgestiegen und da läuft Loxberry sogar auf einem Raspi 1B relativ flott
      • KapeOne
        wie kann ich auf eine SSD umstellen ?? Wäre ja eine Option, SSD's liegen hier genügend rum ;-)
      • Gerrit
        Gerrit kommentierte
        Hatte mir folgende Anleitung gespeichert:
        Boot von USB:
        echo program_usb_timeout=1 | sudo tee -a /boot/config.txt
        echo max_usb_current=1 | sudo tee -a /boot/config.txt
        echo program_usb_boot_mode=1 | sudo tee -a /boot/config.txt
        echo dtparam=sd_poll_once | sudo tee -a /boot/config.txt
        echo dtoverlay=sdtweak,poll_once | sudo tee -a /boot/config.txt
        clone sd card to usb disk and change boot device to usb disk:
        If fstab uses PARTUUID:
        $ rpi-clone -l sda
        If fstab uses device names:
        $ rpi-clone -l sda -e sda
      • Gerrit
        Gerrit kommentierte
        Aber das kann sich je nach raspi Version auch unterscheiden. Also am besten nochmal auch eine Anleitung im Netz anschauen
      Potenziell auch mqttlive vor S4L 0.9.6
      • KapeOne
        bedeutet was ?
        Geh doch mal auf Mein Loxberry/System Informationen. Da sieht man mal ob die CPU ausgelastet ist. Oder gleich auf die Konsole und dann top. Dann sieht man auch gleich die aktivsten Services
    • KapeOne
      • 23.08.2015
      • 320
      Hier der Screenshot zum HTOP - die höchste Last verursacht konsequent MQTTGateway :
Ansichten: 286
Größe: 302,6 KB
      Klaus
        simon_hh kommentierte
        was ist mit CPU2? 0%
        Hat der Raspberry eventuell einen weg?
    • KapeOne
      • 23.08.2015
      • 320
      svethi : da war ich schon, das ist in meinen Augen Pillepalle:
Ansichten: 296
Größe: 123,9 KB
      Klaus
        • 5051
        Die Systemauslastung (load) ist nahe oder größer 1, die CPU Last zu hoch. Geht die Last runter wenn Du das MQTT Gateway neu startest?
        • KapeOne
          ah ok - ich habe nach der CPU-Auslastung geschaut und die ist ja gerade mal bei 20%
          Ne geht nach einem Neustart eher noch hoch:
          Auslastung/Load 1.00 1.09 1.09
          Also für mich ist auf dem Pi auch noch Spielraum noch oben. Der hat 4 Kerrne und ist erst bei Load 4 voll ausgelastet
        • 18.09.2015
        • 2661
        nur mal so zum Vergleich:
        wesentlich mehr tasks (95) und weniger Auslastung. GUI läuft alles flüssig.
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: htop.jpg Ansichten: 0 Größe: 217,4 KB ID: 331951
        Hilft Dir jetzt nicht direkt, bestätigt aber, dass etwas bei Dir nicht rund läuft.
        MQTT incoming hat knapp 500 entries
        • Gerrit
          • 943
          Kannst du noch die Ausgabe von top anstatt htop zeigen, da sieht man wait io einfacher
          • Gerrit
            • 943
            Und schau in top/htop genau während er 15s lädt
              • 6344
              Also, wir reden hier aber auch von einem Pi mit SD Karte. Wenn da ein Task ständig was von der SD liest ( muss ja nicht einmal schreibend sein ), dann werden logischerweise alle weiteren zugriffe Langsamer und es schaukelt sich hoch. Das ist kein high Performance System.
              • KapeOne
                • 23.08.2015
                • 320
                Moin,
                @Gerrit:
                Hier zum Vergleich:
Ansichten: 359
Größe: 171,1 KB
Ansichten: 253
Größe: 312,2 KB
                Hilft dir das (natürlich auch mir ;-) ) weiter ?
                Im Top sieht man einen Zombie - Prozess, das ist das der hier (apcupsd) und ist ein Systemdienst zur Konfiguration einer APC USV. Ich hatte im letzten Jahr mal mit einer kleinen APC USV gespielt und auch das Plugin installiert - inzwischen aber wieder deinstalliert. Könnten die Probleme auch davon kommen?
Ansichten: 261
Größe: 33,7 KB
                Klaus
                • Gerrit
                  Gerrit kommentierte
                  ahja, hatte vergessen, dass manches auch Single-Threaded ist und dann potentiell dann blockiert bei der Abfrage.
                  D.h. es reicht schon aus, wenn eine CPU ausgelastet ist. aber SD Karte gibts kein Problem, sonst wäre der "wa" Wert höher. Also anhand dem Wert erkennst ob die SD Karte grad der Flaschenhals ist. Beim Loxberry ist wahrscheinlich das Problem, dass manche Dinge synchron abgefragt werden. Vielleicht könnte das aber auch noch verbessert werden, dass einzelne Plugins nicht so einen großen Impact haben können
              • KapeOne
                • 23.08.2015
                • 320
                ... so langsam bin ich aber fast überzeugt, dass eine Neuinstallation das beste wäre - nur wie kann ich die Einstellungen der installierten Plugin's sichern? Bei MQTT (für mich neben Zigbee2Mq1tt eines der wichtigsten) kein Problem, aber z.B. bei Zigbee2Mqtt möchte ich nicht alle Tür- / Fensterkontakte neu einrichten und hier finde ich keine Konfiguration zum Sichern.
                Folgende Plugins habe ich installiert und haben folgende Status:
                - 1-Wire NG - funktioniert
                - CalDAV-4-LOX - funktioniert
                - Command Recognition - funktioniert
                - LoxBerry Backup - funktioniert
                - Weather4LOX - funktioniert
                - MQTT-Gateway - funktioniert (bringt auch mit aktueller Version den Fehler ERROR: Error on JSON expansion: Inappropriate ioctl for device)
                - Zigbee2Mqtt (läuft nicht mehr , Dienst startet alle Minute neue)
                - CamStream4LOX (läuft nicht mehr , Status FFServer: Läuft nicht (PIDs: -) Status FFmpeg: Läuft nicht (PIDs: -) )
                - LoxMatic (läuft auch nicht mehr)
                - Stats4LOX (nicht zwingend notwendig - wäre aber ganz nett, läuft aber auch nicht - INFLUX Error)
                - Syslogserver (nicht zwingend notwendig - wäre aber ganz nett)
                - Modbus Gateway (noch nicht aktiv)
                Von 11 genutzten Plugins laufen nur noch 6 so wie es sein sollte (MQTT eben nach wie vor mit dem JSON-ERROR), die anderen haben diverse Fehler, die ich nicht finde
                Klaus
                  Du weißt, dass es vom MQTT Gateway ein Log gibt?
                  Ihr könnt CPU-Zeiten vergleichen, aber wenn du wissen willst, was das MQTT Gateway dazu bringt, soviel CPU zu brauchen, dann kann ich das nur aus dem Log erkennen.
                  Inappropriate ioctl for device habe ich in 2.1.0 gerade erst gefixt, da könnte es schon in unser beider Interesse sein, sich das anzusehen?
