USB Stick/Laufwerk wird nicht erkannt
    • 18.09.2015
    • 2677
    Moin Kollegen,
    USB Sticks oder andere Speicher werden am Loxberry nicht erkannt.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: usb1.jpg Ansichten: 0 Größe: 37,8 KB ID: 332191
    Wenn ich mich als Root anmelde über putty kann ich den USB Stick mittels
    fdisk -l
    sehen
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: usb2.jpg Ansichten: 0 Größe: 109,7 KB ID: 332192
    ich kann ihn auch über
    mount /dev/sda1 /media/xyz
    einbinden
    Er wird mir dann sogar angezeigt, aber ich habe dann anscheinend keine Zugriffsrechte (vermutlich da als root gemounted), steht auch dann unter folders: owner root
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: usb3.jpg Ansichten: 0 Größe: 63,1 KB ID: 332193
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: usb4.jpg Ansichten: 0 Größe: 56,7 KB ID: 332194
    Schreiben drauf geht zumindest nicht, beispiel MS backup
    15:15:09.819 ERROR: MS#1 Fehler #49: Das Sicherungsverzeichnis liegt auf einem externen Speichermedium aber scheint ungültig zu sein: /opt/loxberry/system/storage/usb/
    07.01.2022 15:15:13 TASK FINISHED
    Wie kann ich das wieder gerade biegen, dass USB Speicher automatisch erkannt werden?
    Zuletzt geändert von simon_hh; 07.01.2022, 14:36.
    • 5457
    Da gibt es einen fetten Button im Widget: "Debug Log" erstellen...
      Liegt das nicht daran, dass es keine Partitions gibt?
      man würde ja nicht /dev/sda mounten, sondern /dev/sda1
        simon_hh kommentierte
        logisch mount /dev/sda1 /media/usb
        oben fehlte die 1
      • 18.09.2015
      • 2677
      anbei mal die Log Datei.
      Ich sehe hier, dass der auch physisch erkannt wird, sehe aber das Problem des Einbindens nicht
      Leider ist Linux echt nicht meine starke Seite, bzw ist das echt mal lange her... dass mir der mount Befehl überhaupt noch einfiel :-D
      Ich habe den Stick einmal vorher unter Win10 formatiert
      Einmals als NTFS und danach noch mal für den Test als exFat.
      Bei beiden funktioniert das nicht.
        • 5457
        Eine Partition ist ja drauf (sda1). Deine fstab ist kaputt, Du hast da irgendweche komischen Einträge zu sda1 drin:
        /dev/sda1 ,nofail ,nofail ,nofail
        Wenn Du am System Hand anlegst, solltest Du wissen was Du tust. Also erster Schritt wäre mal den Mist da wieder rauszulöschen und dann den LoxBerry ohne Stick zu rebooten. Dann Stick einstecken, abwarten und dann das Debug-Log noch einmal zu schicken.
          das habe ich da aber ganz sicher nicht reingeschrieben... ich hatte das vorhin sogar gegoogelt um herauszufinden, was das sein soll.
          Ich dachte dann, dass da schon irgendjemand sich etwas bei gedacht hat...also loxberry Plugin Coder oder sonst wer.
          ich lösche diesen Eintrag und probiere das mal
          Zuletzt geändert von simon_hh; 07.01.2022, 14:56.
        • 18.09.2015
        • 2677
        Eintrag auskommentiert USB stick entfernt
        Loxberry Reboot
        USB Stick eingesteckt.
        Wird nicht erkannt.
        Anbei die neue debug log... vielleicht seht ihr etwas da drin?!
        DANKE
          • 5457
          Du musst die Zeilen löschen, auskommentieren reicht nicht. Wir schauen ob "dev/sda1" in fstab vorkommt und greifen es dann nicht an, da wir davon ausgehen, dass Du das absichtlich da reingeschrieben hast. Das Automount greift dann nicht.
            aaaaah, OK
          • 18.09.2015
          • 2677
          MEGA!!!!
          keine Ahnung, wo der Eintrag herkam.
          Aber nun gehts.
          Danke an Dich Michael und allgemein das gesamte loxforum Team... Immer hilfsbereit und kompetent.
          MEGA
            • 4611
            Konnte das jetzt bei mir auch nachstellen!
            Kein Schreibrecht bzw. Erkennung des Sticks usw.
            Gestern das Loxberry Backup vom November zurückgespielt und alles in Butter
            Im Anschluss Update vom MQTT Plugin und 1Wire
            heute:
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 1.JPG Ansichten: 0 Größe: 64,2 KB ID: 332432
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2.JPG Ansichten: 0 Größe: 55,1 KB ID: 332435
            Der Loxberry ist ein 3B+ und macht schon sehr lange seinen Dienst!
            Das gleiche Image/Backup vom November hab ich zeitgleich auf einem 4er Raspberry mit SSD Stick gespielt und läuft seit gestern sauber durch.
            Zuletzt geändert von AlexAn; 10.01.2022, 13:54.
              • 5457
              Das Log ist nicht vollständig. Was ist Flatten.pm.txt?!
              Sieht so aus als ob Deine SDKarte kaputt ist. Auf jeden Fall brauch ich ein vollständiges Log. Wenn das nicht erzeugt werden kann und die fstab kaputt ist, ist Deine SDKarte mit 99%iger Wahrscheinlichkeit hinüber.
                • 4611
                Das Backup hab ich auf eine neue SD Karte gespielt aber kann natürlich trotzdem sein.
                Die Logs hab ich so wie sie sind heruntergeladen.
                Die Flatten Datei hab ich angehängt weil er mich auf einen Fehler in der Zeile hingewiesen hat.
                Ist bei mir nicht so kritisch da ich ohnehin gerade umziehe und den 3B+ in Rente schicke.
                Zuletzt geändert von AlexAn; 09.01.2022, 08:09.
                  • 6362
                  Die flatten.pm ist ein Perlmodul. Dieses ist nicht von uns und funktioniert sonst ohne Probleme. Wenn auf einem SD-Karten System auf einmal solch komische Meldungen auftauchen, ist das meist eine Zeichen eines defekten FS
                  • -Chris-
                    • 09.01.2016
                    • 85
                    bei mir ist das selbe Problem. habe schon 3 USB Sticks probiert, einige werden erkannt aber nach dem aktualisieren oder eine Neustart sind werden diese nicht mehr gefunden. Kann ich das wieder hinbiegn ohne den Loxberry neu aufzusetzen? Ich glaube, dass der Fehler seit der neuen Pluginversionen von Miniserver und Loxbery Backup aufgekommen ist.
                    Danke LG Chris
                    1x Miniserver, 5x Loxone Dimmer, 7x 16 fach MDT Aktoren, 1x 16 fach binär Eingang, 1x 8 fach binär Eingang
                      • 5457
                      Dein gesamter Bootprozess wimmelt von Fehlern. Keine Ahnung was das ist. Da ist auf jeden Fall vieles kaputt im System. Ich würde den LB neu aufsetzen.
                      • Deepflash
                        • 08.06.2021
                        • 220
                        ich habe das Gleiche Probem bzgl. Fehler 49 beim speichern auf einen nagelneuen USB-Stick.
                        Allerdings keine derartigen Einträge in der fstab.
                        Die Rechte sollten auch passen denke ich.
Ansichten: 445
Größe: 49,3 KB
