Loxberry nicht mehr erreichbar und zeichnet auch nichts mehr auf, Log Files?
    • 18.09.2015
    • 2677
    Moin liebe Profis,
    mein Loxberry ist nun so 2 bis 3 Mal innerhalb von 10 Tagen gar nicht mehr erreichbar gewesen, also auch nicht mehr per putty. Komplett tot.
    MQTT geht dann auch nicht mehr.
    Es ist ein 3B.
    Ich habe jeweils immer mehrere Stunden gewartet und ihn dann kurzzeitig stromlos gemacht. Dann läuft der wieder sauber.
    Kann ich irgendwie nachvollziehen, was das Problem ist? Ich weiß nicht, in welchem Log ich suchen soll.
    Ich könnte mir entweder völlige Überlast vorstellen (z.B. Raspberry Backup merke ich ziemlich in der Performance) oder ein Speicherproblem?
    Was mir auch auffällt, dass genau um 21:00 und einer Sekunde, also genau zu dieser Uhrzeit der Loxberry gestern keine Statistiken mehr aufgezeichnet hat.
    Könnte diese Info irgendwie weiterhelfen? Seitdem war er vermutlich nicht mehr erreichbar.
    Ich sehe es halt an den Stats:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: loxberry_0.jpg Ansichten: 0 Größe: 92,1 KB ID: 333036
    genau 21:00 Uhr kamen keine Daten mehr:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: loxberry_1.jpg Ansichten: 0 Größe: 16,7 KB ID: 333034
    Hier mal Plugin Übersicht, so viel ist es nicht:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: loxberry_2.jpg Ansichten: 0 Größe: 88,6 KB ID: 333035
    und der Raspberry Monitor:
Ansichten: 657
Größe: 191,2 KB
    Ist das mit der sehr vollen Boot Partition eigentlich normal?
    Danke.
    Wäre schön, wenn ich nachvollziehen könnte, warum der Loxberry ausgestiegen ist.
    Zuletzt geändert von simon_hh; 13.01.2022, 11:17.
    • 18.09.2015
    • 2677
    und das hier:
    Notfall-Webserver | Emergency Webserver
    Im Falle, dass der normale Webserver "Apache" nicht mehr funktionert, läuft nun standardmäßig ein "Mini-Webserver" für den Notfall auf Port 64995 (http://loxberry:64995).
    Habe ich leider nicht probiert, mache ich aber definitiv nächstes Mal
      • 3318
      Kann das das ramdisk voll Thema sein?
      Dann funktioniert ja auch nichts mehr wirklich wie es soll.
      Hast du stats4lox V0.9.6 oder älter?
        • 18.09.2015
        • 2677
        Moin Thomas,
        ich habe das stats4Lox erst seit ca. einer Woche im Einsatz.
        Version direkt aus dem loxwiki, es ist die 0.9.6.
        Gibt es da einen bekannten Bug?
        Ich habe die Zwischenversionen aus dem Thread nicht installiert, nur diese -für mich- aktuellste aus dem Plugin Archiv.
          • 18.09.2015
          • 2677
          putty Zugriff ging auch nicht mehr, konnte also nichts derart testen
            Wenn putty nicht mehr geht, ist er ganz "gestorben". Volle Ramdisk macht dem SSH normalerweise nichts aus.
            Bezüglich MQTT Live/Collector kämpfe ich mit der MQTT-Lib, da solltest du den letzten Stand von Github probieren. Der Pre-Release macht noch keinen MQTT- Reconnect.
              • 18.09.2015
              • 2677
              ja, ich hole tatsächlich Werte über MQTT Collector (Stromzähler mit Tasmota von hismastersvoice). Dieser shiebt aktuellen Verbrauch und Zählerstand direkt in den Collector, alle 30 Sekunden publisht der Stromzähler Lesekopf.
              Soll ich lieber vorerst zu MQTT live zurücksetzen? Die Daten sind ja die gleichen.
              Ich finde die Idee brilliant, dies nicht über den MS laufen zu lassen... aber wenn es noch Probleme macht, dann kann ich das auch ohne collector erst mal machen...
              Ich zieh mal das aktuellste Release von github...
              edit:
              https://github.com/mschlenstedt/LoxB...n-Stats4Lox-NG
              welche Version sollte ich dann nehmen? Die 0.9.6 scheint ja das pre-release zu sein. Ist doch das gleiche, wie auf loxwiki oder?
              Zuletzt geändert von simon_hh; 13.01.2022, 13:59.
                MQTT Live / MQTT Collector ist der selbe Code! Du brauchst da nichts wechseln. Wenn Collectior nicht geht, geht Live auch nicht.
                Den Main-Branch nehmen (Guthub bei Code auf Download ZIP)
                Ich kann’s am Handy nicht zeigen, wird hier nicht angezeigt.
                Im S4L-Thread ist das Main.zip aber mehrfach verlinkt.
                  • 18.09.2015
                  • 2677
                  ja den Link habe ich gefunden.
                  War mir nun nicht ganz sicher, ob sich der Inhalt vom loxwiki Download unterscheidet, weil
                  loxberry plugin: v0.9.6
                  Der Link auf loxberry.de ist dann
                  https://github.com/mschlenstedt/LoxBerry-Plugin-Stats4Lox-NG/archive/refs/tags/0.9.6.zip
                  verlinkt
                  auf github: steht auch v0.9.6
                  https://github.com/mschlenstedt/LoxBerry-Plugin-Stats4Lox-NG/archive/refs/heads/main.zip
                  Es ist für mich schwer zu sehen, ob es eine andere Version ist oder einfach die gleiche.
                  Bei der Installation steht auch
                  13.01.2022 18:18:07 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Version: 0.9.6[/COLOR]
                  ODER:
                  Ändert ihr kleine Details, aber ändert die Version noch nicht? Dann ist es klar und ich ziehe immer die "main.zip"
                    Solange wir einen Stand nicht als halbwegs stable betrachten, ändern wir die Version nicht.
                    Main ist immer der letzte Entwicklungsstand.
                    simon_hh kommentierte
                    gut zu wissen, danke.
                    habe es rübergebügelt. Loxberry läuft nun 12 Stunden stabil, ich beobachte und berichte mal nach einer Woche
                  • 5457
                  Du könntest einmal den Watchdog aktivieren und dort das Logging mit aktivieren. Dann zeichnet er dir Spannung und CPU mit auf. Zudem bekommst du eine Email, wenn der Watchdog rebootet. Der Watchdog liegt in einem speziell geschützten Speicher und überlebt recht lange wenn es ein Problem gibt. Vielleicht siehst du da mehr.
                    • 18.09.2015
                    • 2677
                    habe mal den watchdog aktiviert und das logging.
                    Lass das mal so einen Monat oder so laufen und schaue, was passiert. Ziehe mir jetzt n komplett backup und sichere auf eine zweite SD, falls die dabei stirbt... Die aktuelle ist bestimmt schon 3 Jahre alt.
