Loxberry auf Synology
Gruß, Oliver
Loxone seit 2012, 4x Miniserver (Gateway-Client), 7x Extension, 1x Relay, 3x Muti Extension Air, 3x Dimmer Ext., 2x Air Base, 2x 1-Wire/NFC, Tree mit 3x Code-Touch V2, DMX, KNX Wetterstation und div. KNX (heizungs)-Aktoren, Anbindung Denon HEOS, Mitsubishi Multisplit Klimaanlage, Daikin Klimaanlage, Dimplex WP, Zehnder Lüftung, div. Kostal PV Wechselrichter + BYD HV und HVM Batterie, Fritzbox, Loxberry, Bayrol Poolsteuerung, Tuya Anbindung -
hab jetzt nach dem killall dpkg das Update auf 2211 installiert in der Hoffnung das ers gradezieht, aber sind wieder einige Fehler drin:
ERROR: Error configuring dkpg with /usr/bin/dpkg --configure -a - Error 1
ERROR: Error autoremoving apt packages - Error 100
CRITICAL: Error installing libsys-filesystem-perl libipc-run3-perl libhash-merge-perl - Error 100
ERROR: Update script /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v2.2.1.1.pl finished with errors.
21:01:52.251 ERROR: Update-Script update_v2.2.1.1 returned errorcode 3. Despite errors loxberryupdate.pl will continue.
WARNING: LoxBerry Update was SUCCESSFULL, but skipped at least 2 warnings or errors. Check the log.Gruß, Oliver
Loxone seit 2012, 4x Miniserver (Gateway-Client), 7x Extension, 1x Relay, 3x Muti Extension Air, 3x Dimmer Ext., 2x Air Base, 2x 1-Wire/NFC, Tree mit 3x Code-Touch V2, DMX, KNX Wetterstation und div. KNX (heizungs)-Aktoren, Anbindung Denon HEOS, Mitsubishi Multisplit Klimaanlage, Daikin Klimaanlage, Dimplex WP, Zehnder Lüftung, div. Kostal PV Wechselrichter + BYD HV und HVM Batterie, Fritzbox, Loxberry, Bayrol Poolsteuerung, Tuya AnbindungKommentar
Leute, vielen dank für eure Hilfe, aber das macht echt keinen Sinn, da noch mehr Zeit zu versenken!
Ich hab mir eh schon einen Raspberry bestellt, hatte die Möglichkeit mit Synology erst dannach entdeckt.
Hätte ihn sonst storniert, aber das macht wohl erst Sinn, wenn jemand mal ein echtes Paket für Synology baut ohne VM oder so.
Wünsch euch einen schönen Abend!
GrußGruß, Oliver
Gruß, Oliver
Das Team konzentriert sich auf den Raspberry und nicht auf eine VM.
Wie immer steht es jeden frei selber etwas zu bauen.
Falls du USB Geräte verwenden möchtest dann hast du es ohnehin mit einem Raspberry leichter als mit der 720+ wo du die Geräte erstmal durchreichen musst ( und das klappt auch nicht immer)
Das ist halt leider nicht so einfach wie einen Dienst zu installieren, weil wir in die Konfiguration und den Aufbau des Betriebssystems eingreifen. Z. B. Wenn du im Loxberry das Netzwerk oder den Mailserver konfigurierst. Das geht in dem Synology OS nicht. Auch wenn es im Prinzip ein Linux ist. Linux ist der Kernel, das OS ist überall verschieden.
Das ist der Grund warum wir vom CoreTeam nur den Raspberry unterstützen. Alles andere machen Freiwillige wenn sie Bedarf haben. Leider liegen diese Projekte aber aktuell alle mehr oder weniger brach.LoxBerry: https://wiki.loxberry.de/startKommentar
Nicht zu vergessen, dass selbst die gleiche Distri in unterschiedlichen Versionen vorhanden ist. Der LB hat einen Pluginschnittstelle hat. Um den Programmierern diese Plattform zu bieten ist es auch wichtig eine definierte Umgebung zu liefern. Das ist ein weiterer Grund weshalb wir nur dieses eine System unterstützen
Ok, dazu kenn mich bei Linux zu wenig aus, danke für die Erklärung!
Raspberry ist ja bestellt, hab nur noch keine Ahnung wohin, hab kaum noch Hutschienenplatz übrig :-(
GrüßeGruß, Oliver
Meista
Hallo Meista
Leider bin ich erst jetzt auf Deinen Eintrag gestoßen.
Nicht verzagen. das klappt schon. Am Anfang ist alles schwer....
Ich kann Dich beruhigen, bei mir läuft Loxberry ohne Probleme auf einer Synology und die Möglichkeit, via Snapshots Backup der Maschine anzulegen war für mich schon ein Killerkriterium (ganz abgesehen, von der Verfügbarkeit, Geschwindigkeit und Diskspace).... Würde es nie mehr anders machen...
Nun zu Deinem Problem:
Deine Probleme kenne ich. Die hatte ich auch. Vor allem hatte ich danach auch immer Probleme Plugins zu installieren.
Was ich unterschätzt habe, aber schlussendlich geholfen hat, ist, dass Du die VM-Tools von Synology installieren musst. Sonst hast DU dauernd Probleme mit der Hardware...
Also hier der Trick:
Auf Loxberry VM einloggen und folgenden Befehl ausführen:HTML-Code:su apt-get install qemu-guest-agent
Hier die Kurzform der ganzen Installation:
--> Neue VM (leer) auf Synology anlegen
--> Die virtuelle Disk (nicht OVA) herunterladen und entzippt auf die Synology hochladen: https://download.loxberry.de/stable/...solete/xxx.zip
--> VM starten sowie im Webinterface FirstStartWizzard durchführen; Achtung noch keine Plugins oder Updates installieren (Braucht es nur, damit Du dich per Putty einloggen kannst)
--> Via Putty einloggen
--> Via Putty VM-Guest-Tools installieren (su apt-get install qemu-guest-agent)
--> Neustart
Jetzt kannst Du Updates und Plugins installieren.
Wenn es nützt kann ich auch mal meine grauen Zellen anfeuern und die ganze Installation "richtig im Wiki" dokumentieren.
Hoffe das hilft Dir ein wenig...
Gruss aus der Schweiz...
Gruß, Oliver
Danke Beatbox, aber ich habs aufgegeben, hab jetzt n echten Pi.
Gab aber auch Probleme am Anfang :-(
Jetzt läufts dank Loxforum :-)
GrüßeGruß, Oliver
Also bei mir auf der Synology läuft das Update auf LoxBerry 3 seit 3 Tagen.
CPU ist nur 2% Auslastung und des Netzwerk lädt so um die 5k.
gemäß Log hängt er am Paket node.js v18.
irgendeine Idee ob ich einfach warten muss oder ob das was nicht geht?
hatte schonmal nach 1 Tag abgebrochen und neu. Aber gleiches Problem wieder.
version 2.2 lief vor dem Update. Diese guest Tools habe ich auch installiert.Kommentar
