virtual loxberry
  • Juras
    • 10.09.2016
    • 36
    virtual loxberry
    hello,
    i am unable to install new virtual loxberry from image. Every time after installation and wizzard competition is restart requested. After this restart network interface is unable to start anymore.
    can you pls help me to solve this issue?
    Juraj
    Zuletzt geändert von Juras; 26.11.2022, 15:14.
  • Loxtom577
    • 19.08.2018
    • 520
    What hardware are you using and which Loxberry version are you installing?
    • Juras
      • 10.09.2016
      • 36
      hi,
      using vmware and current image for it: loxberry-image-vmware-2.2.0.4-pippin
        • 5051
        Login as root and check with „ifconfig“ the network configuration. Also /var/log/syslog and/or command „dmesg“ may show some information.
        • Juras
          • 10.09.2016
          • 36
          i got this for ifconfig
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Screenshot 2022-11-26 at 18.15.48.png Ansichten: 0 Größe: 5,9 KB ID: 368520
          and
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Screenshot 2022-11-26 at 18.32.42.png Ansichten: 0 Größe: 13,2 KB ID: 368522Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Screenshot 2022-11-26 at 18.35.00.png Ansichten: 0 Größe: 41,7 KB ID: 368524
          /var/log/syslog = i got no permission, even if i am logged as root
          Zuletzt geändert von Juras; 26.11.2022, 17:45.
            Check your VM settings that you are in Bridged network mode.
            It seems that the VM does not get an IP from your dhcp.
            • Juras
              • 10.09.2016
              • 36
              that is not the case. I setup VM network before installation. 1st boot is correct VM get IP and i am able to handle wizard. After Wizard is finished restard is requirement and than happen this - during boot i see info that network services are unable to start and i dont get any ip adress anymore.
              any idea how to fix this?
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Screenshot 2022-11-26 at 18.59.09.png Ansichten: 0 Größe: 5,7 KB ID: 368567
              and here is repport
Name: Screenshot 2022-11-27 at 07.35.58.png
Ansichten: 291
Größe: 64,2 KB
              Zuletzt geändert von Juras; 27.11.2022, 06:37.
                • 5051
                What is that firstboot.sh script? This isn’t a LoxBerry Script. And have you checked systemctl status networking.service as mentioned in the log?
                • Juras
                  • 10.09.2016
                  • 36
                  i am sorry, i dont anything else than loxberry image (virtual one). i checked it - no info other that it can not be started.
                  • Juras
                    • 10.09.2016
                    • 36
                    ok, i have new update:
                    - once you install virtual vmware image and:
                    - you dont create new user OR change pass for current during wizard session - network interface will not start after 1st restart
                    - you create new user OR change pass during wizard session - network interface will start after 1st restart
                    so i started to use way with new pass - after restart looks, but no plugin installation or update is possible, because - see attachment.
                    any fix?
                      Wait about 30 Minutes.
                      If it still says the same, try to do
                      sudo apt-get update
                      If this Works.
                      • Juras
                        • 10.09.2016
                        • 36
                        that works,
                        seems i am ready for installing plugins, how ever on every plugin installation i got endless messages like this:
                          It seems a problem of the VM with GRUB, we saw this the last days in the German forum.
                          At the VM, get root and try
                          dpkg --reconfigure -a
                          Grub
                          may ask the same questions. Do everything "default" and "keep existing Config" and choices like that, then it should work with Installations later.
                          You possibly need to restart the VM before, to get away hanging dpkg instances.
                          • DiscoDisco
                            • 14.11.2018
                            • 229
                            Ich benutze auch den Loxberry auf einer VMWare! Jedoch kann ich den Miniserver nicht finden aber anpingen vom Loxberry aus!
                            Was könnte da helfen oder einfach den Miniserver manuell eintragen?
                            PS: Unter den Netzwerk einstellungen steht das wenn dieser Loxberry nicht auf einen RPIE läuft die Netzwerk Änderungen nicht wirksam sind?
                            Kann ich irgendwie anders eine andere Fixe IP Einstellen? +
