Kernel panic bei Installation 3.0
    • 6362
    Du hast mit Sicherheit hier NICHT gelesen, dass Du in den Einstellungen der VM für die Festplatte SATA angeben musst
    • mammut
      • 14.01.2016
      • 64
      Hallo svethi
      Danke für die Info, genau das war‘s. Loxberry 3 läuft schon mal, jetzt muß ich nur noch meine Geräte wieder einbinden. Ist schon lange her, dass ich das gemacht habe 😁
        Das schaffst Du auch noch
      • snowfreak
        snowfreak kommentierte
        Hallo mammut
        Ich stehe vor dem gleichen Problem mit meiner Synology. Frische VM installiert, Dietpi läuft, nach dem Install Script von LoxBerry bekomme ich die Kernelpanic Meldung. Wie konntest du das Problem lösen?
      • mammut
        mammut kommentierte
        Hallo snowfreak
        Habs leider noch nicht am Laufen :-(
    • mammut
      • 14.01.2016
      • 64
      Habe jetzt letzte Woche DietPi auf der VM installiert und nach Anleitung LoxBerry installiert. Konnte mich auch bereits dort anmelden. Hab den Miniserver eingerichtet. Mehr Zeit war leider nicht,
      Wollte jetzt weitermachen - kann mich nicht mehr anmelden
      Habe die Passwörter allerdings noch nicht geändert. Trotzdem kommt immer wieder die Aufforderung zur Anmeldung.
      Lassen sich die PW irgendwie auf einen Standard zurücksetzen?
      • mammut
        • 14.01.2016
        • 64
        Anmeldung an CMD hat gerade funktioniert
        Kann man hier die LoxBerry-Passwörter zurücksetzen?
        • mammut
          • 14.01.2016
          • 64
          Hab die Anmeldung doch noch geschafft
          Hab in der Zwischenzeit offensichtlich doch schon das PW geändert - ja, Mann sollte nicht soviel Zeit dazwischen vergehen lassen
          • snowfreak
            • 05.06.2023
            • 2
            Bei mir hat die Installation von zusätzlich 4GB RAM Wunder gewirkt. Loxberry 2.2.2 läuft nun einwandfrei.
            Vielleicht wage ich sogar ein Update auf 3.0.6 in den nächsten Tagen
            • snowfreak
              • 05.06.2023
              • 2
              Das Update von 2.2.2 auf 3.06 ist mehrmals fehlgeschlagen. Eine Neuinstallation von DietPi und dann LoxBerry hat aber geklappt.
              V3.0.6 läuft nun und mein Wetterservice liefert sogar Daten.
              • Smotek7
                • 09.12.2017
                • 17
                Ich habe das gleiche Problem
                Synology VM LB
                Aktualisieren Sie v2.2xx auf v3.0xx und es ist gestorben.
                Welche Route empfehlen Sie?
                Neue VM und Daten V2.2 und noch kein Update?
                Oder eine saubere v3-Installation?
                Wenn die Website nicht läuft,
                Kann ich an die Konfigurationsdateien gelangen?
                Ich habe eine noch ältere VM, V2.0, aber ich habe dort nicht alle Plugins und Einstellungen.​
              • mammut
                • 14.01.2016
                • 64
                also mein V3 läuft gut, hat etwas gedauert, aber da war auch eine Dachsanierung und PV-Montage dazwischen. Einzig der Wetterservice läuft noch nicht. Hab‘ aber jetzt auch noch nicht viel Zeit dafür aufgewendet. Herzlichen Dank nochmals an alle, die mir mit Tipps weitergeholfen haben!
                • killeriq
                  • 18.09.2015
                  • 91
                  so 2.2x version nach update geht immer zu fehler und Einstellungen sind verloren?
                  Ich konnte beim VM boot kernel 4.X Auswahlen, es fangt an wieder mit update aber nach "reboot" wieder versucht 5.X und geht nicht weiter :/
                  Ist keine andere Möglichkeit es wieder zu LIVE bringen? ich erinnere mich nicht die plugins und Einstellungen
Ansichten: 247
Größe: 47,4 KB
ID: 394722Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 248
Größe: 95,4 KB
Ansichten: 264
Größe: 87,9 KB
                  • mammut
                    • 14.01.2016
                    • 64
                    habe das bei mir auch nicht geschafft und dann mit loxberry 3 neu angefangen
                    • killeriq
                      • 18.09.2015
                      • 91
                      ja grad auch gemacht...entlich auf 3.x
                      es sieht so aus, keine andere Möglichkeit mit update ,
                      • Smotek7
                        • 09.12.2017
                        • 17
                        Ich versuche, sauberes LB 3.x auf Synology auszuführen.
                        Ich bekomme Diet pi nicht zum Starten.
                        Ich habe Diet pi für Virtual Box .ova heruntergeladen
                        In VMM in Synology importiert
                        aber Diet pi startet nicht.
                        Muss ich irgendwelche Einstellungen vornehmen?
                        Kann ich irgendwo die richtige Vorgehensweise finden?​
                      • mammut
                        • 14.01.2016
                        • 64
                        habe DietPi_ESXi-x86_64-Bullseye.ova verwendet
