Update Version 3.0 boot Partition zu klein
  • f.hien
    • 380
    Hallo zusamen folgende Fehlermeldung bekomme ich beim Update auf Version 3.0 Your boot partition is too small for LoxBerry 3.0 (needed: 256 MB). Current size is: 40.9MB Create a backup with the new LoxBerry Backup Widget. The backups will include a bigger boot partition, which is sufficient for LB3.0
    Backup Machen okay. und dann kann ich die Partitionen vergrössern?
    • 5051
    • wAllAcEr
      • 10.01.2021
      • 15
      Hallo zusammen, ich möchte mich mal an den Thread dran hängen, da mein Problem mehr oder weniger das gleiche ist.
      Nun genauer zu meinem Problem:
      Ich erstelle über Loxberry backup ein komprimiertes DD backup.
      Wenn ich dieses dann auf eine SD-Karte schreibe, ist die Boot-Partition nach wie vor ~42MB groß. D.h. die Boor-Partition wird nicht wie überall geschrieben auf die richtige Größe angepasst.
      -> Wo liegt mein Fehler? Welche weiteren Infos benötigt ihr noch von mir?
      Vielen Dank für die Hilfe
      VG wAllAcEr
    • Maja
      • 19.08.2018
      • 12
      hat das Problem schon jemand behoben bekommen? Ich stehe vor der selben Herausforderung ...
      Grüße & Danke
      Maja
      • Blaubart
        • 25.10.2015
        • 226
        ich wollte heute auch das Update ausführen und hatte natürlich auch eine zu kleinen /boot-Partition. Ich habe mit dem Widget ein Backup gemacht, es mit DD auf meinem Ubuntu-Rechner auf die Karte gespielt, und meine Partitionen sind exakt genauso groß wie vorher.
        Ich nutze eine 8GB-Karte und die ist ziemlich voll. Wahrscheinlich liegt es daran, weil kein Platz für mehr als 190MB Boot-Partition ist. Sammelt der Loxberry irgendwo Daten, die man ausmisten kann?
        Zuletzt geändert von Blaubart; 30.01.2024, 18:42.
          Daran liegts nicht, sonst wäre das Image einfach nur größer. Die größere Partition wird ja schon beim Backup erzeugt.
          Im Log steht bestimmt, warum's nicht funktioniert hat.
          LG Christian
          • Blaubart
            • 25.10.2015
            • 226
            OK, ich prüfe das.
            Ich nutze das LoxBerry Backup Version 1.0.9. Nur um sicher zu gehen, dass nicht von etwas anderem die Rede ist.
            • Loxtom577
              Loxtom577 kommentierte
              Das LoxBerry Backup-Plugin kann die Bootpartition nicht vergrößern.
              Ab Loxberry 2.2.2.2 ist im Loxberry das Backup Widget enthalten, mit diesem musst du um die Bootpartition zu vergrößern, das Backup erstellen.
          • Blaubart
            • 25.10.2015
            • 226
            OK, gut dass ich nachgefragt habe.
            Nun will ich auf meinem Stick, der auf /backup gemundet ist, sichern, Ich bekomme aber die Meldung:
            Your entered DESTINATION path /backup does not exist or isn't writeable.
            Warum?? Das Backup Plugin sichert auch dahin.
              • 5051
              Sicherlich ein Berechtigungsproblem - das Backup Widget unterscheidet sich hier vom Backup Plugin. Da Du den Stick selbst eingebunden hast, wissen wir nicht was Du wie getan hast. Warum nutzt Du nicht das USB Storage Widget?
              • Blaubart
                • 25.10.2015
                • 226
                Ja, das habe ich dann gestern auch gesehen, und nutze es jetzt.
                Im Log beim Backup steht seeeehhhhhhrrr lange:
                INFO: Copy data of root partition (this may take a long time... Please be patient.)
                INFO: Executing command 'cd /media/src2 && tar cSp --numeric-owner --warning='no-file-ignored' --exclude='swap' -f - . | (cd /media/dst2 && tar xSpf - )'
                Ich habe natürlich Geduld und warte, aber der Raspberry ist im Browser über die IP nicht mehr zu finden, und im Terminal über ssh kommt auch "ssh: connect to host 192.168.178.41 port 22: Host is down".
                Ist das normal? Weiter warten?? Oder schmiert da was ab??
                  • 5051
                  Hast du die Komprimierung aktiv? Die zwingt bei großen Backups den Pi in die Knie. Probiere es mal ohne.
                  • Blaubart
                    • 25.10.2015
                    • 226
                    Ich denke nicht, denn im Hinweistext steht "Manual backups will not be compressed.​" Ich kann das auch nicht aktivieren oder deaktivieren.
                    Etwa 25 Minuten, nach dem ich das Backup gestartet haben, kommt
                    " Forbidden You don't have permission to access this resource.Server unable to read htaccess file, denying access to be safe
                    Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request."
                    Wenn ich auf LogFile klicke
                    Zuletzt geändert von Blaubart; 31.01.2024, 13:30.
                      • 5051
                      Würde man im Log sehen. Also: Neu starten, dann mit Filemanager Widget oder per Putty ins Verzeichnis /opt/loxberry/log/system wechseln. Dort liegen die Logs des Backups. Die heissen z. B. "20240128_020005_939_Clone_SD.log​". Da drin schauen, wo es hakt.
                      • Blaubart
                        • 25.10.2015
                        • 226
                        Ich hab es jetzt hinbekommen. Aber über einen vollkommen anderen Weg. Ich habe das System zunächst mal auf eine 16GB-Karte übertragen, meine 8GB-Karte war ja fast voll. Dann habe ich mit Ubuntu und Gpartet die Partitionen entsprechend verschoben. Leider hat Gpartet einen Bug und ändert derzeit nicht die Größe des Dateisystems von Fat32. Da musste ich dann einen Workaround finden, und dann war die Karte vorbereitet für das Update.
                        • Blaubart
                          • 25.10.2015
                          • 226
                          Das Update klappt nicht wirklich. Der Raspberry scheint sich immer wieder aufzuhängen. Die letzte Meldung, die ich im Moment, und das seit etwa 1,5h, angezeigt bekomme, lautet:
                          (Reading database ... 81169 files and directories currently installed.)
                          Preparing to unpack .../perl-modules-5.28_5.28.1-6+deb10u1_all.deb ...
                          Unpacking perl-modules-5.28 (5.28.1-6+deb10u1) over (5.28.1-6) ...​
                          Ich denke, mein Raspberry ist zu alt. Ich bin nicht sicher, aber es ist wahrscheinlich ein 2er. Ich möchte ihn durch einen neuen ersetzen. Kann man das ganze System auf eine neue Hardware übertragen?
                          Zuletzt geändert von Blaubart; 03.02.2024, 19:44.
