Update Version 3.0 boot Partition zu klein
    • 5457
    Der Pi2 istvetwas langsam, aber er geht definitiv. Mein Test Pi ist auch ein zweier. Sicher, dass nicht die Netzwerkverbindung abbricht? Mach mal parallel zur Installation eine zweite putty Verbindung auf und starte dort „htop“. Dann kannst du beobachten was passiert.
    • Blaubart
      • 25.10.2015
      • 253
      hmmm, ich denke, hier ist was schief gegangen beim update. htop bringt nur:
      -bash: /usr/bin/htop: Input/output error
        • 5457
        Dann ist die SD Karte oder das Image kaputt.
        • Blaubart
          • 25.10.2015
          • 253
          OK, heute alles noch mal von vorn gemacht. Nach dem Update muss der Pi ja neugestartet werden. Etwa 5 Minuten danach scheint sich alles aufzuhängen. Die letzten Zeilen im Log:
          (Reading database ... 81169 files and directories currently installed.)
          Preparing to unpack .../libperl5.28_5.28.1-6+deb10u1_armhf.deb ...
          Unpacking libperl5.28:armhf (5.28.1-6+deb10u1) over (5.28.1-6) ...
          Preparing to unpack .../perl_5.28.1-6+deb10u1_armhf.deb ...
          Unpacking perl (5.28.1-6+deb10u1) over (5.28.1-6) ...
          Preparing to unpack .../perl-base_5.28.1-6+deb10u1_armhf.deb ...
          Unpacking perl-base (5.28.1-6+deb10u1) over (5.28.1-6) ...​
          Der Pi ist aber absolut nicht überlastet, siehe Foto.
          htop zeigt weiterhin Werte an, aber über ein weiteres Fenster kann ich mich nicht mehr per ssh einloggen
          beende ich htop dann, kann ich in dem Terminalfenster Kommandos eingeben. Die führen aber dann alle zu:
          -bash: /usr/bin/htop: Input/output error​
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2024-02-03 um 19.34.38.png Ansichten: 0 Größe: 52,0 KB ID: 421651
          Zuletzt geändert von Blaubart; 03.02.2024, 19:45.
            • 6362
            Ich tippe auch die SD. Das hatte ich auch alles schon mit bestimmten Karten. Am Windows ging alles, Image drauf auch in Ordnung. Pi Start alle OK Pi läuft, dann Update gestartet und nach kurzer Zeit SD abgestürzt. Da ist ja ein Controller drauf und ich vermute, dass im Pi auf Systemebene ein viel höherer Datendurchsatz stattfindet und die SD da nicht mitkommt. Versuch mal eine andere Marke.
            • Blaubart
              • 25.10.2015
              • 253
              Es hat offensichtlich wirklich an der SD-Karte gelegen. Nun ist das Update in knapp 3 Stunden durchgelaufen. Auf den ersten Blick scheint auch alles zu Funktionieren. Nur Owncloud geht nicht mehr. Es kommt die Meldung:
              This version of ownCloud is not compatible with PHP 7.4
              You are currently running PHP 7.4.33.​
              Vielleicht hat da jemand die Muse Owncloud zu aktualisieren?
              Bleibt noch meine Frage, ob es möglich ist das System auf einen Raspberry Pi 4 zu übertragen, ohne Datenverlust? Das möchte ich als nächstes tun, der Pi 2 hat ausgedient, denke ich. In nicht allzu ferner Zukunft komme ich damit dann ans Limit. Das möchte ich vermeiden.
                SD-Karte aus dem 2-er rausnehmen und in den 4-reinstecken?
              • Blaubart
                Blaubart kommentierte
                Im Ernst?? So einfach?? 😳
            • Kramomat
              • 14.01.2017
              • 19
              Ich stehe auch vor dem gleichen Problem (hab meinen Loxberry wirklich lange nicht angefasst)
              Dieser läuft noch auf Version 2.2.1.2
              Das Backup Widget mit der Partitionsanpassung gibt es ja erst in 2.2.2.2
              Diese Version wird mir jedoch nirgends zum Update angeboten, kann ich diese noch irgendwo her bekommen?
              • Kramomat
                • 14.01.2017
                • 19
                Ich habe mir meine Frage selbst beantworten können, die Loxberry Suche brachte mich leider nicht auf den Beitrag, aber Bing
                Folgendes werde ich probieren: Update geht nicht => V.2.2.2.2 verpasst - loxforum.com
                  • 5457
                  Ich empfehle dir eine Neuinstallation auf DietPi Basis. Raspbian wird nicht mehr unterstützt und dein OS ist asbach uralt.
