LoxBerry 3.x als Paket?
  • jousch
    • 11.04.2019
    • 109
    gibt es keine offizielle Version mehr um LoxBerry als Package zu installieren? Hintergrund: ich möchte LoxBerry anstatt in einer VM (über eigenes Image) lieber Lightweigt-LXC Container bzw. Docker nutzen.
    Gibt es diesen Weg noch als Installation? Konnte dazu beim Download nichts finden auf Anhieb.
    Grüße Josef
    Status: ✅ Living in a Loxone smarthome | 👷 WIP Finalizing sensors and some rooms | Actual WAF factor: 90/100
    • 5457
    Ein Docker Image/Paket gab es noch nie. Du brauchst eine laufende DietPi Installation, auf der wird Loxberry installiert. Alles was mit DietPi funktioniert, funktioniert auch mit Loxberry.
      Argh, ein Tick zu spät ;-)
    • 6362
    LXD/Docker gab es noch nie und wird es auch nie geben. Ist schon zur Genüge diskutiert worden. Seit Loxberry 3 werden erstmals überhaupt VM‘s und andere Hardware offiziell unterstützt. Alles dazu steht im Wiki.
    • jousch
      • 11.04.2019
      • 109
      Alles klar! Danke euch! Die Info mit DietPi hat mich auf https://dietpi.com/blog/?p=2642 gebracht. Werde ich mir ansehen zumal die Ressourcen einfach besser verteilt wären als mit „hart zugewiesenen“ Ressourcen.
      Grüße Josef
      • 7661
      Bei Proxmox wird die Hardware nicht zwangsläufig hart vergeben. Das geht auch dynamisch.
      • NCom
        NCom kommentierte
        Hi hismastersvoice, weißt du wie die Einstellung heißt mit der man unter Proxmox die Hardware dynamisch zugeweist ?
      • 7661
      NCom
      Prinzipiell nutzt Proxmox bei fast allem dynamische Nutzung der Hardware.
      Die HDD wird nur soweit genutzt wie wirklich Daten vorhanden sind, aber eben bis zum max. der HDD-Größe.
      Wenn du also 100GB anlegst wird nicht sofort 100GB auf der HHD genutzt sondern zB nur zB 3GB die wirklich mit Daten beschrieben sind.
      Bei der CPU genau so, es können aber zusätzliche Limits genutzt werden.
Ansichten: 251
Größe: 45,6 KB
      Beim Ram kannst du einen fixen Wert angeben der reserviert ist und ein Maximum an zu nutzendem Ram.
Ansichten: 310
Größe: 16,9 KB
      • jousch
        jousch kommentierte
        Danke!
    • NCom
      • 24.05.2017
      • 20
      Perfekt @hismastersvoice​ vielen Dank für die Erklärung 👍
