Umstellung auf Loxberry 3.0
  • Reimai
    • 10.10.2015
    • 74
    Hallo Forum,
    Ich verwende seit 2015 Loxone und später kam mein Raspberry 3B+ dazu und wurde zu einem Loxberry V2.2.2.2. Leider hängt sich der Loxberry in letzter Zeit immer wieder auf und muss neu gestartet werden.
    Ich überlege daher das ganze Neu aufzubauen und würde um Eure Unterstützung bitten.
    Zuerst eine Bestandsaufnahme:
    Auf dem Loxberry läuft derzeit folgendes:
    - Docker mit Portainer.io für den IoBroker
    für folgende Instanzen:
    - Loxone
    - VW Connect (E-Golf)
    - Worx (Rasenroboter)
    hier sind auch die meisten Probleme, da der Loxberry wahrscheinlich zuwendig Kapazität hat.
    Im IoBroker wird folgendes ausgegeben (Freier Festplattenspeicher: 60%, Gesamte RAM-Auslastung: 737 Mb / Frei: 5% = 45 Mb)
    - Fhem hier steuere ich meine Samsung Klimaanlagen über Loxone
    - LoxBerry Backup
    - Miniserver Backup
    - MQTT Gateway
    - PV Solcast
    - TelsaConnect
    - Weather 4 Loxone
    In meinem Haus gibt es noch eine Synology DS218J
    Ich überlege derzeit ein neues Gerät anzuschaffen um die Neue Version vom Loxberry zu installiert. Beim alten Loxberry möchte ich nichts mehr ändern und als Backup behalten sollte was schief laufen.
    Bei der DS218J kann ich das nicht installieren?
    Fragen an Euch:
    Es gibt so viele verschiedene Geräte ( Pie4, Pie5... ), welches Teil soll ich mir anschaffen? Pie 4 wird unterstützt laut LoxWIKI. Wie schaut es mit Pie5 aus?
    oder soll ich ein ganz anderes Gerät in Betracht ziehen?
    Liebe Grüße
    Reimai
  • Reimai
    • 10.10.2015
    • 74
    Hab jetzt einmal 2 verschiedene Geräte rausgesucht:
    https://www.amazon.de/dp/B0B4GHVJRR/ref=sspa_dk_detail_0?psc=1&pd_rd_i=B0B4GHVJRR&pd_r d_w=kjhgJ&content-id=amzn1.sym.6ffc9ff7-fa31-49da-8594-196e74bcf61e&pf_rd_p=6ffc9ff7-fa31-49da-8594-196e74bcf61e&pf_rd_r=17MFA0ZHQYN0RKKYA13G&pd_rd_wg =zuahG&pd_rd_r=e07e89c0-196e-4815-b225-54559ff3b692&s=ce-de&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWw
Ansichten: 196
Größe: 98,2 KB
    Was sagt Ihr dazu?
    Kann ich ein Backup von meinem alten Loxberry für den neuen Loxberry verwenden?
      • 4899
      Odroid kann ich absolut empfehlen (gleich gute Leistung wie ein Pi4 bei deutlich geringerem Stromverbrauch) und ist dank eMMC auch nicht so fehleranfällig wie ein Raspberry. Du musst den LoxBerry neu aufsetzen. Die Config der Plugins könntest du mit rübermehmen, da kommt es auf das Plugin an ob und wie das geht. Docker weiß ich nicht. Vermutlich nicht, weil der neue LoxBerry 64Bit ist.
      Vermutlich bist du schneller alles neu aufzusetzen.
      • Reimai
        • 10.10.2015
        • 74
        Danke für die Info #Prof.Mobilux,
        Dann werde ich den Odroid bestellen. Fehlt da noch etwas bei dem Warenkorb, das ich mitbestellen soll?
        Der alte Loxberry ist in meinem Netz unter 10.0.0.30 als fixe IP Adresse. Wenn ich den Neuen Loxberry aufsetze nimmt man da eine andere Fixadresse bis alles fertig ist und stellt dann am Schluss auf die 10.0.0.30 um? Ich hab keine Erfahrung mit zwei Loxberry, die gleichzeitig im Netz hängen.
        Mein großes Bedenken ist der Portainer.io und IOBroker. Ich habe da glaube ich 2 Wochen gebraucht, damit das funktioniert hat.
        Daher ist es gut, das der alte Loxberry immer noch als Backup da ist.
          • 4899
          Du brauchst temporär noch eine SDKarte für die Erstinstallation. IP-Adresse würde ich auch so machen wie Du schreibst. Oder direkt mal alles auf Hostnamen umstellen.
          • Reimai
            • 10.10.2015
            • 74
            Teile wurden von mir bestellt. Danke schon einmal für deine Hilfe. Ich werde berichten wenn die Teile da sind.
            Ich denke, dass es einige Loxberrynutzer noch gibt, die noch auf Version V2.2.2.2 sind und auch wie ich abgewartet haben mit der Version 3.0
            lg Reimai
            • Noschvie
              • 24.09.2018
              • 559
              Hast du bei deinem LB schon mal die SD Karte getauscht?
              • Reimai
                Reimai kommentierte
                Bei mir hängt sich der IoBroker immer auf. Der hat zu wenig Arbeitsspeicher. Daher nehme ich jetzt eine Neue Hardware
              • Noschvie
                Noschvie kommentierte
                Dann ziehe nur mit dem IOBroker um auf die neue HW. Oder umgekehrt.
              • Reimai
                Reimai kommentierte
                Ich lasse den alten Loxberry derzeit bestehen und kann dann beim Neuen Odroid C4 alles probieren.
            • Noschvie
              • 24.09.2018
              • 559
              Beim neuen LB würde ich nach dem OS Docker und Compose installieren, anschließend Portainer und IOBroker. Wenn diese laufen, dann erst den LB 3.0. Hast du überprüft, ob die notwendigen Plugins für 3.0 verfügbar sind?
              • Reimai
                Reimai kommentierte
                Was bringt der Compose?
                Damals hab ich das alles im Loxberry installiert. Geht das nicht mehr?
              • Noschvie
                Docker Compose vereinfacht die Behandlung, Installation von Containern.
              • Noschvie
                LB 3 verwendet nun ein anderes OS und nicht alle Plugins sind umgestellt.
            • Noschvie
              • 24.09.2018
              • 559
              https://www.loxforum.com/forum/proje...r-installieren
              • Reimai
                Reimai kommentierte
                Müsste funktionieren.
                Danke für deine Info
            • <Andreas>
              • 07.03.2023
              • 315
              Zitat von Reimai
              Bei der DS218J kann ich das nicht installiern?
              Ne, brauchst eine mit Intel CPU
              • Reimai
                Reimai kommentierte
                Danke für die Info.
              • Noschvie
                Wofür eine Intel CPU?
              • Reimai
                Reimai kommentierte
                Auf der NAS DS218j kann man keine VM laufen lassen.
            • Reimai
              • 10.10.2015
              • 74
              Ich wünsche allen ein gutes Neues Jahr.
              Heut ist meine Lieferung gekommen. Ich werde heute loslegen und bitte Euch mir wenn möglich zu helfen.
              • Noschvie
                • 24.09.2018
                • 559
                Das wird eine schlaflose Nacht werden… gutes Gelingen.
                • Reimai
                  Reimai kommentierte
                  Ich schaffe es nicht einmal ins Internet mit dem Odroid
              • Reimai
                • 10.10.2015
                • 74
                Wenn ich den Loxberry auf 3.0.1.2 gebracht habe, kann ich dann das Backup vom alten Loxberry mit Version 2.2.2.2 verwenden oder muss ich alles Neu installieren?
                • Noschvie
                  • 24.09.2018
                  • 559
                  Du musst leider alle plug-ins neu installieren und die Settings manuell übertragen, abschreiben…
                  • Reimai
                    Reimai kommentierte
                    Ok, Danke
