Datenübergabe zu Loxberry
  • fec
    • 13.03.2021
    • 125
    Hallo, kann mir jemand sagen (optimal wäre eine Beispiel Config) wie ich Daten (analog und digital) nach Loxberry übertragen kann. Hatte immer gedacht das geht mit einem virtuelen Ausgang an die Loxberry IP und den entsprechenden Pfad der im Script dann abgegriffen wird
  • fec
    • 13.03.2021
    • 125
    Mein KI-Assistent sagt mir das ich den "virtuellen Ausgangs Befehl" mit dieser Syntax unter "Befehl bei EIN":
    /plugins/matrixcheck?PgmBYD=V1&PgmWB=V2&SpotpriceBYD=V3
    nur per Drag and Drop auf das Blatt ziehen muss und dann 3 Platzhalter für V1, V2, V3 automatisch erscheinen die ich dann mit Werten oder Merkern verbinden kann. Klappt aber nicht.
      Ein Virtueller Ausgang kann grundsätzlich nur EINEN Wert übertragen.
      Mit einem Statusbaustein kannst du die Query aber selbst zusammenstellen.
        • 5457
        Und wenn Du uns noch verrätst, wo Du was wie zum LoxBerry übertragen willst, könnten wir Dir vemutlich auch konkret helfen....
        • fec
          • 13.03.2021
          • 125
          dieser Befehl soll einen Wert aus der Config an Loxberry übertragen.
          http://192.168.4.52/plugins/matrixcheck/update.php?TibberPreisSehrNiedrigAktor=<v>
          <v> steht für den Eingang am Ausgangsbefehl
          über den Browser bzw über postman.com funktioniert das auch einwandfrei.
          Der Wert wird dort per php Sript in eine Datei geschrieben und mit einem andern Script weiter verarbeitet.
          Loxone sendet den http einfach nicht raus. Loxberry empfängt nichts.
          Könnte das am Miniserver Gen1 liegen?
            • 6362
            Von einem Plugin „matrixcheck“ habe ich noch nichts gehört
              • 5457
              Ich auch nicht…. Poste mal Screenshots des HTTP Ausgangs und Ausgangsbefehl.
              • fec
                • 13.03.2021
                • 125
                das hätte mich auch sehr gewundert, MatrixCheck ist ein selbst geschriebener Script. Die Frage war aber: Kann mir jemand einen Tipp geben warum Loxone keine http sendet?
                • fec
                  • 13.03.2021
                  • 125
Ansichten: 148
Größe: 212,4 KB
ID: 461219 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 136
Größe: 187,8 KB
                    • 6362
                    Dir ist aber klar, dass Du das Programm in den Miniserver speichern musst? In der Config geht das nicht. Auch gehe ich davon aus, dass Dir bekannt ist, dass der Ausgangsbefehl nur etwas sendet wenn der Wert geändert wurde?
                    Wenn es sich um kein Plugin für den Loxberry handelt sondern nur um ein Script, dann solltest Du das Script auch nicht in einen imaginären selbst angelegten Pluginordner installieren.. für so etwas gibt es andere Ordner, die beim Update etc. nicht angefasst werden.
                    • fec
                      • 13.03.2021
                      • 125
                      Config speichern ist klar, Ausgang triggern ist auch klar, danke für den Hinweis mit dem Folder für eigene Scripte.
                        • 5457
                        Ich würde erst mal einen festen Wert senden und diesen über einen Impuls alle x Sekunden triggern - zum Testen. Dann in Loxone das HTTP Log aufmachen und schauen was dort eventuell für Fehler kommen.
                        Auf LoxBerry Seite das Apache- und PHP-Log aufmachen und auch schauen, was eventuell für Fehler kommen.
                        • fec
                          • 13.03.2021
                          • 125
                          Festen Wert einstellen hab ich schon getestet aber im Takt triggern werde ich heute versuchen. Http log in Loxone meinst Du die Diagnose über debug-info und Filter auf http?
                            • 5457
                            Debug geht - ich nutze lieber den HTTP Monitor - das ist etwas übersichtlicher. Es gibt auch einen Testbutton, den man dann in diesem Zuge nutzen kann. Und nicht vergessen auch die LoxBerry-Seite zu beobachten, ob da überhaupt was ankommt.
Ansichten: 67
Größe: 441,0 KB
                            • fec
                              • 13.03.2021
                              • 125
                              danach hatte ich gesucht, danke
                              so sieht das bei mir aus, offensichtlich geht da doch was raus Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 127
Größe: 224,2 KB
