Daher die Frage ob man Ausnahmen hinzufügen kann? Sodaß eine bestimmte MQTT Anweisung nicht gewandelt wird.
MQTT loxberry - Conversion boolean 1 to 0 - Ausnahmen hinzufügen
Es gibt ja beim MQTT Gateway die Data transformations, sodaß man anhaken kann das er boolean Werte umwandelt. Kann man da eigentlich auch Ausnahmen hinzufügen. Ich habe die Funktion aktiviert, weil ich Sie benötige. Nun habe ich das Problem das an evcc den Wert off übermitteln muss und das Gateway wandelt dann den Wert in eine 0 und diese an evcc. Das versteht evcc dann nicht, weil er off erwartet.
Daher die Frage ob man Ausnahmen hinzufügen kann? Sodaß eine bestimmte MQTT Anweisung nicht gewandelt wird.Stichworte: - -
Nein, das geht nicht. Was Du probieren kannst: Unter Text-to-Value conversions trägst Du die Konvertierungen ein und deaktivierst gleichzeitig die Konvertierung von Booleans.
Habe es nicht ausprobiert, könnte aber sein, dass die text-to-Value conversions nur in Richtung MIniserver ausgeführt werden, nicht in Richtung MQTT. Wäre einen Versuch wert.Code:ON=1 OFF=0
LoxBerry: https://wiki.loxberry.de/start -
Danke für die Rückinfo, probiere es mal wenn ich zu Hause binKommentar
