LoxBerry goes Trixie (Debian 13) -- und neues Mitglied bei den Core-Entwicklern
    • 5457
    Hallo Leute,
    lange war es ziemlich ruhig beim LoxBerry. Um so mehr freue ich mich, dass wir beschlossen haben wieder etwas aktiver in die Entwicklung einzusteigen. Größte Hürde für uns bleibt aktuell das MQTT-Gateway. Hier diskutieren wir gerade, wie wir das Gateway an die aktuellen Bedürfnisse bzgl. Performance und Datenmenge anpassen können.
    In der Zwischenzeit werden wir aber wieder kleinere Updates und Bugfixes für den LoxBerry herausbringen. Seit gespannt! Ich freue mich sehr, dass wir mit Philipp Lewald (@Str!ke1988) ein neues Mitglied im Core-Entwicklerkreis des LoxBerry begrüßen können! Philipp arbeitet sehr intensiv an der Nutzung von AI zur Weiterentwicklung des LoxBerry und hat hier schon bemerkenswerte Ergebnisse erzielt. Diese fließen nun langsam in den Core mit ein.
    Als ersten Schritt haben wir LoxBerry fit gemacht für die aktuelle Debian 13 Distribution "Trixie". Ihr könnt also wieder ohne Umstände ein aktuelles DietPi Image verwenden und dort LoxBerry installieren. LoxBerry Installationsanleitung:
    https://wiki.loxberry.de/installatio...loxberry/start
    Wer seinen bestehenden Bookworm-LoxBerry auf Trixie upgraden möchte, findet hier eine entsprechende Anleitung (Backup machen!):
    https://wiki.loxberry.de/installatio...ebian13_trixie
    Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 28.03.2026, 10:05.
  • SergeantX
    • 31.03.2026
    • 4
    Grüß Euch - mein erster Post!
    Ich lese schon lange mit und habe den Loxberry seit Jahren auf Hyper-V in Verwendung. Vielen Dank an alle Beteiligten Entwickler und Unterstützer! Die erweiterten Möglichkeiten sind durch Eure Arbeit einfach unglaublich.
    Konkret habe ich aber zu dem Upgrade auf Trixie von Bookworm eine Frage: DietPi läuft nun auf Trixie. Wunderbar. Nach dem Blogeintrag https://wiki.loxberry.de/installatio...ebian13_trixie will ich noch das upgrade_trixie.sh Skript ausführen. Das wirft aber einen Fehler "We cannot find some files on your LoxBerry. Nake sure you run LoxBerry Update first!
    We need the latest version of LoxBerry!"
    Übrigens steht da "Nake" statt "Make" :-) Der Logfile wird geschrieben, ist aber nicht sher ergiebig:
    OK:1 https://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    OK:2 https://packages.sury.org/php trixie InRelease
    OK:3 https://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    OK:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
    OK:5 https://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    OK:6 https://deb.debian.org/debian trixie-backports InRelease
    OK:7 https://dietpi.com/apt trixie InRelease
    Paketlisten werden gelesen…
    ^[[H^[[2J^[[3J^[[32m─────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────────────────── ─────────────────────>
    ^[[1mLoxBerry - BEYOND THE LIMITS^[(B^[[m
    ^[[32m─────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────>
    ^[[31mWe cannot find some files on your LoxBerry. Nake sure you run LoxBerry Update first!
    We need the latest version of LoxBerry!^[(B^[[m
    Was ist zu tun? Loxberry ist Version 3.0.1.3
    LG, SergeantX
    Zuletzt geändert von SergeantX; 31.03.2026, 11:33.
      • 5457
      Schaue ich mir an - das ist sicherlich ein Bug.
      • SergeantX
        • 31.03.2026
        • 4
        Danke!
        Wenn Du der bist, der die Skripte pflegt vielleicht noch ein Input für das Upgrade an sich. Ich hatte keinen SSH authorized_key für root hinterlegt. Das Skript will nach Update und Reboot noch autopurge und aufräumen. Das schlägt aber fehl, wenn man nur mittels User loxberry auf die Shell kann. Der darf das Skript nicht per sudo ausführen und es wird ein Fehler geworfen. Man hat gar keine Chance per "su -" auf root zu wechseln und bleibt so in einer Schleife gefangen -> restore und nochmals von vorne. Hat man einen SSH Key, kann man gleich als root einloggen und das Skript läuft durch.
        • hme0354
          • 06.07.2019
          • 1042
          Ich hab versucht mein Test-Loxberry von Bookworm auf Trixie upzudaten, muss aber was falsch gemacht haben, da es mein root Passwort nicht mehr annimmt und daher in ssh nichts mehr geht.
          Habe daraufhin neuistalliert und versucht folgende Plugins zu installieren, aber beide liefen nicht auf Anhieb:
          1. APC-UPS
            • Installationsfehler (siehe Anhang)
            • nachinstallieren von "apcupsd" dann läuft es
              • sudo apt-get install apcupsd
          2. Status4Lox
            • werde aus den Log nicht schlau
          Ich teste weiter!
            • 5457
            Root geht nicht per ssh. Erst als loxberry einloggen, dann mit "su -" zu root werden.
            Stats4Lox müssen wir uns anschauen.
            • hme0354
              hme0354 kommentierte
              ich weiß das root nicht per ssh geht. Ich hab mich per ssh eingelogt über den user loxberry. Danach kam automatisch die Abfrage nach dem root-Passwort ohne Eingabe von "su". Aber er nahm mein altes Passwort nicht mehr an.
          • hme0354
            • 06.07.2019
            • 1042
            Wollte gerade das Backup einrichten. Habs jetzt mehrfach probiert, aber steigt immer mit Fehler aus.
            • MachineMaster
              MachineMaster kommentierte
              Hab den gleichen Log wie du, ebenfalls kein Backup möglich.
            • 5457
            Danke für den Hinweis - da bin ich auch gerade hineingetappt. Ich passe die Anleitung gleich an. Wer sich an diesem Punkt befindet: Man muss sich als Root einmalig auf einer echten Konsole (die der VM oder am Raspberry per Tastatur und Monitor) anmelden, damit das Autopurge Skript durchläuft. Mit Putty und SSH hat man keine Chance (außer man hat einen SSH Key für Root installiert - dürften aber die wenigsten haben).
              Oder folgenden Befehl ausführen bei der Loginschleife: ssh IP_loxberry -l loxberry 'su -; rm /etc/bashrc.d/zz-dietpi-autopurge.bash' Danke an Paolo für den Tipp!
            • 5457
            Sollte gefixt sein. Bitte noch einmal einloggen, mit "su -" zu root werden und dann noch einmal folgenden Befehl ausführen:
            rm upgrade_trixie.sh && wget https://raw.githubusercontent.com/mschlenstedt/Loxberry_Installer/main/dist-upgrades/upgrade_trixie.sh && bash upgrade_trixie.sh | tee /boot/loxberry_debian13_upgrade.log
              • 5457
              Bitte beim Upgrade von Bookworm nach der neuen Anleitung vorgehen:
              • SergeantX
                • 31.03.2026
                • 4
                Zitat von Prof.Mobilux
                Sollte gefixt sein.
                In der Tat
                WE ARE DONE! :-)
                Danke!
                • lugg8
                  • 14.08.2021
                  • 50
                  Guten Morgen und frohe Ostern. Ich habe gestern den Pi4B upgedated auf Trixie, was auch geklappt hat. Allerdings funktionieren einige Plugins nicht mehr. Zigbee2mqtt, Easeehome, auch stats4lox lief nicht mehr.
                  hab mich dann entschlossen wieder zurück zu flashen.
                  Beim öffnen des Plugins kam nur noch ein XML Code.
                  vielleicht hilft euch das bei der Entwicklung
                    Müsste man sich im Detail anschauen. Sieht so aus als ob PHP bei mir nicht mitgezogen wurde und kaputt war. So lässt sich das aber leider nicht mehr sagen.
                  • lugg8
                    lugg8 kommentierte
                    Ich hab ein parallel System auf einem Pi5 aufgesetzt. Leider kann man viele Apps nicht mehr installieren. Auch die u.g Apps. Somit kann ich auch nicht umstellen.
                    Habt ihr auch Probleme beim installieren von zigbee2mqtt oder stats4lox ?
                    Reolink App ist ein dead Link.
                • lugg8
                  • 14.08.2021
                  • 50
                  ist es ebenfalls ein bug, dass beim installieren von plugins das plugin per link nicht downgeloaded werden kann? Meldung (File does not exist)
                  wenn ich es aber als Paket downloade und installiere funktioniert es?
                    Nein, das funktioniert normalerweise sofern genügend Platz auf der SDKarte ind im RAM frei ist.
                  • lugg8
                    lugg8 kommentierte
                    Hab das Problem gefunden. es ist ein Problem mit dem DNS. der nach jedem Neustart verloren wurde.
                • dizzy85
                  • 08.12.2015
                  • 751
                  Hallöchen....
                  Im Wiki passt etwas nicht mit dem Installionsbefehl für Loxberry nicht....
                  "rm install.sh && wget https://raw.githubusercontent.com/ms...ain/install.sh && bash install.sh | tee /boot/loxberry_install.log"
                  Bringt mir eine Fehlermeldung:" Can not remove Install.sh"
                  Damit :
                  läuft Installation sauber durch....
                  Desweiteren scheint es auch ein "Problem" mit dem Homebridge Plugin zu geben....
                  Plugin wird zwar installiert, aber die Bridge wird nicht gestartet (Bridge mit Port nicht erreichbar)... Siehe Plugin thread
                  Zuletzt geändert von dizzy85; 16.04.2026, 08:41.
                    Danke, ich korrigiere das!
                • hme0354
                  • 06.07.2019
                  • 1042
                  also bei mir läuft es auch mit den neuen Befehl auf einem RPI3 mit Trixie nicht durch. Weder mit neu noch alt. Wenn ich den Befehl getrennt eingebe:
                  1. Code:
                    wget https://raw.githubusercontent.com/mschlenstedt/Loxberry_Installer/main/install.sh
                  2. Code:
                  läuft es weiter bis zu dem
                  [FAILED ]
                  Hab mehrfach probiert.
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 43,3 KB ID: 482976
                  Zuletzt geändert von hme0354; 19.04.2026, 16:48.
