Loxberry - VM-Image
  • Benny
    • 10.02.2016
    • 190
    #76
    Das habe ich gemacht, aber er nimmt es nicht. Habe das Image schon 2x aufgesetzt. Am Anfang nach erstem Start funktioniert root mit PW loxberry.... nach Neustart ist das root Passwort irgendwie anders... aber definitiv nicht mehr loxberry und auch nicht das aufgeschriebene aus dem Assistenten. Hatte jemand von Euch das mal?
      • 6363
      #77
      Dann hast Du Dir das vielleicht falsch aufgeschrieben. Das Passwort, was im Assistenten angegeben wird, ist genau das, was gesetzt wird.
      • Benny
        Benny kommentierte
        Klingt vielleicht jetzt echt ein wenig nach zu blöd und Fehler 40 ... aber ich hab es schon 2x probiert und habe von dem PW eine TXT Datei und einen Screenshot und Putty sagt "Denied" nach dem ersten Reboot war es noch da... ich fürchte ich muss es nochmal aufsetzen und probieren.
      • Benny
        Benny kommentierte
        Doch Fehler 40 ....
      Du musst dich mit dem normalen "SSH-/Konsolen-Login" anmelden und dann mit dem befehl "su" und dem zugehörigen Passwort zum root User wechseln
      • Benny
        Benny kommentierte
        Das war der entscheidene Tip. Danke... habe sonst so gut wie nix mit Linux zu tun....
      • 6363
      #79
      Ich hatte das auch schon geschrieben, ist aber irgendwie verschwunden.
      Benny, das hat manchmal nichts mit Dummheit zu tun. Nachdem Du ja nun mit allen Plugins und nun auch mit dem VM Image einProblem hast, solltest Du vielleicht einfach mal mehr lesen.
        habe gestern alles auf einen QNAP 253A installiert.
        Habe die 0.2.2 ohne jegliche Probleme importiert. Hat sofort alles funktioniert wie es soll- ist echt eine super Sache!
        Timur
        • HRA
          HRA kommentierte
          Halo,
          versuche auch gerade dasImage auf einer 253A zu installieren. Beim Starten des loxberry wird dann das PW und der login abgefragt. Jetzt steht dort
          root@loxberry: opt/loxberry#
          Was muss ich jetzt eingeben?
          Sorry für die DAU-Frage
          Gar nichts. Du musst Dich per Browser mit dem Loxberry verbinden. Steht aber auch alles im Wiki. Auch wie man ihn findet wenn man die IP nicht weiß
        • HRA
          HRA kommentierte
          ok, Asche auf mein Haupt,
          ist wie beim Raspi-Loxberry
          Danke Svethi
        • 6363
        #81
        Du musst aber erst noch das Loxberry Update auf Version 0.2.3 installieren bevor Du weiter machst
          Hab ich natürlich gemacht, nur nicht extra geschrieben ;-)
      • ledchab
        • 10.02.2016
        • 439
        #82
        Moin,
        an die QNAP Fraktion: wie kann ich die VM auf dem QNAP automatisch starten (nach Neustart) - habe ich irgendwie nicht als Option gefunden
        • hstohl
          • 09.02.2016
          • 338
          #83
          einfach in den einstellungen der virtuellen maschine - > siehe screenshot
Ansichten: 620
Größe: 57,6 KB
          • ledchab
            • 10.02.2016
            • 439
            #84
            Danke - manchmal sieht man den Wald .....
            • StoRmtec
              • 352
              #85
              Hat jemand eine Idee wie ich auf dem VMWare Image den BLE-Scanner installieren kann bzw welchen Treiber er braucht das er mir den Bluetooth Stick findet?
                • 6363
                #86
                Ich habe das Image nicht gebaut, doch es spricht nichts dagegen, dass die Bluetooth- Treiber drin sind.
                Bist Du denn sicher, dass Du den Bluetooth-Stick auch richtig zur VM durchgereicht hast und Dein Stick auch BLE-tauglich ist?
                • StoRmtec
                  • 352
                  #87
                  Ja ist durchgeschliffen und der BLE ist der was im Wiki angegeben ist.
                  • Fleischer-IT
                    • 16.03.2016
                    • 25
                    #88
                    Hat jemand alternative Downloadoptionen für die Hyper-V und VMWare Images? Die Links sind ja noch alle offline :-(
                      • 2605
                      #89
                      Ich hab das VMWare + Virtuozzo Image noch liegen und schiebe das gerade auf einen Server bis der Kram von Prof. Mobilux wieder online ist. Links folgen.
                      Wenn jemand das Rasperry Image + Hyper-V auch noch hat, leg ichs ebenso auf den Temp. Server.
                      Hier gibts die Downloads:
                      temporäre Loxberry Downloads
                      Zuletzt geändert von orli; 06.12.2017, 15:06.
                      • Fleischer-IT
                        • 16.03.2016
                        • 25
                        #90
                        Vielen Dank an alle, für die alternativen Downloadlinks.
                        Unter Hyper-V gab es keine Probleme, das Image zum laufen zu kriegen.
                        Das VMWare Image wollte ich auf meiner Synology NAS unter dem Virtual Machine Manager starten. Das OVF konnte er nicht importieren. Darum habe ich unter VirtualBox ein OVA Export erstellt. Das konnte ich dann in der Synology importieren und starten.
                        Wie läuft denn das Upgrade als VM ab? Wenn ich die neue Version 0.2.3 über das System-Upgrade hochladen will, bekomme ich die Meldung: "Es können maximal Dateien bis zu einer Dateigröße von 100 MB hochgeladen werden." Wie bekomme ich das Image sonst hochgeladen?
