Loxberry auf Rpi 1
  • Iksi
    • 1111
    Loxberry auf Rpi 1
    Wollte mal fragen ob der LoxBerry auf nem RPi 1 vernünftig läuft?
    Ich habe bislang einen RPi 1 im Verteiler für diverse Dienste, Zähler auslesen, Wunderground....
    Und würde da nun gerne den Loxberry aufspielen, bin mir aber nicht sicher wie das von der Performance aussieht.
    Gruß Iksi
    • 7661
    Ich habe es auf einem Raspi-Zero W im Versuch.
    Leistung dürfe ja ähnlich gut/schlecht sein
    SqueezeLite und WU4Lox gehen ohne Probleme
    Allerdings habe ich die Soft nach Anleitung von Hand installiert.
      Der Pi 1 ist schon langsamer als 2/3. Beim Webinterface merkt man das.
      Bei den Plugins wie Wunderground, die per UDP Daten an den MS schicken, merkt man das nicht. Alles, wo eine Webseite angezeigt wird, merkt man es natürlich schon. Oder das Miniserverbackup dauert durch das Zippen länger.
      Im Großen und Ganzen ist es aber kein Problem. Ich entwickle meine Plugins mit einem Pi1.
        • 5457
        Ich habe den LoxBerry auf mehreren RasPi1 laufen. Das geht ohne Probleme. Das Webinterface ist manchmal lahm, aber wenn der LoxBerry einmal läuft muss man da selten ran.
          Wir sind doch Spielkinder, also muss man da doch immer wieder ran
          Och, es gibt durchaus einige, da war ich seit der Ersteinrichtung nur wieder drauf, wenn Christian Fenzl ein Squeezelite Update herausgebracht hat ;-)
      • Iksi
        • 1111
        Top, dann werde ich das mal probieren.
