Texte in Loxberry
  • Peter B
    • 29.08.2015
    • 539
    Texte in Loxberry
    Sieht jemand eine Möglichkeit um variable Texte vom MS in den Loxberry zu bringen? z.B vom Alarmanlagenbaustein oder vom Fensterbaustein
    Hab es über KNXD probiert aber scheinbar kann das nicht DPT16
    LG Peter
    • 6355
    Virtuelle Ausgänge können glaube ich Texte senden
      • 7586
      Du kannst das sicher mit dem AnyPlugin machen... (nicht getestet)
      Ich nutze dazu z.B. einen UDP-Receiver der die Werte/Texte übernimmt.
      Dann kannst du sie entsprechend weiter verarbeiten.
      • Peter B
        • 29.08.2015
        • 539
        ja der virtuelle Ausgang kann texte senden aber nur welche die Ich fix reinschreibe aber <v> übernimmt keine Texte. das mit dem Any Plugin würde auch funktionieren aber Ich bekomme den Text nicht vom MS in den virtuellen Ausgang geschrieben. mit dem KNX Textaktor bekomme Ich den Text vom MS auf den Bus aber KNXD kann ihn nicht empfangen
        • Peter B
          • 29.08.2015
          • 539
          Kommando zurück <v> übernimmt doch Texte hatte ein Leerzeichen zuviel ;-)
            • 6355
            Siehste
            • Peter B
              • 29.08.2015
              • 539
              gibt noch ein Problem bei das ist ein Test übergibt er nur das wenn Ich den Text unter " " setze übergibt er alles aber der Alarmanlagenbaustein gibt den Text leider nicht unter "" aus :-(
                • 7586
                du musst Leezeichen wie in einer URL %20 geben
                  oder ein + müsste auch gehen
              • Wörsty
                • 06.11.2015
                • 203
                Was genau willst du denn wie machen?
                Loxone Miniserver (letzte Beta) in KNX Umfeld
                • Peter B
                  • 29.08.2015
                  • 539
                  Ich wollte Texte vom Alarmanlagen Baustein an eine .sh Datei übergeben das geht aber nicht da die sh Datei einen zusammenhängenden Text benötigt. Jetzt schreib Ich die Texte mit dem Any Plugin in eine txt Datei am Loxberry, da übernimmt er den ganzen Text, füge dann noch eine Nummer hinzu und versende das ganze als SMS. So funktioniert es auch.
                  @hismastervoice das mit dem %20 kann Ich am Loxberry machen aber leider nicht am MS, und vom MS bekommt der Loxberry nur das erste Wort
                  Danke für eure Hilfe
                    • 6355
                    Kannst Du die Texte nicht selbst angeben?
                    • Peter B
                      • 29.08.2015
                      • 539
                      Ja das ginge schon aber wenn der Baustein die Texte schon so schön liefert ;-) Wie gesagt mit Umweg über eine txt Datei funktioniert es eh was auch den vorteil hat das da dann alle Ausgaben enthalten sind
                      andere Frage wie bekomme Ich mit Bash Scripting /verzeichniss1/verzeichniss2/dasWillIchHaben/Verzeichniss4/ herraus und nur z.B. das 3 Verzeichniss als Variable? Ich bekomme es hin mit echo ${file%/*} das 4 Verzeichniss weg zuschneiden aber nicht das erste und zweite
                        • 6355
                        Das geht mit vielen Varianten. Ich würde es vllt per regex machen ;-). Die mögen viele aber nicht so.
