PHP Post
  • Peter B
    • 29.08.2015
    • 539
    PHP Post
    Dere die Damen und Herren
    Ich schreibe von einer Index.php Daten mit Formular und Post an eine LoxWrite.php dort werden Sie dann in eine conf Datei geschrieben, Ich springe mit
    header('Location: index.cgi');
     exit;
    zurück auf die Hauptseite (cgi) was auch funktioniert nur steht dann oben in der Leiste /admin/plugins/plugin/LoxWrite.php und nicht /admin/plugins/plugin/index.cgi
    Es ist aber wichtig das Ich wider auf /admin/plugins/plugin/index.cgi bin da sonst die nächsten Daten nicht geschrieben werden können
    was mach Ich falsch?
    Probier ein
    header("Location: $url", 1, 301);
    Du weißt, dass du im neuen LB native PHP-Programmieren kannst...?
    • Peter B
      • 29.08.2015
      • 539
      Da steht wider das selbe in der Adresszeile :-(
      Nativ was?
        Nativ, d.h. kein Springen zwischen Perl und PHP, sondern alles PHP.
        Wenn der Header nicht geht, mach einen normalen HTML-Head-Redirect.
      • 6357
      Dann funktioniert das Redirekt nicht, denn wenn Du auf index.cgi verweist und dann da was anderes in der Adresszeile steht, ist da was falsch
      • Peter B
        • 29.08.2015
        • 539
        Schreib die Daten jetzt innerhalb der Index.php und mach von dort eine Weiterleitung an die index.cgi es bleibt hier aber auch oben in der Zeile ..../Index.php stehen
        Noch eine Frage: Ich möchte JQ Elemente im Webinterface anzeigen und bekomme folgende Fehlermeldung
        (13)Permission denied: AH01241: exec of '/opt/loxberry/webfrontend/cgi/jqwidgets/jqxnumberinput.js' failed
        Loxberry ist aber Besitzer der Ordner/Dateien und www-data ist der Gruppe Loxberry hinzugefügt was kann da sein
        Auf einem Windows/Apache Webserver funktioniert es
          Was hast du vor?
          LoxBerry verwendet jQuery Mobile als UI Framework.
          JQWidgets ist lizenzpflichtig für commercial use, willst du das wirklich für das Plugin?
          Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 28.12.2017, 02:35.
        • Peter B
          Peter B kommentierte
          Ich hab heute die Erlaubnis bekommen die JQwidgets für Loxberry zu verwenden. Siehe Mail Ausschnitt unten
          "Hi Peter,
          Thank you for contacting us.
          If your project is not going to generate any revenue (from advertisement, services, sales, subscriptions, etc.) then you can use JQWidgets for free.
          Please, let me know if you have any other questions.
          Best regards,
          Victor Vidolov
          JQWidgets Sales"
          Ich bau was ein, dass du in LB0.3.x einen custom head hinzufügen kannst.
      • Peter B
        • 29.08.2015
        • 539
        Eigentlich wollte Ich schöne Drehregler einbauen, dachte unter Commercial fällt es nur wenn Ich Geld dafür verlange. Hmmm aber wiso kommt da diese Meldung.
        noch was
        beim Plugin installieren bekomme Ich folgende Fehlermeldung
        /tmp/uploads/0kg6akFFvu/alexalox2.0/postinstall.sh: 62: /tmp/uploads/0kg6akFFvu/alexalox2.0/postinstall.sh: Syntax error: end of file unexpected (expecting "fi")
        [COLOR=red][B]ERROR:[/B][/COLOR] Skript mit Fehlern beendet
        if [ -d /run/shm/alex2lox/ ] ; then
        echo Ram Disk vorhanden
        else
        echo Ram Disk nicht vorhanden
        fi
        was stimmt mit meinem fi nicht? habs ohne probiert und auch mit 2 , es kommt immer die selbe Meldung
