Java Script
  • Peter B
    • 29.08.2015
    • 539
    Java Script
    Hallo die Runde
    kann mir jemand sagen wie Ich in die JS Schleife bei var imageURL Daten von einer php Datei (echo Ausgabe) hinein bekomme?
    <script type="text/javascript" language="JavaScript">
    var refresh = 60; // 1  Minute
    var imageURL = "[COLOR=#FF0000]Da sollte die Echo Ausgabe der Url aus der PHP Datei her[/COLOR]";
    function ImgRetry() {
    setTimeout("ImgLoad()", refresh*1000);
    function ImgLoad() {
    if (imageURL == "") imageURL = document.images.hw18.src;
    var timestamp = new Date();
    timestamp = "?" + timestamp.getTime();
    document.images.hw18.onload = "images/demo_img2.jpg";
    document.images.hw18.src = imageURL + timestamp;
    </script>
    Danke und LG Peter
    • 6344
    Wenn es eine PHP Variable ist und Du vorher PHP schon auf der Seite hattest <?=$DeineVariable;?> anssonsten<?php echo „was auch immer“;?>
    • Peter B
      • 29.08.2015
      • 539
      Servus
      <?php echo $Bildurl; ?>
      funktioniert nur wenn das php Script auf der selben Seite ist, dadurch wird es aber nicht aktualisiert
      <?php echo Bild.php $Bildurl; ?>
      funktioniert nicht
      <?php echo Bild.php; ?>
      funktioniert auch nicht
        • 6344
        Vielleicht solltest Du erst einmal genau erklären was Du bezwecken möchtest. Mit PHP kannst Du nur Inhalte zur Zeit der Erstellung der Seite (also beim Aufruf) einfügen. Wenn Du Inhalte in einer Seite ändern willst, die schon im Browser ist, kannst Du diese nur entweder mit Parametern neu aufrufen, oder Du musst auch diese Änderungen per JS ausführen. Wenn Du dazu auch noch externe Daten benötigst, solltest Du Dich mit dem Thema AJAX vertraut machen.
        • Peter B
          • 29.08.2015
          • 539
          Ich möchte auf einer html Seite das Bild vom LMS (Radiostation) anzeigen und das soll sich mit ändern des Senders natürlich mit ändern
          mit unten stehendem Code zeigt er mir alle 5 S die aktuelle Url im HTML an ( kann man daraus etwas basteln damit das Bild und nicht die Url angezeigt wird?)
                <script type="text/javascript" src="scripts/jquery-1.11.1.min.js"></script>
                          <script type="text/javascript">
                       $(document).ready(function() {
                       $("#info").load("Bild.php");
                  var refresh = setInterval(function() {
                  console.log(info);
                        }, 5000);
          </script>
          <div id="info">
            Im Callback schreibst du den Response in den entsprechenden Image Tag.
            So etwa müsste das gehen.
            PS: Offenbar geht das sogar noch einfacher: https://stackoverflow.com/questions/...mage-in-jquery
            Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 01.01.2018, 11:15.
              Höö, vordrängeln gilt nicht ;-)
              Hab ich ja garnicht! Ich war eh nur Zweiter :-)
            • 6344
            Demnach wäre die id Info ein Div Block. Das Query macht von sich aus schon Ajax, okay, auch nicht schlecht. Bin nicht so der JQuerier ;-). Was liefert denn Bild.php? Das ganze HTML für den Div-Block?
            Schwierig zu helfen, wenn man alle Infos aus der Nase ziehen muss ;-)
              Bild.php sollte halt, wenn man's gleich ordentlich macht, nicht die URL, sondern gleich das Bild zurückliefern. So sind's halt immer zwei Requests.
              • Peter B
                • 29.08.2015
                • 539
                das ist die Echoausgabe von Bild.php
                http://www.mysqueezebox.com/public/imageproxy?u=http%3A%2F%2Fcdn-radiotime-logos.tunein.com%2Fs8007q.png
                und genau das gibt er bei
                <div id="info">
                auch aus
                Zuletzt geändert von Peter B; 01.01.2018, 11:45.
                • Peter B
                  • 29.08.2015
                  • 539
                  Habs schon
                  so geht es:
                          <script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-1.4.1.min.js"></script>
                                $.get("Bild.php", function(url){
                          document.getElementById('bild10').innerHTML= '<img src='+ url +'>';
                          }, 5000);
                  </script>
                    Sehr gut!
                    PS: Am LoxBerry musst du jquery nicht einbinden, das ist schon drin (sonst lädst du‘s zweimal)
                • Peter B
                  • 29.08.2015
                  • 539
                  OK Danke für die Info......
                  wie kann Ich in PHP überprüfen ob das Bild in dem Pfad funktioniert?
                  mit
                  if (file_exists('http://www.mysqueezebox.com/public/imageproxy?u=http%3A%2F%2Fcdn-radiotime-logos.tunein.com%2Fs8007q.png')) {
                      echo "Die Datei existiert";
                  } else {
                      echo "Die Datei existiert nicht";
                  echo "<img src='http://www.mysqueezebox.com/public/imageproxy?u=http%3A%2F%2Fcdn-radiotime-logos.tunein.com%2Fs8007q.png><br>';
                  sagt er mir die Datei existiert nicht
                  obwohl er sie in der letzten Zeile anzeigt?
                  • Peter B
                    • 29.08.2015
                    • 539
                    Du meinst diese Zeile muß Ich nicht hinschreiben?
                    ohne der geht es aber nicht!
                    • Peter B
                      Peter B kommentierte
                      Das ist wahrscheinlich so
                      gibt es irgendwo eine php musterdatei?
                      Nein - LB23 unterstützt offiziell ja noch kein PHP.
                      Mit dem neuen LB geht das dann ganz einfach.
                    • Peter B
                      Also die Einbindung lassen?
                    • 6344
                    Das geht so nur mit lokalen Pfaden
                    function fileExists($path){
                    return (@fopen($path,"r")==true);
                    • Peter B
                      • 29.08.2015
                      • 539
                      weiß jemand wie Ich aus dem LMS die Url für die Songbilder beim Radio auslesen kann? Die vom Sender Bild finde Ich
