Plugin installation mit root-Rechten
  • Muto
    • 06.09.2016
    • 322
    da sich leider niemand erbarmt ein ha-bridge Plugin zu machen, versuche ich jetzt mal mein Glück. Ich komme aber leider an einer Stelle nicht weiter. Um via apt den oracle-java8-installer installieren zu können, muss ich zuvor folgende Befehle als root absetzen:
    echo "deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty main" | tee /etc/apt/sources.list.d/webupd8team-java.list
    echo "deb-src http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty main" | tee -a /etc/apt/sources.list.d/webupd8team-java.list
    apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys EEA14886
    preinstall.sh wird wohl nicht mit root rechten ausgeführt:
    [FONT=arial]<INFO> Configuring apt for Java installation
    tee: /etc/apt/sources.list.d/webupd8team-java.list: Permission denied
    touch: cannot touch '/etc/apt/trusted.gpg': Permission denied[/FONT]
    Wie bekomme ich die Befehleals root ausgeführt oder gibt es eine ganz andere Lösung? Gruß Muto
    Servus Muto,
    es hat sich "eingebürgert", alle root-Sachen im daemon beim Systemstart zu machen.
    Du musst nur irgendwie prüfen, ob die Aktionen nicht bereits durchgeführt wurden.
    Schau dir mal die daemon anderer Plugins an, z.B. FHEM oder squeezelite.
    • Muto
      Muto kommentierte
      Danke, mach ich
    • Muto
      Muto kommentierte
      Meine coding skills laufen leider nur knapp oberhalb von 0 Deshalb laufe ich zwangsweise auf Fehler beim erstellen der deamon.sh
      Wo wird das Script denn gespeichert nachdem es vom Installer kopiert (und wohl auch angepasst) wurde?
      hat sich erledigt, steht im wiki
      Zuletzt geändert von Muto; 10.02.2017, 12:44.
  • Muto
    • 06.09.2016
    • 322
    Ich hänge leider noch immer an dieser Stelle, bekomme Java über den Deamon einfach nicht installiert. Habe mir jetzt mal das "Amazon Echo" Plugin von Patrik (siehe Loxwiki) angeschaut. Aber auch er installiert kein Java und das Plugin ist damit eigentlich nicht lauffähig. Kann mir jemand nen Codeschnipsel hinwerfen den ich in das deamon-file einfügen kann?
    Danke schonmal
      Ist es notwendig, eigene Paketquellen für Java einzubinden?
      Ich habe die HA-Bridge auf diese Weise installiert (http://www.loxwiki.eu:80/x/c4D-/), musste am LoxBerry aber kein Java nachinstallieren.
    • Muto
      • 06.09.2016
      • 322
      Ich habe mir gerade nochmal ein jungfräuliches Image gezogen und als VM eingerichtet das zip von hier gezogen: https://github.com/p3root/loxberry-habridge/releases
      Installation wurde erfolgreich abgeschlossen aber weder startet ha bridge, noch ist java installiert.
      Laut https://github.com/bwssytems/ha-bridge wird java 1.8 benötigt
        Muto So, jetzt stehe ich endgültig auf dem Schlauch - ich denke Patrik Pfaffenbauer (ist das Gast ?) hat dieses Plugin (https://github.com/p3root/loxberry-habridge) gemacht.
        Damit sollte es doch sofort funktionieren?
        Schreiben jetzt zwei Leute an einem HA-Bridge Plugin?
        • Muto
          • 06.09.2016
          • 322
          Naja irgendiwe schon Ich hatte mal damit angefangen, habe es aber nicht geschafft java zu installieren. Wollte mich dann via github an Patrik's Projekt beteiligen und habe dann festgestellt, dass er auch kein Java installiert.
          Mir ist es im Endefekt egal, ob ich an "meinem" Plugin weiterarbeite oder mich an Patrik´s Plugin beteilige. Beim Frontend war ich schon etwas weiter, sende dies aber gerne als Commit ein. Solange aber kein Java (siehe: https://github.com/p3root/loxberry-h.../daemon/daemon) installiert wird und man damit manunell via Console nacharbeiten muss, ist das ganze nicht sehr nah an der Loxberry Idee
          Zuletzt geändert von Muto; 20.03.2017, 11:06.
          • 6357
          Nun, Ubuntu ist auch nicht die richtige Source. Da werden sicher keine ARM Pakete geliefert
          • Muto
            • 06.09.2016
            • 322
            Das kann schon sein, dass es die falsche Source ist. Ich bin was Linux angeht absolut nicht fit. Es funktioniert aber definitiv so wenn man es manuell installiert
            Zuletzt geändert von Muto; 20.03.2017, 13:57.
            • Muto
              • 06.09.2016
              • 322
              Kann keiner helfen?
              Gast Vielleicht kannst du Klarheit schaffen?
              • Muto
                • 06.09.2016
                • 322
                Habe dazu mal eine Issue bei Github eingestellt und hier hat Patrik auch schnell reagiert: https://github.com/p3root/loxberry-habridge/issues/1
                Gibt zwar noch keine Lösung, er kümmert sich aber wohl darum. Habe auch schon Commits eingestellt und Patrik hat sie gemerged.
                Arbeiten jetzt also zusammen an dem einen Plugin
                Hallo zusammen.... gibt es zum Plugin was neues????
                  Wenn ich jetzt das Plugin von Loxberry (http://plugins.loxberry.de/plugin/loxberry-habridge/) downloade
                  und über die Loxberry Oberfläche installiere, muss ich dann noch irgendwelche Änderungen über z.B. Putty vornehmen
                  oder kann ich dann gleich auf HA Bridge zugreifen und damit arbeiten??????
