BLE Scanner / Anwesenheit
  • LJSven
    • 28.01.2016
    • 136
    ich möchte den BLE Scanner einsetzen, um zu prüfen, ob jemand im Haus. Als Trigger dient ein Bewegungsmelder - sobald dieser auslöst soll alle 8,5 Sekunden mit einem Impulsgeber geprüft werden, ob jemand zu Hause ist, oder auch nicht. Allerdings bekomme ich nur komische Ergebnisse. Siehe Screenshot. Hat jemand Erfahrung? Im Einsatz ist der LogiLink BT Dongle und iTags.
    • 7586
    Ernsthaft alle 8,5 Sekunden??
    So dürfte deine Batterie ca. 2-3 Monate halten, das ist viel zu oft.
    Richtig wäre
    Wenn jemand zu Hause ist alle 10 Minuten scannen, wenn niemand zu Hause ist alle 10-15 Sekunden scannen.
    Jetzt wird zwar wenn zB deine Frau zu Hause ist deine Ankunft evtl. erst max. 10 Min. später gemeldet, ab das sollte ja egal sein. Dafür halten die Batterien ~ 1 Jahr.
    Die BLE melden sich zum Teil nicht weil sie bei so häufiger Abfrage nicht aus dem Deep-Sleep Modus kommen.
    Wenn du eine ideale Lösung willst würde ich mir die PioTek Tracker anschauen.
    • LJSven
      • 28.01.2016
      • 136
      hismastersvoice Habe mich nicht klar ausgedrückt - ja, alle 8,5 Sekunden aber nur für 90 Sekunden ab dem Moment wo der BWM auslöst.
      PS. Hat mein Loxberry internes Bluetooth? Wenn ja, habe ich zusätzlich noch den LogiLink Dongle. Kann es daran liegen?
        • 7586
        Wenn du einen Raspi 3 hast hat er Bluetooth und du benötigst keinen Dongle.
        Die Reichweite ist bei beiden ähnlich.
        Es liegt meist an den G-Tags...
        Ich hatte zB wenn keiner erkannt wird zur Sicherheit immer nochmal einen Scan ausgelöst um sicher zu gehen.
        Das hat bei mir Abhilfe geschafft.
        • Wörsty
          Wörsty kommentierte
          Ich scanne nur habe aber auch Probleme mit Fehlerkennungen wenn die Tags zu weit weg sind z.B. Kinderzimmer. (Benutze auch G-Tags)
          Und zwischendurch fehlt auch mal ein Tag - obwohl in der Nähe. Ich muss da im Winter nochmal bei und versuchen das im Plugin abzufangen...
          Dann dauert der Scan zwar länger aber egal.
      • LJSven
        • 28.01.2016
        • 136
        Kann es denn sein, daß die sich trotzdem stören?
        PS. Habe den Eindruck, daß der interne nicht so viel Leistung hat!? Macht es vllt. doch Sinn den LogiLink zu nehmen?
        Muss ich den internen dann deaktivieren?!
        Zuletzt geändert von LJSven; 08.11.2017, 17:01.
        • Wörsty
          Wörsty kommentierte
          Müsste man mal probieren / googeln - ich weiß aus dem Kopf nicht, wie man den komplett totlegt.
          Das Plugin ist ja relativ hardcoded - ich wüsste jetzt gar nicht, welches device das dann ist und was das blescan.py Script dann nimmt.
      • Wörsty
        • 06.11.2015
        • 203
        Man müsste mal schauen was bei folgendem Kommando passiert:
        root@loxberry:/opt/loxberry# python /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/ble_scanner/bin/blescan.py
        7c:2f:xx:99:xx:11;-63
        7c:2f:xx:99:xx:33;-67
        oder als Schleife:
        root@loxberry:/opt/loxberry# watch -d -n1 python /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/ble_scanner/bin/blescan.py
        Sind da immer alle Tags zu sehen?
        Was zeigt dir denn hciconfig an?
        root@loxberry:/opt/loxberry# hciconfig
        hci0: Type: BR/EDR Bus: UART
        BD Address: B8:1x:Ex:6x:Ex:5x ACL MTU: 1021:8 SCO MTU: 64:1
        UP RUNNING
        RX bytes:328720318 acl:12 sco:0 events:7685796 errors:0
        TX bytes:70251 acl:0 sco:0 commands:11581 errors:0
        Und was sagt
        root@loxberry:/opt/loxberry# hcitool lescan
        LE Scan ...
        7C:2F:80:99:11:11 (unknown)
        7C:2F:80:99:11:11 Gigaset G-tag
        DB:18:CC:0C:62:02 (unknown)
        DB:18:CC:0C:62:02 MI Band 2
        7C:2F:80:99:13:33 (unknown)
        7C:2F:80:99:13:33 Gigaset G-tag
        Kannst das interface auch mal mit
        hciconfig hci0 down
        und
        hciconfig hci0 up
        neu starten falls der lescan nicht geht.
        Loxone Miniserver (letzte Beta) in KNX Umfeld
        • LJSven
          • 28.01.2016
          • 136
          Was ist denn ein guter Wert, wenn ich folgenden Befehl auslöse:
          Bei mir kommt da: 7c:2f:80:c3:8e:35;-70
          Trotzdem wundere ich mich, daß der Tag nach ein paar Sekunden wieder als "abwesend" oder offline markiert wird.
          Ich nutze mittlerweile die Gigiset G-Tags.
          • LJSven
            • 28.01.2016
            • 136
            Wenn ich diesen Befehl aufrufe, kommt nur "alle ca. 20 Sekunden" ein Update - ich denke, daß da das Problem liegt?!
