Plugin: Xiaomi MiFlora Flower Monitor
  • Michael M.
    • 23.03.2016
    • 237
    #106
    Hat der zweite Sensor schon mal funktioniert? Es sieht so aus, als wenn keine Bluetooth Verbindung aufgebaut werden kann. Es gibt zwei unterschiedliche Versionen der Sensoren - eine internationale und eine China Version. Das Plugin funktioniert nur mit der International Version - du kannst bei Google mal suchen, irgendwo gab es eine Anleitung das genau rauszufinden und ggf. die Firmware auf International zu flashen.
      Beide Sensoren haben die gleiche Firmware. sind gleich alt und zusammen vom gleichen Lieferanten gekauft.
      Beide arbeiten gut mit der offiziellen App. und seine internationale Version mit Firmware 3.2.2.
        Die Lösung gefunden: Ersetzen Sie die Sensorbatterie und nehmen Sie eine andere raspberry. beide pi sind modell 3B +
        alte Batterie und erster Pi = nicht
        neue Batterie und erster Pi = nicht
        alte Batterie und 2. pi = nicht
        neue Batterie und 2. Pi = gut
        Ich habe jetzt einen Bluetooth USB bestellt. und versuchen Sie dies mit dem ersten Pi und der alten Batterie.
        Ich gebe die Info, wenn das USB Bluetooth getestet wurde
          Inzwischen habe ich das Problem gefunden und kann es wieder schaffen.
          Es hat nichts mit einem Raspberry modell oder einer Batterie oder einem Sensor zu tun.
          Allerdings mit der Qualität der Verbindung zu den Sensoren.
          Also auch leicht nachzuahmen.
          Wenn der Sensor zu weit von der Raspberry entfernt ist, treten diese Fehler auf.
          Es ist bedauerlich, dass die anderen Sensoren nicht mehr gelesen werden, wenn die erste Datenübertragung fehlschlägt.
          Raspberry1:
          loxberry@loxberrybt1:~ $ /opt/loxberry/bin/plugins/xiaomi-miflora/miflora.py
          22.06.2020 16:51:04 INFO Scanning for Xiaomi MiFlora devices (takes up to 10 seconds)
          22.06.2020 16:51:14 INFO Found 3 devices:
          22.06.2020 16:51:14 INFO Polling device: 80:EA:CA:89:62:9B
          22.06.2020 16:51:24 INFO 80EACA89629B.Name=Flower care
          22.06.2020 16:51:24 INFO 80EACA89629B.PollTime=362076684
          22.06.2020 16:51:24 INFO 80EACA89629B.PollTimeString=22.06.2020 16:51:24
          22.06.2020 16:51:25 INFO 80EACA89629B.Firmware=3.2.2
          22.06.2020 16:51:25 INFO 80EACA89629B.Temperature=28.7
          22.06.2020 16:51:25 INFO 80EACA89629B.Moisture=48
          22.06.2020 16:51:25 INFO 80EACA89629B.Light=95760
          22.06.2020 16:51:25 INFO 80EACA89629B.Conductivity=479
          22.06.2020 16:51:25 INFO 80EACA89629B.Battery=100
          22.06.2020 16:51:25 INFO -------------------------------------------------
          22.06.2020 16:51:25 INFO Polling device: 80:EA:CA:89:60:7F
          22.06.2020 16:51:28 INFO 80EACA89607F.Name=Flower care
          22.06.2020 16:51:28 INFO 80EACA89607F.PollTime=362076688
          22.06.2020 16:51:28 INFO 80EACA89607F.PollTimeString=22.06.2020 16:51:28
          22.06.2020 16:51:28 INFO 80EACA89607F.Firmware=3.2.2
          22.06.2020 16:51:28 INFO 80EACA89607F.Temperature=28.9
          22.06.2020 16:51:28 INFO 80EACA89607F.Moisture=51
          22.06.2020 16:51:28 INFO 80EACA89607F.Light=18583
          22.06.2020 16:51:28 INFO 80EACA89607F.Conductivity=1603
          22.06.2020 16:51:28 INFO 80EACA89607F.Battery=100
          22.06.2020 16:51:28 INFO -------------------------------------------------
          22.06.2020 16:51:28 INFO Polling device: C4:7C:8D:67:95:FA
          File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/btlewrap/bluepy.py", line 27, in _func_wrapper
          return func(*args, **kwargs)
          File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/btlewrap/bluepy.py", line 56, in connect
          self._peripheral = Peripheral(mac, iface=iface, addrType=self.address_type)
          File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/bluepy/btle.py", line 391, in __init__
          self._connect(deviceAddr, addrType, iface)
          File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/bluepy/btle.py", line 439, in _connect
          raise BTLEDisconnectError("Failed to connect to peripheral %s, addr type: %s" % (addr, addrType), rsp)
          bluepy.btle.BTLEDisconnectError: Failed to connect to peripheral C4:7C:8D:67:95:FA, addr type: public
          The above exception was the direct cause of the following exception:
          File "/opt/loxberry/bin/plugins/xiaomi-miflora/miflora.py", line 305, in <module>
          main()
          File "/opt/loxberry/bin/plugins/xiaomi-miflora/miflora.py", line 103, in main
          value = "{0}.{1}={2}".format(devicemac, "Name", poller.name())
          File "/opt/loxberry/bin/plugins/xiaomi-miflora/miflora/miflora_poller.py", line 50, in name
          with self._bt_interface.connect(self._mac) as connection:
          File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/btlewrap/base.py", line 47, in __enter__
          self._backend.connect(self._mac)
          File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/btlewrap/bluepy.py", line 33, in _func_wrapper
          raise BluetoothBackendException() from last_error
          btlewrap.base.BluetoothBackendException
          Raspberry2:
          loxberry@loxberrybt2:~ $ /opt/loxberry/bin/plugins/xiaomi-miflora/miflora.py
          22.06.2020 16:49:41 INFO Scanning for Xiaomi MiFlora devices (takes up to 10 seconds)
          22.06.2020 16:49:51 INFO Found 5 devices:
          22.06.2020 16:49:51 INFO Polling device: 80:EA:CA:89:60:3E
          bluepy.btle.BTLEDisconnectError: Failed to connect to peripheral 80:EA:CA:89:60:3E, addr type: public
          main()
          • Michael M.
            Michael M. kommentierte
            Das ist interessant... ich werde am Wochenende mal versuchen das Ganze nachzustellen - vielleicht lässt sich das per Code besser abfangen
          • sascha100
            sascha100 kommentierte
            Hallo, ich habe jetzt das gleiche Problem. Wenn ich alle drei Sensoren mit einem Abstand von 1 Meter vor den Raspberry lege dann werden alle 3 gefunden. Dann verteile ich alle 3 Sensoren an Ihre Plätze und es wird nur noch der der am nächsten sitzt gefunden. Das komisch ist das ich einen Sensor seit Wochen im Einsatz hatte und der wird nicht mehr gefunden da er nicht mehr der mit der kürzesten Distanz ist.
            Gibt es Lösungen zu dem genannten Problem? Ich wäre sehr an einer Lösung interessiert.
            Danke und noch einen schönen Sonntag.
          Lassen Sie mich wissen, wenn ich etwas testen muss.
          Ich habe hier mehrere Raspberry und Sensoren.
          • hme0354
            • 06.07.2019
            • 1042
            #111
            verwendet jemand die Sensoren auch im Garten?
            • sascha100
              Ja, für den Rasen und diverse Beete.
          • sascha100
            • 10.03.2016
            • 108
            #112
            Hallo Allerseits,
            Danke an Michael für dieses tolle PlugIn. Es funktioniert auf Anhieb. Leider sitzt mein Loxberry in einem Rittal Kasten und somit funktioniert bei geschlossener Tür das Bluetooth nicht mehr. Hat jemand einen externen Dongle am laufen? Ich habe wie empfohlen den Logitech BT0015 gekauft aber er will keine Daten lesen. Leider bin ich auch nur Anwender und kenne mich mit Linux nicht aus.
            Kann mir jemand sagen ob etwas installiert werden muss? Wenn ich die USB Schnittstelle über das Terminal scanne erhalte ich das was auf dem Bild zu sehen ist.
            Thomas
            - Neubau EFH Einzug November 2016
            - MiniServer + Extension + Dimmer + DMX + 1-wire
            - Finder Slave Dimmer + KMtronic RS485 Relay Board
            - Start Programmierung 29.10.2016 - Fertigstellung......
            - Loxberry
            • Wörsty
              Wörsty kommentierte
              Das Plugin verwendet ziemlich sicher das erste gefundene Bluetooth device.
              Deshalb.
            • sascha100
              Ok danke für die Information. Das erklärt es dann.
            • Michael M.
              Exakt so ist es - ich spiele eh mit dem Gedanken das Plugin umzubauen, vielleicht wirds dann auch was mit mehreren Bluetooth-Adaptern. Müsste mir überlegen wie aufwendig das wird. Aber wenn dann krieg ich das frühestens Ende Q04 unter. Vorher sind andere Projekte in der Pipeline
          • Special
            • 437
            #113
            Kann mir jemand sagen ob das Flower und BLE-Scanner paralell auf den loxberry laufen können ?
            • harry.hopfauf
              • 12.04.2019
              • 13
              #114
              Kann es sein das das Plugin mit der 2.2.0.2 nicht mehr kompatibel ist? Habe einen Raspberry Pi 3 neu aufgesetzt und das Plugin installiert. Immer wenn ich auf aktualisieren klicke deaktiviert sich das Plugin.
              • sascha100
                Nur zur Info, ich habe das gleiche Problem.
            • Michael M.
              • 23.03.2016
              • 237
              #115
              da ich meinen Loxberry noch nicht aktualisiert habe, und ich erst am WE mich in der Tiefe damit befassen kann, könnte einer von euch mal über SSH auf dem Loxberry folgenden Befehl ausführen und die Ausgabe hier posten:
              • sascha100
                • 10.03.2016
                • 108
                #116
                hab's versucht bin jedoch nur Anwender. Bei mir gibt es keine Ausgabe.
Ansichten: 351
Größe: 34,2 KB
                - Loxberry
                • Michael M.
                  • 23.03.2016
                  • 237
                  #117
                  Das ist nicht viel.... kannst du mal "python3 /opt/loxberry/bin/plugins/xiaomi-miflora/miflora.py" eingeben? Kommt dann mehr?
                  Wenn nicht wäre mal ein "cat /opt/loxberry/bin/plugins/xiaomi-miflora/miflora.py" hilfreich
                  Ggf. auch ein "python3 --version"
                  • hme0354
                    • 06.07.2019
                    • 1042
                    #118
                    bei mir kommt folgendes:
                    • Special
                      • 437
                      #119
                      Das die Anzeige seit dem letzten Update auf Off steht ist mir auch aufgefallen.
                      Das Plug-in schickt bei mir die Daten trotzdem zum MS, ich hatte mir eine entsprechende Überwachung im MS gebaut.
                      Das Plug-in sollte allerdings sowieso mal erneuert werden...
                      1. Überwachung der bekannten Sensoren.
                      2. Auswahl der BLE Schnittstelle.
                      3. Historie der Empfangen Daten seit Reboot (im Arbeitsspeicher).
                      Zuletzt geändert von Special; 18.11.2020, 20:09.
                      • harry.hopfauf
                        • 12.04.2019
                        • 13
                        #120
                        Bei mir kommt da auch nichts:
Ansichten: 356
Größe: 16,6 KB
                        Die Ausgabe für "cat /opt/loxberry/bin/plugins/xiaomi-miflora/miflora.py" und "python3 --version" hab ich angehängt.
                        • Michael M.
                          leider kein Anhang dabei.....ich hab gerade auch auf die aktuellste 2.2er Version aktualisiert und bei mir läuft es wie gewohnt.
                          mach mal folgendes
                          cat /opt/loxberry/config/plugins/xiaomi-miflora/miflora.cfg
                          falls ENABLED nicht =1, dann schalte das Plugin in der WebUI mal aus und wieder ein
                          Zuletzt geändert von Michael M.; 22.11.2020, 13:02.
