Dieses Thema ist geschlossen.
  • waidlerbua
    • 27.12.2015
    • 21
    #841
    Hallo Chris R,
    ich hab heute den Loxberry mit einem Backup vor diesem Problem geladen, und siehe da, Weather4Lox funktioniert wieder. Daher würde ich empfehlen entweder auch ein vorhandenes Backup zu verwenden oder das Plugin neu aufzusetzen. schöne Grüße Stefan Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 905
Größe: 91,6 KB
    • ChrisR
      ChrisR kommentierte
      Ahhh…cool! Danke für den Tip 🙏
  • offenbacher
    • 31.07.2020
    • 11
    #842
    ich habe auch das Problem, dass seit ca. Mitte März die Wetterdaten eingefroren sind. Leider (für die Fehlersuche) habe ich im selben Zeitraum einen neuen Router von Liwest bekommen. Jetzt kann ich nicht sagen von welcher Seite das Problem gekommen ist. Der Zugriff von außen über die App am Telefon funktioniert einwandfrei. Daher gehe ich davon aus, dass es eher an der Software hängt.
    Ich habe jetzt versucht W4L neu zu installieren, bei der Auswahl der Wunderground Grabber Wetterstation kam die Meldung: URL: https://www.wunderground.com/dashboard/pws/xxxx STATUS CODE: 500
    zusätzlich ist mir aufgefallen, dass
    1) bei der Loxberry "Updates" Seite bei der Überprüfung der Version auch eine Fehlermeldung kommt: Error: Abrufen der Release-Liste ist fehlgeschlagen: 500 Can't connect to api.github.com:443 (Temporary failure in name resolution)
    2) bei der Plugin Verwaltung wenn ich auf das Pluginarchiv klicke, dann wird versucht die Seite "loxwiki.eu/..." aufzurufen. Ich habe aber gesehen, dass die URL jetzt "loxwiki.atlassian.net" lautet.
    3) und auch der Button "auf neue Updates prüfen" wirft eine Fehlermeldung aus. (nach ca 10min) "Unglücklicherweise ist ein Fehler aufgetreten :-("
    Loxberry Verison: (Deine Version: 2.2.1.2)
    W4L Version: Version 4.9.0.4
    Ich habe mal das Logfile angehängt, nur da steht selbst im Debug Level nicht viel drinnen. (Ich habe meinen Api key und die Positionsangaben verändert.)
    @waidlerbua: auf welche Version von Loxberrry bzw. W4L bist du mit deinem Backup zurückgegangen?
    Danke im Voraus!
    • waidlerbua
      waidlerbua kommentierte
      Hallo offenbacher, der LB lief vor dem Einspielen des Backups auf 1.4.3 und jetzt auch wieder, das Weather4Lox Plugin lief vor dem Problem auf 4.8.0.1 und jetzt auch wieder, wie gesagt ich war im Zeitraum wo das Problem aufgetreten ist auf Dienstreise und kann mir auch nicht vorstellen, dass in der Zeit irgend ein Update selbständig durchlief, da ich alle Plugins auf "Nur Benachrichtigen" gestellt habe. Ich hoffe ich konnte dir nochmal helfen, schöne Grüße Stefan
    • 5472
    #843
    Du hast ein Netzwerkproblem - steht im Logfile: Status: 500 Can't connect to api.openweathermap.org:443 (Temporary failure in name resolution)
    Der Loxberry hat keinen Nameserver und kann Namen nicht auflösen.
    • offenbacher
      • 31.07.2020
      • 11
      #844
      Danke für den Hinweis.
      Die Netzwerk Einstellungen im Loxberry sind unverändert, die im Miniserver auch. Ich habe W4L ca. 2 Jahre ohne Probleme genutzt, bis der neue Router kam.
      Wie gesagt ich kann mit dem Handy alles machen. Ich kann auch Daten mit Mqtt und FHEM->UDP empfangen.
      Die Anleitung https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...tor%2FWebseite
      habe ich gerade nochmal geprüft, scheint alles zu passen.
      Ich dachte ich habe den neuen Router richtig/ausreichend konfiguriert. Mir fehlt jetzt alledings die Idee wo ich am Router noch Einstellungen ändern muss. D.h. ich muss dem Loxberry (192.168.1.2) am Router erlauben aufs Internet zuzugreifen. Kann das sein?
      (Miniserver hat Ip adresse x.70, Router 1, Loxberry 2)
      nochmals Danke
      Zuletzt geändert von offenbacher; 26.05.2022, 11:13.
        • 5472
        #845
        Ich weiss nicht was du am Router machen musst. Auf jeden Fall bekommt der Loxberry von deinem Router keinen NameServer mitgeteilt. Auf DHCP steht alles?
          • 5472
          #846
          DarkSky wurde vor längerer Zeit von Apple gekauft und nimmt seit dem keine neuen Accounts mehr an. Jetzt wird die API endgültig auch für Bestandskunden zum 31.03.2023 abgedreht:
          We wanted to let you know about a change coming to Dark Sky. Beginning on March 31st, 2023 the Dark Sky API will no longer be available. To prepare, we encourage you to learn more about WeatherKit, a new Apple API available on iOS, iPadOS, macOS, tvOS, and web that provides access to the new Apple Weather forecast data.
          • m.haunschmid
            m.haunschmid kommentierte
            Danke für die Info.
            Jupp, habe gestern eine mail von apple. Bekommen, dass die API eingestellt wird. In Zukunft gibt es für Apple ein WeatherKit
          • 4086
          #847
          Danke für die Info.
          Wie sieht es aus www.awekas.at ins Plugin einzubinden?
          Österreichischer Wetterdienst.
            • 5472
            #848
            Prinzipiell wäre das schon möglich. Aber die API bietet keinen Forecast und nur Zugriff für Pro-Accounts. So richtig attraktiv klingt das nicht...
            • dj82atwork
              • 14.12.2019
              • 64
              #849
              Hallo liebe Community,
              seit ein paar Tagen stimmen die Wetterdaten von Openweathermap absolut nicht. Aktuelles Beispiel für Dornstadt: leichter Regen, aber mir brutzelt es die Birne weg und es ist keine Wolke am Himmel!
              Passen bei euch die Wetterdaten?
              Rene
              • wosi
                • 06.03.2022
                • 18
                #850
                ich möchte eigentlich lediglich die Windgeschwindigkeit und die aktuelle Temperatur meiner Wetterstation auslesen, aber ich schaffe es nicht, die richtigen Werte zu übertragen. Ich nutze dazu den Wunderground Grabber (NICHT "WU Upload Catcher Plugin Grabber", sonder über die Wunderground Seite) sowie OpenWeatherMap.
                Dabei habe ich bereits alle mir bekannten Möglichkeiten ausgeschöpft:
                UDP: Daten kommen laut UDP-Monitor an, haben auch plausible Werte. Wenn ich einen Wert über den UDP Eingangsbefehl in der Config nutzen will, zeigt er mir allerdings immer den Wert 0.0 an. Die Adressierung lautet z.B. cur_tt@\v
                HTTP: Hier kann ich keine Aussage treffen ob Daten übertragen werden. Allerdings erhalte ich über die Adressierung cur_tt@\v ebenfalls den Wert 0.0
                Emulator: Der Test des Emulators im Loxberry war erfolgreich, der Aufruf der eigenen Website mit der Visualisierung klappt auch. Nur die Übertragung in die Config funktioniert nicht. Hier erhalte ich zu allen Daten ebenfalls die Werte 0.0. Außerdem erhalte ich im Log die Mitteilung: "weather authentication exception: user ist not activ". Die DNS Adresse läuft aber bereits zu meinem Loxberry.
                Das "DynDNS" Plugin habe ich nicht installiert.
                Laut Logfile (s. Anhang) von Weather4lox wurden aber wohl alle Daten übertragen.
                Mache ich hier einen klassischen Anfängerfehler? Mir ist die Visualisierung etc. tatsächlich egal, ich möchte nur meine Rolläden steuern.
                Achja, alle Geräte wurden natürlich während meiner Fehlersuche mehrfach neu gestartet, alle Updates sind ausgeführt und die Plugins aktuell.
                Wenn ihr hier eine Lösungsidee habt, würde ich mich echt freuen!
                Danke und Grüße,
                Simon
                  • 5472
                  #851
                  Screenshot was am UDP MOnitor reinkommt. Und Screenshot Deines Virtuellen Eingangs und des Virtuellen Eingangsbefehls bitte.
                  • wosi
                    • 06.03.2022
                    • 18
                    #852
                    Hallo Prof. Mobilux,
                    anbei die Daten.
                    Auf Leerzeichen, Slash/Backslash habe ich schon alles geprüft. Diese Themen habe ich bei meiner Suche schon gefunden und gleich geprüft.
                    Update HTTP: Die Website kann ich im Browser erreichen und sie ist mit den korrekten Daten gefüllt.
                    Irgendwo hakt es bei der Übernahme der Daten in die Config.
                    Grüße,
                    Simon
                    • wosi
                      • 06.03.2022
                      • 18
                      #853
                      es ist mir etwas peinlich, aber ich will die "Lösung" doch teilen: Ich hatte statt der Live-View die Simulation an und mich gefragt, warum alle Werte 0 sind... Bei der Live View passt alles mit UDP.
                      Grüße,
                      Simon
                        Na, da ist ja jetzt alles klar :-)
                    • Seb4stian
                      • 21.07.2022
                      • 1
                      #854
                      Moin moin!
                      Bin ich eigentlich der einzige, bei dem der Wetterservice über Loxberry seit dem letzten Loxone Update nicht mehr funktioniert?
                      Danke und viele Grüße!
                      Sebastian
                      • Noschvie
                        Noschvie kommentierte
                        Bei mir ist das Wetterservice ok... hast du den DNS Eintrag überprüft ?
                      • Seb4stian
                        Seb4stian kommentierte
                        Ja, den DNS Eintrag hab ich gecheckt…
                        Aber wenns bei dir geht, dann liegt das Problem ja definitiv bei mir. Dann muss ich wohl noch einmal etwas gründlicher auf die Suche gehen…
                        Danke für die Info!
                    • Fuxi
                      • 262
                      #855
                      Siehst du in der App irgendwelche Wetterdaten ? Wenn nicht dann klicke mal auf "Wetterservice abonnieren" und klicke alles durch.Wenns nicht beim ersten Mal funktioniert dann mach das öfters.
                      Solange in der App nichts kommt, kommt auch in der LiveView nichts.
