Plugin: CamStream4Lox - (fast) JEDE Kamera in den Türsteuerungsbaustein
  • kschwind
    • 10.07.2017
    • 74
    #196
    ​Habe hier nicht wirklich Hilfe gefunden, hoffe ihr wisst was zu tun ist.
    Das Plugin V.2.0.1 bei einem Loxberry 3 installiert, startet nicht den VLC Player.
    Bei der Installation kommt keine Fehlermeldung o.a.
    Im Log selbst steht:
    Konfiguriert wurde bis dato noch nichts.
    Zuletzt geändert von kschwind; 07.04.2021, 20:08.
    • hme0354
      hme0354 kommentierte
      Vielleicht zeigst du noch deine Konfiguration
  • hme0354
    • 06.07.2019
    • 1033
    #197
    konfigurier mal den stream. der Fehler wird, glaub ich davon kommen, dass nichts zum streamen gibt.
    • kschwind
      • 10.07.2017
      • 74
      #198
      OK. Nach langem hin und her ist nun auch VLC aktiv.
      Über iSpy habe ich mir alle aktiven Streams im Haus gesucht. Mehrere WLAN Cams und die normale Intercom von Loxone.
      Bekomme hier Video Streams über JPEG URL angezeigt. In MJPEG kommt nichts.
      Bsp URL intercom: http://USER:PASSWORT@192.168.178.xxx...age.jpg?size=3
      Die MJPEG der Intercom läuft.
      Die anderen CAMS sind von ZOSI (China), die auf einen NVR laufen. Wenn ich mit iSpy canne, bekomm eich nur die jpg URL ausgelesen. Egal ws ich mache, ein Videostream gibts irgendwie nicht.
      Noch jemand eine Idee?
      Zuletzt geändert von kschwind; 09.04.2021, 10:06.
      • Mike01984
        • 01.04.2019
        • 14
        #199
        Ich habe die letzten Tage meine Doorbird in Loxone eingebunden.
        Video und Audio funktionieren intern und extern.
        Leider habe ich nun das Problem das nur 2 Geräte auf den Stream der Doorbird zugreifen können.
        Nun springen beim klingeln die beiden Tablets im Haus automatisch auf die Türsteuerung von Loxone, dadurch bekomme ich am Handy keinen Stream mehr.
        Ich hab gelesen das dieses Plugin dieses Problem "beheben" kann, bzw. wenn ich den Stream über das Plugin schleife mehrere Geräte darauf zugreifen können.
        Ich wollte nur kurz nachfragen ob ich das richtig verstanden habe bevor ich nun den Rasberry usw. besorge.
        lg Mike
        • Gagi
          Gagi kommentierte
          Das kommt ein bisschen auf dein setup an. Ein VPN waere die beste Loesung (zB mittels Fritzbox, die Geschwindigkeit ist nicht so toll, aber fuer den Einsatzzweck sollte es reichen). Wenn du es ohne machen willst, brauchst du einen Portfreigabe zum Loxberry auf den Http Port (camstream einstellungen oben).
        • Gagi
          Gagi kommentierte
          Mit der Portfreigabe geht zwar dann der Stream, aber ohne eingestelltem Benutzer und Kennwort ist der Stream auch komplett ungeschuetzt im Netz und kann sehr einfach gefunden werden. Aber selbst mit Benutzer und Kennwort, waere es immernoch unverschluesselt, ein VPN ist also wirklich zu empfehlen.
        • Mike01984
          Mike01984 kommentierte
          Ok, vielen dank Gagi!
          Ich schau mir die VPN Sache mal an.
      • Mike01984
        • 01.04.2019
        • 14
        #200
        Ich brauche nochmal eure Hilfe.
        Cam4Lox läuft mittlerweile, aber ein Problem habe ich noch.
        Ich würde gerne den Doorbird Stream in 1280x720, also 720p verwenden.
        Leider flackert dieser am Anfang immer, nach ein paar Sekunden (manchmal schneller mal langsamer) hat er sich beruhigt und läuft sauber.
        Dieses Problem tritt aber nur bei den Tablets und Handys auf, alle Android und über W-Lan im Netzwerk.
        Auf dem PC über die Windows Loxone App läuft alles sauber.
        Wenn ich die Stream Adresse direkt im Browser eines betroffenen Geräts aufrufe, ist der Stream sofort stabil zu sehen.
        An was könnte dieses flackern am Anfang liegen?
        lg Mike
          hast du dafür mittlerweile die Ursache bzw eine Lösung gefunden?
          Ich habe aktuell das gleiche Problem.
      • ather
        • 14.03.2016
        • 49
        #201
        ist es nun möglich mit camstream4lox die Zosi kamera inkl. Audio in Loxone einzubinden?
        Oder geht hier das einbinden ohne audio?
        Ather
        • michael@freudenschuss.de
          • 11.10.2020
          • 6
          #202
          Guten Tag,
          Vll könnt ihr mir weiterhelfen, das Plugin funktioniert mit der Foscam 9800 super nur nach einer Zeit läuft das Bild nach. Also man sieht im stream das Datum und die Uhrzeit und nach 3 Stunden läuft das Bild schon eine Stunde nach. Die Auflösung habe ich auf 1280x720 gestellt. Das ist die Auflösung die die Kamera liefert. Das Format von der Kamera ist rtsp.
          Das Ganze läuft auf einem raspberry pi 4
          schon mal vielen Dank
          • DiscoDisco
            • 14.11.2018
            • 261
            #203
            Ich frage hier nochmal nach ob wer das selbe System wie ich habe?
            Unifi UVC G3 Kamera
            Rasberry Pi 2 mit CamStream4Loxone
            VLC läuft
            Snap bei Klingeln kommt auch an
            Aber kein Bild beim Türbaustein , also keine Live Bild?
              • 2605
              #204
              Ich habe Unifi Cameras über das Plugin eingebunden, läuft tadellos.
              Hast du Unifi Protect, von wo aus du den rtsp Stream abgreifen kannst?
              • DiscoDisco
                DiscoDisco kommentierte
                Ich habe eine Unifi und greife direkt über die IP den Stream ab
                Was ist das Unifi Protect
                Was hast du bei dir eingestellt? also bei der Unifi und bei deinem Plug in?
            • hstohl
              • 09.02.2016
              • 338
              #205
              DiscoDisco ich hab das gleiche Setup tadellos laufen. Dh. ich hole mir den RTSP stream direkt von der IP. Ohne Unifi Video Controller (mit dem funktionierts bei mir aber auch) und ohne Unifi Protect.
Name: Bildschirmfoto 2021-07-27 um 20.43.20.png
Ansichten: 1321
Größe: 380,3 KB
              In der Loxone schauts dann so aus:
Ansichten: 1156
Größe: 90,3 KB
              Der externe Stream funktioniert so natürlich nicht. Das läuft bei mir über VPN. Das ist aber hier nicht das Thema
              • hstohl
                hstohl kommentierte
                kein extra Port am Router freigegeben. bin ja nur netzwerkintern.
                cam:
                standalone
                rtsp stream high
                anonymous snapshot
                keine authentication
                static ip
                camstream4lox:
                restart vlc
                port 8888 (irgendein freier halt)
                kein username/passwort
                also auch ziemlich standard
              • DiscoDisco
                Ok Danke für die Info
                Dann wirds seltsam hab alles genau so eingestellt aber keine Bild am Türbaustein oder wenn ich auf "MJEPG" gehe
              • hstohl
                hstohl kommentierte
                naja da kannst du dann nur systematisch an das Problem rangehen.
                1. Cam Einstellungen checken und im Browser/ VLC probieren ob der Stream dort läuft
                2. im Loxberry prüfen der ob dir das Video angezeigt wird (auf MJPEG oder Test klicken. Weiß es grad nicht auswendig)
                3. Cam nochmal aus Loxberry löschen und neu anlegen
                4. Port checken ob der tatsächlich frei ist
                5. ggf. Logs checken
                Sind nur ein paar erste Dinge mit denen ich anfangen würde.
                Nachdem ich bestätigen kann, dass es grundsätzlich funktioniert (hab eine G3 und eine G3 Dome), nehme ich mal an, dass es sich nur um eine Kleinigkeit handelt. Typo oder dergleichen.
                Edit: stell mal ein paar Screenshots von sämtlichen configs rein. Vielleicht fällst du einfach über etwas drüber...
                Zuletzt geändert von hstohl; 29.07.2021, 11:29.
            • DiscoDisco
              • 14.11.2018
              • 261
              #206
              Hier anbei ein paar Screenshot's
              Hab schon die Cam neu geladen und bei der Unifi die Statische IP eingestellt ein Testbild kommt einfach nicht Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2021-07-31 um 10.38.42.png
Ansichten: 1038
Größe: 163,6 KB
ID: 313306 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2021-08-01 um 09.52.47.png
Ansichten: 1027
Größe: 33,9 KB
ID: 313307 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2021-08-01 um 09.52.36.png
Ansichten: 1015
Größe: 53,6 KB
ID: 313308 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2021-08-01 um 09.52.18.png
Ansichten: 1006
Größe: 85,9 KB
ID: 313309 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2021-06-03 um 09.00.46.png
Ansichten: 1045
Größe: 203,0 KB
              • hstohl
                • 09.02.2016
                • 338
                #207
                Interessanterweise liefert bei mir der S0 stream auch kein Video mittels VLC.
                Mach mal folgende Änderungen im Loxberry Plugin:
                1. Bei der Kamera Stream URL änderst S0 auf S1 oder S2
                2. Probiers mal mit meinen Werten: Videobitrate 3000, 20 Bilder und 1024x576
                3. Probier mal einen anderen Port falls 1 und 2 nicht funktioneren
                4. Probier mal ohne Bentzernamen und Passwort
                Wenn das nicht funktioniert poste ggf noch Bilder von der Cam Konfiguration selbst.
                • DiscoDisco
                  Bis zum Neustart des VLC in der Nacht läuft die Cam halt mal eine Stunde nach..... Gibts da vl auch einen Tipp ?
                • hstohl
                  hstohl kommentierte
                  Was genau meinst du mit "sie läuft nach"?
                  Läuft sie nicht sowieo 24/7? Steh grad auf der Leitung
                • DiscoDisco
                  Ja sie läuft 24/7 aber wenns jetzt zb. 1500 Uhr ist zeigt mir die Kamera im Loxone Türbaustein an am Zeitstempel das es 14:03 oder so ist also quasi eine Stunde nach..... Bis der VLC neu startet dann funktionierts wieder normal
                ich komme einfach nicht weiter! Ich habe alle Seiten von diesen Beitrag gelesen und versucht für meine Verhältnisse zu übersetzten. Also ich habe es zumindest schon soweit hinbekommen das ich ein Standbild hinbekommen habe. Allerdings bei MJPEG Video bekomme ich immer eine Fehlermeldung. Ich nutze eine HIKVISION DS-2CD2123G0-I
                Und als Kamera Stream URL habe ich folgendes eingetragen : http://BENUTZER:PASSWORT@IP-KAMERA/S...02/httppreview (Benutzer, Passwort und IP-Kamera entsprechend was da auch rein muss). Und wie bereits erwähnt Standbild geht wenn man auf " Standbild " klickt nur bei " MJPEG Video " kommt eine Fehlermeldung (Die Adresse /cam1.mjpg gibt es hier leider nicht) HILFE !!
                Könnt ihr mir bitte bitte weiterhelfen. Im Anhang ein paar Bilder von meinen Einstellungen!!
                  Ich habe eine Unifi G4 Dome die mit der neuesten FW über eine UDM verbundenist und die nur einen RTSPS Stream liefert.
                  Das Standbild funktioniert aber der MJEP Video nicht.
                  Wenn ich auf Testen klicke bekomme ich die Infos auf dem Bild.
                  Hat jemand eine G4 direckt laufen ohne UDM und kann mir den direkten RTSP Stream Link nennen oder gibt es eine Möglichkeit RTSPS über VLC zum laufen zu bringen?
                    Hallo, habs heute entlich geschafft.
                    Ändere die Stream URL
                    URL original
                    rtsps://192.168.1.1:7441/abcdefghiJKLMnop?enableSrtp
                    URL geändert
                    rtsp://192.168.1.1:7447/abcdefghiJKLMnop
                    s von rtsps weg
                    Port auf 7447 wechseln
                    Ab dem ? Löschen
                    Dann sollte es funktionieren
                    Gruss Fabi
                  • 5374
                  #210
                  Moin,
                  für alle, die bisher Probleme hatten ihre Kamera mit Camstream4Lox zum Laufen zu bekommen, gibt es jetzt eine Alternative: das MotionEye Plugin
                  Hallo Leute, es gibt ein neues Plugin für den LoxBerry: Das MotionEye Plugin! Das Plugin stellt dabei die bekannte Software MotionEye (https://github.com/ccrisan/motioneye) auf dem Raspberry zur Verfügung. Nähere Infos auf YouTube: https://www.youtube.com/results?search_query=MotionEye image2022-1-1_18-13
                  MotionEye nutzt wie das alte Camstream4Lox die Software ffmpeg, was eventuell bessere Ergebnisse als das aktuell bei Camstream4Lox verwendete vlc liefert.
                  MotionEye ist neben der Konvertierung nach MJPEG ein vollwertiges Surveillance System mit Bewegungserkennung, Aufzeichnung, Triggern von Virtuellen Eingängen usw.
