Plugin: CamStream4Lox - (fast) JEDE Kamera in den Türsteuerungsbaustein
    Moin,
    Ich habe ein recht umfangreiche Loxone Installation, und nun seit kurzem auch ein Loxberry um das ganze ein bisschen weiter zu spielen. Ich habe letztes Jahr schon mal kurz Cam4Lox mit einer Sricam ausprobiert, und das hat einwandfrei gefunzt auch inkl Einbindung in die Loxone config. Da damals Cam4Lox aber das einzige war was über Loxberry lief wurde er vorerst wieder abgestellt,...
    Nun versuche ich eine Cam PC750 von Victure einzubinden. Den Stream habe ich über die Software ISpy ermittelt, hier werden mir 4 verschiedene vorgeschlagen die alle in Ispy oder auch im VLC Media Player laufen,... Wenn ich diesen stream im Cam4Lox intergiere, und dann auf testen gehe kommt leider kein Bild, sondern nur Text:
    Duration: N/A, start: 0.000000, bitrate: N/A
    Stream #0:0: Video: h264 (High), yuv420p(progressive), 1920x1080, 20 fps, 20 tbr, 90k tbn, 40 tbc
    Stream #0:1: Audio: pcm_alaw, 8000 Hz, 1 channels, s16, 64 kb/s
    Es scheint ja als ob Verbindung zur Kamera da ist, aber es wird halt kein Bild angezeigt. Auch der output in MPEG bleibt leer (Schalter ist "AN")
    Wenn hier jemand helfen könnte wäre ich sehr dankbar!
    Achso verwende folgende Versionen Loxberry 2.2.0.4 und Cam4Lox 2.0.1 (Cam4Lox auch nochmal deinstalliert und nochmal neu geladen)
    Zuletzt geändert von Gast; 04.02.2021, 13:32.
      Moin,
      und ich nochmal, gerade nochmal die alte rostige sricam ausm Keller geholt und mit den Einstellungen von damals probiert, gleiches Phänomen! Der link funktioniert in VLC und auch in ISpy wenn ich es jedoch in Cam4Lox probiere folgender Fehler.
      [rtsp @ 0x20b5a00] decoding for stream 0 failed
      Input #0, rtsp, from 'rtsp://437849:xxxxxx@192.168.178.xx/onvif1':
      Metadata:
      title : H.264 Video, RtspServer_0.0.0.2
      Stream #0:0: Video: h264 (Baseline), yuv420p(progressive), 1280x720, 90k tbr, 90k tbn, 180k tbc
      Wahrscheinlich ganz trivial, aber ich komme hier leider nicht weiter und brauche mal die PROFIS....
      PS: das bezieht sich auf Post #181 der leider noch nicht frei geschaltet ist
      Zuletzt geändert von Gast; 04.02.2021, 15:40.
        Moin
        und zur Abwechslung nochmal eine andere Fehlermeldung, die kam nun bei der Sricam
        [rtsp @ 0x1466a00] CSeq 4 expected, 0 received.
        [rtsp @ 0x1466a00] method SETUP failed: 500 Internal Server Error
        rtsp://437849:xxxxxx@192.168.178.xx/onvif1: Server returned 5XX Server Error reply
      • Iluminatus23
        • 07.08.2016
        • 243
        #184
        ...also das Ganze ist ein rtsp Stream, aber eben kein mjpeg. Daher geht das wohl nicht. Ein Umwandeln im mjpeg wird meines Wissens auch nicht mehr unterstützt. Da der ffserver ausgelaufen ist.
          Doch, das geht auch weiterhin. Nur nicht mit ffserver sondern mit VLC
      • Iluminatus23
        • 07.08.2016
        • 243
        #185
        Über das Plugin direkt?
          Ja. Seit Version 2.0.0
        • Iluminatus23
          Iluminatus23 kommentierte
          Klasse. Dachte es geht gar nicht mehr. Jetzt habe ich meinen Doorbird Stream in 720p. Allerdings wird dieser in der Loxone App die ersten 10 bis 20 Sekunden nur abwechselnd mit schwarzen Bildern angezeigt. Was kann ich da noch optimieren? Im Wiki sind ja Einstellungen, die ich mit der V2 nicht vornehmen kann. Da kann ich nur die Rate und FPS einstellen....vielen Dank aber für den Tipp!!!
      • ogrimo30
        • 27.03.2017
        • 190
        #186
        ich habe folgendes Problem:
        Ich wollte heute eine neue Kamera einfügen, doch nach dem speichern erscheint die neue Kamera nicht - Sie wird nicht gespeichert.
        Jetzt wollte ich das Plugin neu installieren, aber nach dem deinstallieren ist das Plugin noch immer vorhanden.
        An was kann es liegen?
        Im Log steht folgendens:
        16.02.2021 14:36:09 TASK STARTED
        buildmultiview started.
        INFO: LoxBerry Version 2.0.1.3 ( is_raspberry.cfg )
        INFO: CamStream4Lox Version 2.0.1
        INFO: Loglevel: 3
        ERROR: Could not open index.html for writing. Giving up.
        16.02.2021 14:36:09 TASK FINISHED
        Danke und lg,
        ogrimo
        Zuletzt geändert von ogrimo30; 16.02.2021, 13:37.
          LoxBerry Selbsttest (siehe Wiki)
        • ogrimo30
          ogrimo30 kommentierte
          Ich erhalte folgenden Warnung:
          Current Version: 2.2.0.4 / No newer Release available. LoxBerry Update recognized a failed update script (Version v2.2.0). Your LoxBerry is in an inconsistent state. Please manually retry the installation in LoxBerry Update, and check the update logfiles for errors.
          Im Update Log steht:
          Ein Eintrag mit Critical
          INFO: LoxBerry Version 2.2.0.4 ( is_raspberry.cfg )
          INFO: Loglevel: 7
          INFO: Message : Doing system upgrade (envoked from upgrade to V2.2.0)
          INFO: This script already started 10 times.
          CRITICAL: We tried 10 times without success. This is the last try.
          INFO: Re-Enabling Apache2...
          OK: Apache2 enabled successfully.
          INFO: Will reboot now to restart Apache...
          Und Warning:
          INFO: Loglevel: 7
          INFO: This script already started 9 times.
          INFO: Try to reach download.loxberry.de
          OK: download.loxberry.de is reachable, so network seems to be up.
          INFO: Stopping Apache2...
          INFO: Starting simple update webserver...
          OK: Started simple webserver successfully.
          INFO: Preparing Guru Meditation...
          INFO: This will take some time now. We suggest getting a coffee or a beer.
          INFO: We are now upgrading the Raspbian Distribution.
          INFO: Cleaning up apt databases...
          Reading package lists...
          Building dependency tree...
          Reading state information...
          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
          1 not fully installed or removed.
          After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
          Setting up mosquitto (1.5.7-1+deb10u1) ...
          Job for mosquitto.service failed because the control process exited with error code.
          See "systemctl status mosquitto.service" and "journalctl -xe" for details.
          invoke-rc.d: initscript mosquitto, action "restart" failed.
          ● mosquitto.service - Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker
          Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; disabled; vendor preset: enabled)
          Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2021-02-17 18:07:07 CET; 41ms ago
          Docs: man:mosquitto.conf(5)
          man:mosquitto(8)
          Process: 842 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=3)
          Main PID: 842 (code=exited, status=3)
          dpkg: error processing package mosquitto (--configure):
          installed mosquitto package post-installation script subprocess returned error exit status 1
          Errors were encountered while processing:
          mosquitto
          E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
          ERROR: Error occurred while installing broken packages - Error 100
          Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2021-02-17 18:07:16 CET; 28ms ago
          man:mosquitto(8)
          Process: 941 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=3)
          Main PID: 941 (code=exited, status=3)
          mosquitto
          ERROR: Error occurred while autoremoving packages - Error 100
          OK: Cache cleaned successfully.
          Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2021-02-17 18:07:19 CET; 35ms ago
          man:mosquitto(8)
          Process: 1021 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=3)
          Main PID: 1021 (code=exited, status=3)
          mosquitto
          ERROR: Error occurred while repairing dpkg configure - Error 1
          INFO: Updating apt databases...
          Hit:1 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster InRelease
          Hit:2 http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian buster InRelease
          Hit:3 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
          Get:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17.1 kB]
          Err:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
          The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging
          Update rpimonitor Packages Status
          Fetched 17.1 kB in 2s (7,600 B/s)
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging
          W: Failed to fetch https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging
          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
          OK: Updating apt successfully.
          INFO: Executing upgrade...
          Calculating upgrade...
          Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2021-02-17 18:07:53 CET; 26ms ago
          man:mosquitto(8)
          Process: 1388 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=3)
          Main PID: 1388 (code=exited, status=3)
          mosquitto
          ERROR: Error occurred while upgrading - Error 100
          INFO: Setting update script /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/updatereboot_v2.2.0.pl as failed in general configuration.
          ERROR: Update script /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/updatereboot_v2.2.0.pl finished with errors.
      • Iluminatus23
        • 07.08.2016
        • 243
        #187
        Bitte um Hilfe:
        Jetzt habe ich meinen Doorbird Stream in 720p (rtsp in mjpeg). Allerdings wird dieser in der Loxone App die ersten 10 bis 20 Sekunden nur abwechselnd mit schwarzen Bildern angezeigt. Was kann ich da noch optimieren? Im Wiki sind ja Einstellungen, die ich mit der V2 nicht vornehmen kann. Da kann ich nur die Rate und FPS einstellen....vielen Dank aber für den Tipp!!!
          ogrimo30
          Bitte folgendes probieren:
          • Notiere dir User und Passwort des Mosquitto Brokers in den MQTT Gateway Einstellungen (Copy/Paste Zb in ein Textfile)
          • Mit Putty anmelden (siehe Wiki)
          • apt-get purge mosquitto
          • Das LoxBerry Update nochmals durchführen
          • MQTT Gateway als Update installieren (NICHT deinstallieren/installieren)
          • Credentials des Brokers wieder im Plugin setzen
          Sicherheitshalber solltest du vorher auch ein Backup des LB machen.
          • ogrimo30
            Es hat alles geklappt danke!!!
            Jetzt läuft alles wieder rund.
        • DiscoDisco
          • 14.11.2018
          • 261
          #189
          Nachdem ich nu auch Besitzer eines LoxBerrys bin in erster Linie zum Umwandeln meiner Unifi Cam in einen Mpejg Stream hätte ich eine Frage?
          Ich starte das Plug in habe alle Daten eingegeben und gestartet, keine Fehlermeldung ect.
          Aber
          Wenn ich die Ip mit Benutzer und Kennwort in den Browser eingebe kommt nie ein Bild aber auch keine Fehlermeldung!
          Beim Standbild link kommt zwar ein Bild aber das ist verzerrt und man kann nichts erkennen?
          Hätte jemand eine Lösung bzw Vorschlag?
          • deepinpowder
            • 07.03.2016
            • 413
            #190
            DiscoDisco
            Ich versuche mich heute auch mit meiner Unifi
            Welche URL hast du denn?
            Ich habe nur eine Cam und diese im Standalone Modus
            Bei mir ist es : rtsp://192.168.100.141:554/s1
            Evtl. mal ohne Pass ( unifi ) testen?
            Hier mal mein Problem. Kann da jemand etwas erkennen?
            [rtsp @ 0x55aea8fec1c0] max delay reached. need to consume packet
            [rtsp @ 0x55aea8fec1c0] RTP: missed 5 packets
            Input #0, rtsp, from 'rtsp://192.168.100.141:554/s1':
            Metadata:
            title : s1
            Stream #0:0: Audio: aac (LC), 48000 Hz, mono, fltp
            Stream #0:1: Video: h264 (Main), yuvj420p(pc, bt709, progressive), 640x360 [SAR 1:1 DAR 16:9], 24 fps, 24 tbr, 90k tbn, 48 tbc
            So sieht leider das Bild aus:
            Hier die Einstellungen der Cam:
            Zuletzt geändert von deepinpowder; 22.02.2021, 11:53.
            • DiscoDisco
              • 14.11.2018
              • 261
              #191
              deepinpowder
              Ich habe eigentlich genau die selben Fehler im Log und auch fast die selben Einstellungen!
              DAS Standbild (Bild bei Klingeln) sieht bei mir wenn ich es abrufe genau so aus!
              Wenn ich die URL vom MPJG Stream nehme sehe ich gar nichts im Browser außer ein kleines Fragezeichen.
                Ich kann Euch nicht helfen. Eventuell muss etwas an den Einstellungen vom VLC geändert werden. Probiert es mit VLC/cvlc auf dem LoxBerry aus. Wenn ihr passende EInstellungen gefunden habt, kann ich diese gerne implementieren.
              • DiscoDisco
                DiscoDisco kommentierte
                Muss man auf den Berry VLC extra installieren oder ist de rim Plugin schon enthalten?
                Das Plugin installiert den vlc nach. Wenn das installiert ist, ist auch vlc drauf. Du musst dann die Kommandozeilenversion "cvlc" nehmen. Hier findest Du die Optionen bzw. den VLC-Aufruf, wie er aktuell im Plugin verwendet wird. Die Variablen $.... musst Du natürlich entsprechend ersetzen. https://github.com/mschlenstedt/LoxB...in/vlc.sh#L103
            • DiscoDisco
              • 14.11.2018
              • 261
              #192
              deepinpowder Hast du schon eine lösung gefunden?
              • deepinpowder
                • 07.03.2016
                • 413
                #193
                DiscoDisco leider nein, ich habe jetzt mal Reolink probiert: https://www.youtube.com/watch?v=LZJX8CKR5KI
                Da ich auch kein CloudKey2 habe geht das noch. Ich mag die Reos irgendwie, ich hatte zuerst etwas Angst weil die sehr günstig sind.
                Alternativ noch Hikvision die haben einen direkten Stream.
                • DiscoDisco
                  ok ich hab die unifi uvc g3 und bin eigentlich sehr zufrieden damit!
                  alleine schon wegen der Montage (schaut bei mir einfach schöner aus
              • deepinpowder
                • 07.03.2016
                • 413
                #194
                DiscoDisco Die Unifi Cams gefallen mir auch besser. Die Reolink haben solch einen "Kabelsalat" dran. Nur der Cat Stecker wäre mir auch lieber.
                • DiscoDisco
                  • 14.11.2018
                  • 261
                  #195
                  deepinpowder Also bei mir zeigt jetzt auch ein Bild an, jedoch verzerrt und mit einem Lila stich
                  Hab aber nicht wirklich was gemacht, ist von alleine gekommen.
