Plugin: RPi-Monitor v2018
  • dieter_v
    • 28.03.2016
    • 93
    der RPi-Monitor ist schon länger installiert, hab ihn aber schon länger nicht mehr aufgerufen.
    Hatte immer funktioniert.
    Aktuell:
    Loxberry: 1.2.1.5
    RPi 2018.3.16
    Nach Aufruf öffnet das Plugin-Fenster, bleibt aber leer.
    Habs auch mit 2018.3.5 und 2018.3.18 probiert.
    De- und Neuinstalliert habe ich auch.
    • 18.09.2015
    • 2659
    mal mit nem anderen browser versucht?
    • dieter_v
      • 28.03.2016
      • 93
      Mit MS Edge auch kein Erfolg.
      • roadrunnner
        • 03.09.2015
        • 67
        Das Problem taucht bei mir hin und wieder auch mal auf. Versuch es mal mit Seite neuladen/aktualisieren. Nach zwei bis drei Mal war bei mir dann die Seite gefüllt.
        • dieter_v
          dieter_v kommentierte
          Selbst 10 X neu laden hilft da nichts. Auch am Tablet mit Android kommt die Seite nicht.
          Alle anderen Plugins funktionieren diesbezüglich problemlos.
      • dieter_v
        • 28.03.2016
        • 93
        RPi v2018.3.5 - v2018.3.16
        Das Problem liegt in der verstümmelten settings.html-Datei.
        Das ist der komplette Inhalt:
        <iframe id="rpi_frame" scrolling="yes" name="rpi_frame" frameBorder=0 scrolling=no src="<!--$rpi_monitor_url-->"></iframe>
        <script type="application/javascript">
        function resize_rpi_frame()
        var content_div = document.getElementsByClassName("ui-content");
        content_div.height = $(window.top).height() - 290;
        content_div.width = $(window.top).width() - 200;
        var iFrame = document.getElementById( 'rpi_frame' )
        iFrame.width = content_div.width;
        iFrame.height = content_div.height;
        var iFrame = jQuery('#rpi_frame', parent.document.body);
        var height = jQuery('body').outerHeight(true) + 400;
        iFrame.height(height);
        resize_rpi_frame();
        </script>
        Zuletzt geändert von dieter_v; 31.08.2018, 10:57.
        • LoxBS
          • 16.10.2018
          • 7
          Wenn der TCP Port des Loxberrys verändert wird,
          dann muss die Settings.html im Verzeichnis /opt/loxberry/templates/plugins/rpi_monitor/de wie folgt geändert werden:
          <iframe id="rpi_frame" scrolling="yes" name="rpi_frame" frameBorder=0 scrolling=no src="http://IP des LoxBerrys:8888"></iframe>
          Andernfalls steht im iFrame z.B. http://192.168.0.1:8080:8888
          Evtl. könnte man das bei dem Plugin mal ändern.....
          Ach ja.... und sehr schönes PlugIn. Vielen Dank für die tolle Arbeit
          • Noschvie
            • 24.09.2018
            • 557
            Hallo Team
            Loxberry: 1.4.0.3
            RPi Version v2018.12.05
            Es kommt immer wieder folgende Meldung:
            "Can not get information (dynamic.json) from RPi-Monitor server."
            ein neuerlicher Klick auf Status oder "RPi Monitor (loxberry" refreshed die Seite korrekt.
            Tritt auch ausserhalb vom loxberry Frame auf : http://<IP address>:8888/status.html
            Ist nicht weiter störend, vielleicht gibt es eine einfache Lösung.
            Danke für eurer Engagement!
            Norbert
            • pumuckl
              • 11.03.2017
              • 80
              Hallo allerseits,
              Der RPI Monitor funktioniert bei mir schon länger nicht.
              es wird nichts angezeigt:
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Unbenannt.PNG Ansichten: 10 Größe: 43,7 KB ID: 258638
              Nach der neu Installation ende März von 2.0 hatte es noch kurz funktioniert und nach einem Update nicht mehr.
              Ich denke es war ein Plugin update?
              Ich habe Rpi monitor mit purge entfernt und diese Version nochmal installiert :
              RPi-Monitor
              by Christian Woerstenfeld
              Version 2020.03.22.3
              root@loxberry:/opt/loxberry# apt update
              Hit:1 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster InRelease
              Hit:2 http://ftp.de.debian.org/debian testing InRelease
              Hit:3 https://download.docker.com/linux/raspbian buster InRelease
              Get:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17.1 kB]
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
              Err:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
              The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
              Update rpimonitor Packages Status
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree
              Reading state information... Done
              114 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
              W: Failed to fetch https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
              W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
              RPi-Monitor.log
              wenn ich :8888 eingebe funktioniert es
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Unbenannt1.PNG Ansichten: 0 Größe: 138,9 KB ID: 258654
              Was kann ich noch versuchen oder debuggen?
              Grüsse
              Zuletzt geändert von pumuckl; 21.07.2020, 09:34.
              • pumuckl
                pumuckl kommentierte
                hallo,
                auf Port 80 ist die LoxBerry Habridge
                außerdem hab ich:
                1-Wire NG
                Command Recognition
                Docker
                LoxBerry Backup
                Miniserver Backup
                MQTT Gateway
                Weather 4 Loxone
                Wenn ich :8888 direkt aufrufe funktioniert es
              • Wörsty
                Wörsty kommentierte
                Hast Recht. Ist ein Bug. Habe ich aus Versehen die falsche Variable benutzt. Kommt davon wenn man sowas immer nachts macht, wenn man müde ist...
                Update kommt sofort.
              • pumuckl
                Danke funktioniert Jetzt
            • Johny
              • 04.09.2016
              • 131
              Halllo,
              ich wollte mal das Plugin testen, es kommt aber keine Verbindung zustande. Unter dem Port 8888 findet mein Firefox nichts:
              "Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.2.128:8888 aufbauen".
              Der Port des Loxberry ist 90.
              Woran kann dies liegen?
              Gruß, Johny
              • Wörsty
                Wörsty kommentierte
                Letzte Version?
                Mal den Loxberry neu gestartet?
            • Johny
              • 04.09.2016
              • 131
              Ja,
              Version 2020.7.22
              Loxberry wurde neu gestartet. Plugin auch mal de- und wieder instaliert.
              nach wie vor: "Fehler: Verbindung fehlgeschlagen"
              • Wörsty
                Wörsty kommentierte
                Was kommt denn, wenn du 192.168.2.128:8888 aufrufst?
                Das Plugin macht nix weiter, als die Seite 192.168.2.128:8888 in einem iFrame anzuzeigen.
                Das Logfile liegt im Plugin-Log-Ordner: /opt/loxberry/log/plugins/rpi_monitor/RPi-Monitor_daemon.log
                Die Konfiguration in /etc/rpimonitor/daemon.conf
            • Johny
              • 04.09.2016
              • 131
              Es kommt der gleiche Verbidnungsfehler.
              In der log steht: Web server not started because of error: Address already in use
              Muss ich in der daemon.conf etwas ändern?
              • Wörsty
                Wörsty kommentierte
                Hast du den rpi Monitor manuell installiert oder nur das Plugin?
                Jedenfalls läuft schon was auf port 8888,
                so kann es nicht gehen.
            • Johny
              • 04.09.2016
              • 131
              Ich habe das Plugin installiert.
              kann ich den Port in der daemon.conf ändern?
              • Wörsty
                Wörsty kommentierte
                Ja aber in der Konfiguration vom Plugin muss es dann auch geändert werden.
            • Johny
              • 04.09.2016
              • 131
              Wie kann ich das machen? Ich komme ja nicht in die Konfiguration.
              • badmage
                • 22.01.2019
                • 22
                ich habe ein ähnliches Problem. Wenn ich im Plug-In Menü des Loxberry's auf RPi Monitor klicke zeigt er mir in einem kleinen Fenster nochmal das an was ich vorher in groß gesehen habe an. Aber nicht den RPi Monitor. Wenn ich den Dienst direkt über IP-Loxberry:8888 aufrufe wird es korrekt angezeigt.
                Als Link unter dem Icon von RPi-Monitor wird folgendes angezeigt -> http://IP-LB/admin/plugins/rpi_monitor/
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: rpi.JPG Ansichten: 0 Größe: 158,2 KB ID: 264943
                Achso - ich hatte noch eine Vorgängerversion installiert welche nicht aktualisiert wurde. Dann habe ich das plugin neu installiert -> neue Version (https://github.com/Woersty/LoxBerry-.../2020.7.22.zip)
                Danach blieb o.g. Problem. Dann habe ich "apt-get update" und "apt-get upgrade" durchgeführt wo dann entsprechend Unterschiede von der installierten Version festgestellt wurde.
                root@loxberry:~# apt-get upgrade
                Calculating upgrade... Done
                The following packages have been kept back:
                binutils binutils-arm-linux-gnueabihf binutils-common libbinutils
                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 4 not upgraded.
                1 not fully installed or removed.
                After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                Do you want to continue? [Y/n] y
                Setting up rpimonitor (2.13-beta6) ...
                Configuration file '/etc/rpimonitor/template/sdcard_xbian.conf'
                ==> Deleted (by you or by a script) since installation.
                ==> Package distributor has shipped an updated version.
                What would you like to do about it ? Your options are:
                Y or I : install the package maintainer's version
                N or O : keep your currently-installed version
                D : show the differences between the versions
                Z : start a shell to examine the situation
                The default action is to keep your current version.
                *** sdcard_xbian.conf (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ? Y
                Installing new version of config file /etc/rpimonitor/template/sdcard_xbian.conf ...
                Configuration file '/etc/rpimonitor/template/entropy.conf'
                *** entropy.conf (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ? Y
                Installing new version of config file /etc/rpimonitor/template/entropy.conf ...
                Configuration file '/etc/rpimonitor/template/axp209_cpu_pmu_temp.conf'
                *** axp209_cpu_pmu_temp.conf (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ? Y
                Installing new version of config file /etc/rpimonitor/template/axp209_cpu_pmu_temp.conf ...
                Configuration file '/etc/rpimonitor/template/example.visibility.conf'
                *** example.visibility.conf (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ? Y
                Installing new version of config file /etc/rpimonitor/template/example.visibility.conf ...
                Configuration file '/etc/rpimonitor/template/wlan.conf'
                *** wlan.conf (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ? Y
                Installing new version of config file /etc/rpimonitor/template/wlan.conf ...
                Configuration file '/etc/rpimonitor/template/sdcard_raspbmc.conf'
                *** sdcard_raspbmc.conf (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ? Y
                Installing new version of config file /etc/rpimonitor/template/sdcard_raspbmc.conf ...
                Installing new version of config file /etc/rpimonitor/template/dht11.conf ...
                Configuration file '/etc/rpimonitor/template/uptime.conf'
                *** uptime.conf (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ? Y
                Installing new version of config file /etc/rpimonitor/template/uptime.conf ...
                Configuration file '/etc/rpimonitor/template/memory_arch.conf'
                *** memory_arch.conf (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ? Y
                Installing new version of config file /etc/rpimonitor/template/memory_arch.conf ...
                Configuration file '/etc/rpimonitor/template/arch.conf'
                *** arch.conf (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ? Y
                Installing new version of config file /etc/rpimonitor/template/arch.conf ...
                Installing new version of config file /etc/rpimonitor/template/version.conf ...
                Configuration file '/etc/rpimonitor/template/temperature.conf'
                ==> Modified (by you or by a script) since installation.
                *** temperature.conf (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ? Y
                Installing new version of config file /etc/rpimonitor/template/temperature.conf ...
                Configuration file '/etc/rpimonitor/template/raspbian.conf'
                *** raspbian.conf (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ? Y
                Installing new version of config file /etc/rpimonitor/template/raspbian.conf ...
                Configuration file '/etc/rpimonitor/template/cpu_arch.conf'
                *** cpu_arch.conf (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ? Y
                Installing new version of config file /etc/rpimonitor/template/cpu_arch.conf ...
                Installing new version of config file /etc/rpimonitor/template/memory.conf ...
                Configuration file '/etc/rpimonitor/template/raspbmc.conf'
                *** raspbmc.conf (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ? Y
                Installing new version of config file /etc/rpimonitor/template/raspbmc.conf ...
                Configuration file '/etc/rpimonitor/template/example.progressbar.conf'
                *** example.progressbar.conf (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ? Y
                Installing new version of config file /etc/rpimonitor/template/example.progressbar.conf ...
                Configuration file '/etc/rpimonitor/template/example.badge_and_label.conf'
                *** example.badge_and_label.conf (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ? y
                Installing new version of config file /etc/rpimonitor/template/example.badge_and_label.conf ...
                Configuration file '/etc/rpimonitor/template/cpu.conf'
                *** cpu.conf (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ? y
                Installing new version of config file /etc/rpimonitor/template/cpu.conf ...
                Configuration file '/etc/rpimonitor/template/sunxi_axp209.conf'
                *** sunxi_axp209.conf (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ? y
                Installing new version of config file /etc/rpimonitor/template/sunxi_axp209.conf ...
                Configuration file '/etc/rpimonitor/template/example.alert.conf'
                *** example.alert.conf (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ? y
                Installing new version of config file /etc/rpimonitor/template/example.alert.conf ...
                Configuration file '/etc/rpimonitor/template/network.conf'
                *** network.conf (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ? y
                Installing new version of config file /etc/rpimonitor/template/network.conf ...
                Configuration file '/etc/rpimonitor/template/temperature_xbian.conf'
                *** temperature_xbian.conf (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ? y
                Installing new version of config file /etc/rpimonitor/template/temperature_xbian.conf ...
                Configuration file '/etc/rpimonitor/template/swap.conf'
                *** swap.conf (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ? y
                Installing new version of config file /etc/rpimonitor/template/swap.conf ...
                Configuration file '/etc/rpimonitor/template/example.justgage.conf'
                *** example.justgage.conf (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ? y
                Installing new version of config file /etc/rpimonitor/template/example.justgage.conf ...
                Configuration file '/etc/rpimonitor/template/printer.conf'
                *** printer.conf (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ? y
                Installing new version of config file /etc/rpimonitor/template/printer.conf ...
                Configuration file '/etc/rpimonitor/template/storage.conf'
                *** storage.conf (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ? y
                Installing new version of config file /etc/rpimonitor/template/storage.conf ...
                Configuration file '/etc/rpimonitor/template/xbian.conf'
                *** xbian.conf (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ? y
                Installing new version of config file /etc/rpimonitor/template/xbian.conf ...
                Configuration file '/etc/rpimonitor/template/sdcard.conf'
                *** sdcard.conf (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ? y
                Installing new version of config file /etc/rpimonitor/template/sdcard.conf ...
                Configuration file '/etc/rpimonitor/template/example.interval.conf'
                *** example.interval.conf (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ? y
                Installing new version of config file /etc/rpimonitor/template/example.interval.conf ...
                [ ok ] Restarting rpimonitor (via systemctl): rpimonitor.service.
                Hatte gehofft, dass danach das Problem behoben ist - war es aber leider nicht.
                Hat jemand eine Idee was ich tun kann?
                Vielen Dank & viele Grüße
                Zuletzt geändert von badmage; 09.09.2020, 18:14.
                • Noschvie
                  • 24.09.2018
                  • 557
                  RPi-Monitor Version 2021.06.14 läuft auf einem LB 2.2.2.2
                  Möchte gerne die Default Port Number von 8888 auf 8899 ändern.
                  Hintergrund: "Plugin TinyTuya" verwendet ebenso diesen Port
                  Wie ändern: über LoxBerry Filemanager die Datei RPi-Monitor.cfg ändern (download, ändern, upload) und Plugin neu starten?
