SONOS4LOX v3.4.5 und Fehler beim TTS
  • eisenkarl
    • 1350
    Bekomme leider diesen Fehler:
    HTML-Code:
      Warning: fsockopen(): unable to connect to 192.128.0.110:1400 (No route to host) in  /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/PHPSonos.php on line 2805  Fatal error: Uncaught Exception: Error opening socket: No route to host (113) in  /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/PHPSonos.php:2807 Stack trace:  #0 /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/PHPSonos.php(1535): PHPSonos->sendPacket('POST /MediaRend...')  #1 /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Save_T2S.php(21): PHPSonos->GetMute('sarglager')  #2 /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Play_T2S.php(382): saveZonesStatus()  #3 /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Sonos.php(630): sendmessage()  #4 /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/index.php(20): require_once('/opt/loxberry/w...')  #5 {main}  thrown in /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/PHPSonos.php on line 2807
    Dabei weiss ich gar nicht, was er von der IP 192.128.0.110:1400 will, die gibt es nicht in meinem Netz
    Und der Hinweis auf das Bugfix Release bleibt leider auch stehen, obwohl aktuell.
    • 6349
    Deshalb kommt ja auch no route to host. Naja, d wird wohl eine Box in Deiner Konfig mit dieser Adresse gespeichert worden sein. Kannst ja nochmal alle Geräte rauslöschen und neu Einlesen
    • eisenkarl
      • 1350
      Ok, das dachte ich mir auch und habe einen neuen SCAN ausgeführt, scheint leider nicht zu reichen.
      Das löschen und erneute einlesen der Player het jetzt funktioniert.
      Blöd, da ich dann bei meinen 12 Playern immer wieder alle Lautstärken einstellen muss...
      Danke für den Tip
      Player heissen jetzt nicht mehr Play:5 usw sondern nur noch lay:5 usw
      Update Hinweis bleibt auch weiter bestehen
        • 6349
        Hättest Dich auch ranarbeiten können um rauszufinden welcher Player da eine falsche IP hat und dann nur den löschen und neu einlernen
        • eisenkarl
          • 1350
          Wie gesagt, ich habe ja festgestellt, dass es keinen Player mit der IP gibt, dass ein erneuter SCAN nicht ausreicht weiss ich jetzt ja auch!
          Und nur den einen löschen habe ich natürlich auch versucht, ging aber erst wieder nach dem ich alle gelöscht habe und neu eingelesen habe...
            • 6349
            Komisch, aber gut, dass es jetzt geht. Vielleicht hat Oliver ja ne Idee wo das herkommen könnte
            • Liver_64
              • 07.09.2015
              • 615
              Beim Scannen im kompletten Netzwerk wird nach einem bestimmten Header gesucht, wenn der gefunden wurde wird das Gerät grundsätzlich erst einmal als Sonos Gerät detektiert. Anschließend findet eine Plausibilitätsprüfung statt welches Modell es ist (nur Player werden eingeschlossen, keine Sub's, Boost, Bridges etc.). Anschließend werden die Gerätedaten zusammen gesucht und in die Config geschrieben.
              Tip: Wenn Probleme auftauchen vorher IMMER eine Sicherung der Config Datei machen
              Mit dem weglassen des ersten Buchstabens ist schon seltsam, habe das jetzt schon mehrmals gelesen, kann es aber nicht reproduzieren. Schaue es mir noch mal an.
              Und der Fließtext ist NUR ein Hinweis, er verschwindet nicht nach Update, erst wenn ich den text auf Github entferne
