Sonos4Loxone & Loxberry in VM
    Hallo Zusammen
    Ich habe eine aktuelle Version von Loxberry (1.2.3.2) als VM getestet und versucht Sonos4Loxone (3.4.4) zu installieren.
    Leider ist dies fehlgeschlagen, da Sonos4Loxone scheinbar nur für die Raspi-Architektur gedacht ist.
    Wird Sonos4Lox zukünftig auch virtuelle Umgebungen unterstützen?
    Gruss
    • 6349
    Das liegt aber nicht am Plugin, das läuft normal auch auf ner VM. Wie kommst Du denn auf die Idee?
      Die Installation des Plugins bricht mit dieser Meldung ab:
      CRITICAL: This system has the wrong architecture.
      Wenn ich die Plugin-Config anpasse (plugin.cfg) und den Wert für ARCHITECTURE auf 'false' setze, funktioniert zwar die Installation, aber das Modul Loxberry::Storage.pm schein dann zu fehlen...Wie kriege ich dieses geladen?
        • 6349
        Bist Du Dir sicher, dass Du das Sonos Plugin installieren willst? Ich habe das hier auf einer VM in der 3.4.4 laufen. Da muss was anderes bei Dir nicht in Ordnung sein.
          • 5123
          @Liver_64 fordert in der plugin.cfg explizit die Raspberry-Architecture: https://github.com/Liver64/LoxBerry-...plugin.cfg#L23
          Damit verweigert er die Installation auf anderen Architekturen. Wenn das nicht notwendig ist müsste hier - wie mogluk schon sagt - "false" rein bzw. die Variable leer gelassen werden.
          Allerdings muss er die Storage-Lib finden. Die stellt das Basis-System bereit. Da ist etwas mit Deiner VM nicht in Ordnung. Hast Du die selbst gebaut?
            Als VM habe ich loxberry-image-vmware-1.0.2-gandalf.zip vom loxberry-Downloadserver verwendet und anschliessend auf die Version 1.2.3.2 upgegraded...
              • 6349
              Komisch, kann mich nicht dran erinnern da was angepasst zu haben. Egal. Wenn‘s drin steht. Wie Du schon sagst, die Systemmodule müssten da sein, da stimmt ja dann was anderes nicht
                Ich habe die VM (loxberry-image-vmware-1.0.2-gandalf.zip) nochmals überprüft. Im Verzeichnis /opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/ fehlt die Datei Storage.pm.
                Wie kriege ich fehlende Module 'sauber' installiert?
                  Dann hat die VM einen Fehler. Wenn du auf 1.2.3.2 bist und Storage.pm fehlt, hat das Update nicht funktioniert, und weil das Update an sich funktioniert, kann nur die VM ein Problem haben.
                    • 5123
                    Stimmt, Storage.pm ist ja erst später dazugekommen. Das "Monster-Update" von 1.0.2 auf 1.2.x hätte das installieren müssen. Du könntest im Logfile nachsehen oder einfach das Update nochmal probieren (von einem frischen Image).
                      Bin endlich wieder dazu gekommen...von vorn begonnen und neues Image geladen. Dann Update mit Update-Fix auf 1.2.4.5 und das neuste Plugin installiert (mit der kleinen Anpassung im cfg-File). Hat alles funktioniert! Auch die Storage-Lib ist drauf...
                      Vielen Dank Leute!!!!
