LoxBerry MQTT
Dieses Thema ist geschlossen.
  • HRA
    • 1045
    #586
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich habe mal wieder ein Problemchen welches ich nicht selber lösen vermag.
    Bei meiner caldav-Kalenderabfrage kommen im Loxberry-mqtt-incomming die richtigen Daten rein.
    Aber in der Lox bekomme ich hinsichtlicher der Tage bis zum Event falsche Einträge, die Start-und-End-Daten passen aber widerum
    Wie kann das sein? Habe ich irgendetwas verpasst/überlesen bei der Konfig-Anleitung?
    caldav 1.9.1.9 Loxberry 2.0.1.3
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 1.JPG Ansichten: 0 Größe: 292,9 KB ID: 259160Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2.JPG Ansichten: 0 Größe: 171,3 KB ID: 259161Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 3.JPG Ansichten: 0 Größe: 266,5 KB ID: 259162
    Gruß HRA
      • 6357
      #587
      Sieh Dir das mal genau an. Die Namen in MQTT müssen genauso sein wie die Namen der VI‘s
      • hme0354
        hme0354 kommentierte
        is mir auch schon passiert. So ein Fehler zipft am Meisten
    • HRA
      • 1045
      #588
      ok, der Hinweis war gut.
      Nur verstehe ich es nicht ganz, ich hatte damals beim Anlegen alle Variablen kopiert (nicht abgeschrieben) und es lief.
      Jetzt auf einmal, weiß nicht genau ab wann, fehlt bei allen Variablen mit dem Ende "... fwday" das "s" bei "days".
      Gab es da mal eine Änderung durch ein Versionsupdate, da sucht man sich dann kapuut, da man "blind" wird?
      Habe überall das "s" gelöscht und es funktioniert
      Gruß HRA
    • EdiB
      • 30.12.2015
      • 143
      #589
      Ist es möglich dass das Loxberry MQTT Gateway, Nachrichten die er von einem Miniserver erhält als Retained Nachricht an den Broker sendet?
      Besten Dank und Gruss
      Edi
    • Smotek7
      • 09.12.2017
      • 17
      #590
      I need advice.
      I have Synology, VM, Loxberry, Zigbee2MQTT, MQTTGateway.
      I use the Xiaomi Aqura button.
      1. If I use UDP data in the MS and I have Expand JSON data checked, I will not be able to enter the MS correctly.
      Example:
      10% delivery MQTT: zigbee2mqtt / 0x00158d000170c7b0 / linkquality = 18 zigbee2mqtt / 0x00158d000170c7b0 / click = right
      but 90% delivery only MQTTs: zigbee2mqtt / 0x00158d000170c7b0 / linkquality = 34
      Complete data is not delivered
      If I turn off Expand JSON data delivery MQTT: zigbee2mqtt / 0x00158d000170c7b0 = {"battery": 100, "voltage": 3035, "linkquality": 21, "click": "right"}
      Why is it happening?
      2. if the double switch sends the text left, right, both when pressed. I can convert to 1.2 ..
      But how to manage virtual imput in loxone so that I have output 0/1 button?
      Xiaomi does not send ON and OFF.
      I apologize for the English, I use the translator.
      Thank you Rasto
        The MQTT caches same input. If you send „right“ and „right“ again, you‘ll only get one „right“ (or the corresponding converted value).
        Try this:
        In the Incoming Overview, enable the Advanced Table View.
        Enable „Reset-After-Send“ for your “click” event.
        Create conversions for left, right,... with values, eg 1 and 2.
        Furthermore, use the Loxone VI as analogue value, and create logic like “click EQUAL 1” and “click EQUAL 2”.
        Regards, Christian
        • Smotek7
          • 09.12.2017
          • 17
          #592
          This solution helped.
          I used a radio button for recognition, I connected the VI to Als.
          Thank you Christian for your help.
          P.S. just solve the problem with access rights for USB stick after restart. But this is a problem with the zigbee2MQTT plugin and the VM.
            • 2604
            #593
            Christian Fenzl
            Erstmal danke für das mega Plugin das bei mir fast alle anderen externen Eingänge ablöst! Ich hab allerdings ein kleines Problemchen. Ich hab auf dem Loxberry auch iobroker laufen, welcher im Standard Port 9001 bindet:
            2020-08-04 14:04:51.654 - info: host.loxberry Error inMem-objects listening on port 9001
            2020-08-04 14:04:51.794 - info: host.loxberry connected to Objects and States
            Nun hab ich mir dafür in der mosquitto.conf seinerzeit den Port von 9001 auf 9003 geändert, soweit alles gut.
            Heute hab ich den Loxberry von 1.4.1 auf 1.4.3 aktualisiert und das Nuki Plugin nachinstalliert, welches ja auch den MQTT Server mit installiert, aktualisiert, whatever. Nun ja, auf jedenfall lief der Mosquitto wieder auf Port 9001 und mein iobroker startete nicht mehr. Kann ich den Websocket vom Mosquitto irgendwie fest auf einen Port binden oder könntest du ein Feld ins Plugin einbauen dass den Port konfigurierbar macht?
            Zuletzt geändert von orli; 04.08.2020, 13:15.
              Der Mosquitto Broker wird von keinem anderen Plugin (nicht vom Nuki) installiert, aktualisiert oder konfiguriert.
              Möglicherweise hat ioBroker die Config aktualisiert, wahrscheinlich nutzt ioBroker auch den Mosquitto, oder einen eigenen Broker am gleichen Port.
              Du kannst das MQTT Gateway von der Mosquitto-Config „abdocken“ so wie hier beschrieben:
              Hi, ich hab ein MQTT-Gateway als Prototype am Laufen, dass sich am Broker anmeldet und Topics subscribed. Auf deutsch - ich bekomme die Zustände von Shelly rein. Derzeit schick ich das ganz einfach per UDP an den MS. Gibt es was, was ein MQTT-Gateway sonst noch können soll? EDIT: Das LoxBerry MQTT Gateway Plugin gibt es
              Ab dann schreibt das Plugin keine Änderungen mehr in die Mosquitto Config - alles liegt dann in deiner Hand.
              Das Konfigurieren des Websocket-Ports nehme ich in meine Roadmap auf, kommt aber nicht kurzfristigst.
              • 6357
              #595
              Das ist ja blöd. Das Installscript dürfte natürlich nicht einfach die conf überbügeln. Kommt leider immer wieder bei manchen Paketen vor, dass nach einem Update die Einstellung weg sind.
                • 2604
                #596
                Hm, also wenn ichs nicht besser wüsste würde ich sagen, irgendwas is da faul:
                - Loxberry Version war 1.4.1
                Ich hab das Plugin Nuki installiert. Hab ein Logfile "/opt/loxberry/log/system/plugininstall/mqttgateway.log" indem ich zu sehen glaube, dass trotz installiertem MQTT Gateway dieser nochmal installiert wurde. Er hat meine bestehenden Subscriptions alle erkannt, allerdings (scheinbar) die mosquitto.conf im Standard nochmal neu geschrieben
                - ich hatte mich gewundert warum ich das Plugin nicht in der Plugin Verwaltung gesehen habe nach der laut Logfile erfolgreichen Installation
                - hab es dann nochmal neu installiert, dann kam der Hinweis, dass ich eine neuere Loxberry Version fürs Plugin benötige
                - hab dann den Loxberry aktualisiert, danach konnte ich das Nuki plugin binnen 3 Sekunden nochmal installieren (hat beim ersten wohl fehlerhaften Versuch gefühlt 5 Minuten gedauert)
                Hab aber zwischenzeitlich auch den Port für iobroker ausmachen können. Lässt sich in "/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json" ändern.
                Zuletzt geändert von orli; 04.08.2020, 13:41.
                  Was da genau passiert ist, kann ich nicht sagen.
                  Irreführend ist im Log jedenfalls die Angabe mosquitto.conf, weil das nicht DIE mosquitto.conf ist, sondern die mqttgateway Config für Mosquitto (/etc/conf.d/mosquitto/mqttgateway.conf).
                  Die Datei wird bei einem MQTT Gateway Update neu geschrieben, wenn „Use local Broker“ gesetzt ist.
                  Ist die Checkbox aktiv, macht das Plugin exklusiv die Config (ist „seine“ Datei).
                  Ohne Checkbox geht denn Plugin die Config „nichts an“ - Benutzer muss sich selbst kümmern.
                  Es gibt kein „Mittelding“ - eine falsche Zeile und der Mosquitto startet nicht mehr.
                  Das Original /etc/mosquitto.conf wird vom Plugin niemals angefasst.
                  Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 04.08.2020, 14:35.
                    • 2604
                    #598
                    Du hast natürlich Recht. Es geht nicht um die globale Datei.
                    Überschrieben wurde bei einer der obigen Aktionen: /etc/mosquitto/conf.d/mqttgateway.conf.
                    Die Datei ist ein Symlink auf /opt/loxberry/config/plugins/mqttgateway/mosquitto.conf un d darin hatte ich auch den Port seinerzeit geändert.
                      Genau - dann nimm einfach die "Use Local Mosquitto broker" Checkbox raus, dann kannst du in der mqttgateway.conf den Port wieder ändern, und das Plugin wird es nicht mehr überschreiben - auch bei einem Update nicht.
                  • Tico
                    • 31.08.2016
                    • 1035
                    #599
                    Hello Christian Fenzl . I have an MQTT subscription called 'battery' that has ~150 discreet values being pushed every 10 seconds. It causes the Miniserver some indigestion...
Ansichten: 444
Größe: 20,6 KB
                    I require some values every 10 seconds, but others not at all. The naming convention of the values is presenting some problems. The problem I perceive is the presence of the character ## in the name field. Employing the wildcard # and + terms to whittle them down is proving unsuccessful.
                    There is possibly a better way to format the data in Node-Red. That option is beyond my understanding. Is there a way in the MQTT Gateway?
                    • Tico
                      Tico kommentierte
                      After further consideration, the CPU spikes might be caused by unrelated calculations that are triggered every 10 seconds in the config. The CPU spikes were only noticed coincidently about the same time I added the large MQTT subscription. I need to do some more investigation...
                      The # are not part of the topic, but of the json payload. Therefore you cannot manage this by the subscription wildcards.
                      A cpu spike on the MS may appear on every start/change config in the plugin (as this disables cache once), but not during normal operation - as lots of values stay the same and are cached.
                      I have a “Do not send” checkbox on the roadmap, like the Reset-After-Send, that can suppress submitting values also inside of a json payload.
                    • Tico
                      Tico kommentierte
                      Thanks. I've done a bit more investigating and it is the MQTT inflow that is causing the CPU spikes. The CPU is not hitting 100%, but I have a couple of extra topics that I would like to add. They also have the same naming convention.
                      The "Do not send" checkbox will be very worthwhile.
                    erstmal vielen Dank für die Entwicklung des Plugins. Ich hatte eine ganze Weile erfolgreich das MQTT-Gateway im Einsatz. Nun habe ich auf v.1.1.1 hochgeflasht und leider läuft der Broker nicht mehr. Bei der Installation konnten auch einige Pakete nicht geladen werden. Ich mehrfach neu gestartet und ein Downgrade und erneutes Upgrade versucht. Unter Einstellungen ist zu sehen, dass weder Mosquitto, noch das MQTT Gateway laufen. Bislang hatte ich kein User/Passwort vergeben und Standardport verwendet. Im Anhang der Log vom Download un meine settings. Kann mir da bitte jmd. helfen?
                    <INFO> Downloading https://github.com/christianTF/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway/archive/1.1.1.zip ...
                    We are in CGI mode.
                    03.09.2020 21:31:10 <INFO> Statusfile: /tmp/xfnMX7k1Xx.status
                    03.09.2020 21:31:10 <INFO> Temp Folder: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx
                    03.09.2020 21:31:10 <INFO> Logfile: /tmp/xfnMX7k1Xx.log
                    03.09.2020 21:31:10 <INFO> Sperre plugininstall - das kann bis zu 10 Minuten dauern...
                    03.09.2020 21:31:10 <OK> Sperre erfolgreich eingerichtet.
                    03.09.2020 21:31:10 <INFO> Start der Plugin-Installation.
                    03.09.2020 21:31:10 <INFO> Entpacken des Plugin-Archivs
                    03.09.2020 21:31:10 <INFO> Command: /usr/bin/sudo -n -u loxberry /usr/bin/unzip -d /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx.zip
                    Archive: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx.zip
                    9d7f1623149df96d17eacbc12b845ef8cafd82ad
                    creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/.gitattributes
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/.gitignore
                    creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/
                    creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/examples/
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/examples/publish.php
                    creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs/
                    creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs/JSON/
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs/JSON/Tiny.pm
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs/JSON_40.pm
                    creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs/LoxBerry/
                    creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs/LoxBerry/JSON/
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs/LoxBerry/JSON/JSONIO.pm
                    creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs/Net/
                    creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs/Net/MQTT/
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs/Net/MQTT/Simple.1.21.pm
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs/Net/MQTT/Simple.1.22.pm
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs/Net/MQTT/Simple.1.23.pm
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs/Net/MQTT/Simple.pm
                    creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs/Net/MQTT/Simple/
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs/Net/MQTT/Simple/SSL.pm
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/mqttgateway.pl
                    creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/sudo/
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/sudo/mosq_purgedb.sh
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/sudo/mosq_readconfig.sh
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/sudo/mosq_restart.sh
                    extracting: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/sudo/mosq_stop.sh
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/sudo/mosq_symlink.sh
                    creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/testing/
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/testing/bin2hex.pl
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/testing/dumpconfig.pl
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/testing/generate_broker_test_data.pl
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/testing/jsontestdata.json
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/testing/jsontestdata2.json
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/testing/jsontestdata3.json
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/testing/jsontestdata4.json
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/testing/jsonwalk.pl
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/testing/shelly.json
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/testing/sorttopics.pl
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/updateconfig.pl
                    creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/config/
                    extracting: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/config/cred.json
                    extracting: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/config/mosquitto.conf
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/config/mqtt.json
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/config/mqtt.json.example
                    creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/daemon/
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/daemon/daemon
                    creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/dpkg/
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/dpkg/apt
                    creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/icons/
                    extracting: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/icons/icon_128.png
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/icons/icon_256.png
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/icons/icon_512.png
                    extracting: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/icons/icon_64.png
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/icons/mqttgateway-logo.svg
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/plugin.cfg
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/postinstall.sh
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/postroot.sh
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/prerelease.cfg
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/preroot.sh
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/preupgrade.sh
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/release.cfg
                    creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/sudoers/
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/sudoers/sudoers
                    creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/templates/
                    creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/templates/help/
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/templates/help/help.html
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/templates/mqtt.html
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/templates/pub_popup.html
                    creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/uninstall/
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/uninstall/uninstall
                    creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/webfrontend/
                    creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/webfrontend/html/
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/webfrontend/html/receive.php
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/webfrontend/html/receive_pub.php
                    creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/webfrontend/htmlauth/
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/webfrontend/htmlauth/ajax_brokercred.cgi
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/webfrontend/htmlauth/ajax_savejson.cgi
                    creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/webfrontend/htmlauth/images/
                    extracting: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/webfrontend/htmlauth/images/dice_30_30.png
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/webfrontend/htmlauth/index.cgi
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/webfrontend/htmlauth/mqtt.php
                    inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/webfrontend/htmlauth/pub_popup.cgi
                    03.09.2020 21:31:10 <OK> Das Plugin wurde erfolgreich extrahiert.
                    03.09.2020 21:31:10 <INFO> Author: Christian Fenzl
                    03.09.2020 21:31:10 <INFO> Email: christiantf@gmx.at
                    03.09.2020 21:31:10 <INFO> Version: 1.1.1
                    03.09.2020 21:31:10 <INFO> Name: mqttgateway
                    03.09.2020 21:31:10 <INFO> Folder: mqttgateway
                    03.09.2020 21:31:10 <INFO> Title: MQTT Gateway
                    03.09.2020 21:31:10 <INFO> Autoupdate: True
                    03.09.2020 21:31:10 <INFO> Release: https://raw.githubusercontent.com/christianTF/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway/master/release.cfg
                    03.09.2020 21:31:10 <INFO> Prerelease: https://raw.githubusercontent.com/christianTF/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway/master/prerelease.cfg
                    03.09.2020 21:31:10 <INFO> Reboot: False
                    03.09.2020 21:31:10 <INFO> Min LB Vers: 1.4.0
                    03.09.2020 21:31:10 <INFO> Max LB Vers: False
                    03.09.2020 21:31:10 <INFO> Architecture: False
                    03.09.2020 21:31:10 <INFO> Custom Log: False
                    03.09.2020 21:31:10 <INFO> Interface: 2.0
                    03.09.2020 21:31:10 <OK> Alle wichtigen Parameter sind im Plugin-Archiv vorhanden.
                    03.09.2020 21:31:10 <INFO> Derzeitige LoxBerry-Version: v2.0.1.3
                    03.09.2020 21:31:10 <INFO> Erforderliche LoxBerry-Version mindestens:v1.4.0
                    03.09.2020 21:31:10 <OK> Deine derzeitige LoxBerry-Version wird vom Plugin unterstützt (Mindestversion erfüllt).
                    03.09.2020 21:31:10 <INFO> Das Plugin ist bereits installiert -> Es wird ein Upgrade durchgeführt.
                    03.09.2020 21:31:10 <OK> Freier Datenbankeintrag wurde gefunden.
                    03.09.2020 21:31:10 <INFO> Verwendeter Plugin-Name: mqttgateway
                    03.09.2020 21:31:10 <INFO> Verwendetes Plugin-Verzeichnis: mqttgateway
                    03.09.2020 21:31:10 <INFO> Erstelle Shadow-Version der Plugin-Datenbank.
                    '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json' -> '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json-'
                    03.09.2020 21:31:10 <INFO> Ändere Datei-Berechtigungen: /bin/chmod -v 644 /opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json-
                    mode of '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json-' retained as 0644 (rw-r--r--)
                    03.09.2020 21:31:10 <OK> Datei-Berechtigungen wurden erfolgreich geändert.
                    03.09.2020 21:31:10 <INFO> Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -v root.root /opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json-
                    ownership of '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json-' retained as root:root
                    03.09.2020 21:31:10 <OK> Datei-Eigentümer wurde erfolgreich geändert.
                    '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json' -> '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json.bkp'
                    03.09.2020 21:31:10 <INFO> Ändere Datei-Berechtigungen: /bin/chmod -v 644 /opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json.bkp
                    mode of '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json.bkp' retained as 0644 (rw-r--r--)
                    03.09.2020 21:31:10 <INFO> Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -v loxberry.loxberry /opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json.bkp
                    ownership of '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json.bkp' retained as loxberry:loxberry
                    03.09.2020 21:31:10 <INFO> Getting file list from /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1
                    03.09.2020 21:31:10 <INFO> Found 57 files
                    03.09.2020 21:31:10 <INFO> Filtering out binary files
                    03.09.2020 21:31:10 <INFO> 15 found out of 20 ...
                    03.09.2020 21:31:11 <INFO> 35 found out of 40 ...
                    03.09.2020 21:31:11 <OK> Found 44 files to be text files
                    03.09.2020 21:31:11 <INFO> Checking for hardcoded paths to /opt/loxberry
                    03.09.2020 21:31:11 <OK> No hardcoded paths to /opt/loxberry found
                    03.09.2020 21:31:11 <INFO> Ersetze Umgebungsvariablen.
                    03.09.2020 21:31:11 <INFO> Running replacement for 44 files
                    03.09.2020 21:31:13 <INFO> 20 of 44 finished ...
                    03.09.2020 21:31:14 <INFO> 40 of 44 finished ...
                    03.09.2020 21:31:15 <OK> Replace of 44 files finished
                    03.09.2020 21:31:15 <INFO> Konvertiere alle Plugin Dateien (ASCII) zum Unix Dateiformat.
                    dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/preroot.sh to Unix format...
                    dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/postinstall.sh to Unix format...
                    dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/plugin.cfg to Unix format...
                    dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/prerelease.cfg to Unix format...
                    dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/postroot.sh to Unix format...
                    dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/release.cfg to Unix format...
                    dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/preupgrade.sh to Unix format...
                    dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/updateconfig.pl to Unix format...
                    dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/mqttgateway.pl to Unix format...
                    dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/testing/generate_broker_test_data.pl to Unix format...
                    dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/testing/dumpconfig.pl to Unix format...
                    dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/testing/bin2hex.pl to Unix format...
                    dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/testing/jsonwalk.pl to Unix format...
                    dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/testing/sorttopics.pl to Unix format...
                    dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/examples/publish.php to Unix format...
                    dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/sudo/mosq_symlink.sh to Unix format...
                    dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/sudo/mosq_purgedb.sh to Unix format...
                    dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/sudo/mosq_restart.sh to Unix format...
                    dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/sudo/mosq_stop.sh to Unix format...
                    dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/sudo/mosq_readconfig.sh to Unix format...
                    dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs/JSON_40.pm to Unix format...
                    dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs/JSON/Tiny.pm to Unix format...
                    dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs/Net/MQTT/Simple.1.23.pm to Unix format...
                    dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs/Net/MQTT/Simple.1.22.pm to Unix format...
                    dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs/Net/MQTT/Simple.1.21.pm to Unix format...
                    dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs/Net/MQTT/Simple.pm to Unix format...
                    dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs/Net/MQTT/Simple/SSL.pm to Unix format...
                    dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs/LoxBerry/JSON/JSONIO.pm to Unix format...
                    dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/daemon/daemon to Unix format...
                    dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/sudoers/sudoers to Unix format...
                    dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/uninstall/uninstall to Unix format...
                    dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/templates/pub_popup.html to Unix format...
                    dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/templates/mqtt.html to Unix format...
                    dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/templates/help/help.html to Unix format...
                    dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/dpkg/apt to Unix format...
                    dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/webfrontend/html/receive_pub.php to Unix format...
                    dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/webfrontend/html/receive.php to Unix format...
                    dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/webfrontend/htmlauth/index.cgi to Unix format...
                    dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/webfrontend/htmlauth/pub_popup.cgi to Unix format...
                    dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/webfrontend/htmlauth/ajax_brokercred.cgi to Unix format...
                    dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/webfrontend/htmlauth/ajax_savejson.cgi to Unix format...
                    dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/webfrontend/htmlauth/mqtt.php to Unix format...
                    dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/config/cred.json to Unix format...
                    dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/config/mosquitto.conf to Unix format...
                    03.09.2020 21:31:15 <INFO> Starte Script PREROOT.
                    03.09.2020 21:31:15 <INFO> Command: cd "/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1" && "/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/preroot.sh" "xfnMX7k1Xx" "mqttgateway" "mqttgateway" "1.1.1" "/opt/loxberry" "/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1"
                    mode of '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/preroot.sh' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
                    03.09.2020 21:31:15 <OK> Script wurde erfolgreich ausgeführt.
                    03.09.2020 21:31:15 <INFO> Starte Script PREUPGRADE.
                    03.09.2020 21:31:15 <INFO> Command: cd "/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1" && /usr/bin/sudo -n -u loxberry "/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/preupgrade.sh" "xfnMX7k1Xx" "mqttgateway" "mqttgateway" "1.1.1" "/opt/loxberry" "/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1"
                    mode of '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/preupgrade.sh' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
                    <INFO> Stopping MQTT Gateway service
                    <INFO> Creating temporary folders for upgrading
                    <INFO> Backing up existing config files
                    '/opt/loxberry/config/plugins/mqttgateway/' -> '/tmp/xfnMX7k1Xx_upgrade/config/mqttgateway'
                    '/opt/loxberry/config/plugins/mqttgateway/mosquitto.conf' -> '/tmp/xfnMX7k1Xx_upgrade/config/mqttgateway/mosquitto.conf'
                    '/opt/loxberry/config/plugins/mqttgateway/mqtt.json.bkp' -> '/tmp/xfnMX7k1Xx_upgrade/config/mqttgateway/mqtt.json.bkp'
                    '/opt/loxberry/config/plugins/mqttgateway/cred.json.bkp' -> '/tmp/xfnMX7k1Xx_upgrade/config/mqttgateway/cred.json.bkp'
                    '/opt/loxberry/config/plugins/mqttgateway/mqtt.json.example' -> '/tmp/xfnMX7k1Xx_upgrade/config/mqttgateway/mqtt.json.example'
                    '/opt/loxberry/config/plugins/mqttgateway/cred.json' -> '/tmp/xfnMX7k1Xx_upgrade/config/mqttgateway/cred.json'
                    '/opt/loxberry/config/plugins/mqttgateway/mosq_psk' -> '/tmp/xfnMX7k1Xx_upgrade/config/mqttgateway/mosq_psk'
                    '/opt/loxberry/config/plugins/mqttgateway/mqtt.json' -> '/tmp/xfnMX7k1Xx_upgrade/config/mqttgateway/mqtt.json'
                    03.09.2020 21:31:15 <INFO> Löschen der alten Installation.
                    03.09.2020 21:31:15 <INFO> Removing cron jobs
                    03.09.2020 21:31:16 <INFO> Deleting daemon
                    03.09.2020 21:31:16 <INFO> Deleting sudoers file
                    03.09.2020 21:31:16 <INFO> Deleting plugin folders
                    03.09.2020 21:31:17 <INFO> Deleting plugin icons
                    03.09.2020 21:31:17 <INFO> Installiere Konfigurationsdateien.
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/config/cred.json' -> '/opt/loxberry/config/plugins/mqttgateway/cred.json'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/config/mosquitto.conf' -> '/opt/loxberry/config/plugins/mqttgateway/mosquitto.conf'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/config/mqtt.json' -> '/opt/loxberry/config/plugins/mqttgateway/mqtt.json'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/config/mqtt.json.example' -> '/opt/loxberry/config/plugins/mqttgateway/mqtt.json.example'
                    03.09.2020 21:31:17 <OK> Alle Dateien wurden erfolgreich installiert.
                    03.09.2020 21:31:17 <INFO> Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/config/plugins/mqttgateway
                    ownership of '/opt/loxberry/config/plugins/mqttgateway/cred.json' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/config/plugins/mqttgateway/mqtt.json' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/config/plugins/mqttgateway/mosquitto.conf' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/config/plugins/mqttgateway/mqtt.json.example' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/config/plugins/mqttgateway' retained as loxberry:loxberry
                    03.09.2020 21:31:17 <OK> Datei-Eigentümer wurde erfolgreich geändert.
                    03.09.2020 21:31:17 <INFO> Installiere bin-Dateien.
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/examples' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/examples'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/examples/publish.php' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/examples/publish.php'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/libs'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs/JSON' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/libs/JSON'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs/JSON/Tiny.pm' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/libs/JSON/Tiny.pm'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs/LoxBerry' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/libs/LoxBerry'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs/LoxBerry/JSON' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/libs/LoxBerry/JSON'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs/LoxBerry/JSON/JSONIO.pm' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/libs/LoxBerry/JSON/JSONIO.pm'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs/Net' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/libs/Net'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs/Net/MQTT' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/libs/Net/MQTT'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs/Net/MQTT/Simple.1.22.pm' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/libs/Net/MQTT/Simple.1.22.pm'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs/Net/MQTT/Simple.1.23.pm' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/libs/Net/MQTT/Simple.1.23.pm'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs/Net/MQTT/Simple.pm' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/libs/Net/MQTT/Simple.pm'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs/Net/MQTT/Simple.1.21.pm' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/libs/Net/MQTT/Simple.1.21.pm'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs/Net/MQTT/Simple' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/libs/Net/MQTT/Simple'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs/Net/MQTT/Simple/SSL.pm' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/libs/Net/MQTT/Simple/SSL.pm'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs/JSON_40.pm' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/libs/JSON_40.pm'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/mqttgateway.pl' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/mqttgateway.pl'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/sudo' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/sudo'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/sudo/mosq_purgedb.sh' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/sudo/mosq_purgedb.sh'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/sudo/mosq_stop.sh' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/sudo/mosq_stop.sh'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/sudo/mosq_readconfig.sh' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/sudo/mosq_readconfig.sh'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/sudo/mosq_restart.sh' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/sudo/mosq_restart.sh'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/sudo/mosq_symlink.sh' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/sudo/mosq_symlink.sh'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/testing' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/testing'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/testing/dumpconfig.pl' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/testing/dumpconfig.pl'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/testing/sorttopics.pl' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/testing/sorttopics.pl'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/testing/jsonwalk.pl' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/testing/jsonwalk.pl'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/testing/bin2hex.pl' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/testing/bin2hex.pl'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/testing/jsontestdata.json' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/testing/jsontestdata.json'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/testing/jsontestdata2.json' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/testing/jsontestdata2.json'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/testing/jsontestdata3.json' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/testing/jsontestdata3.json'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/testing/jsontestdata4.json' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/testing/jsontestdata4.json'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/testing/shelly.json' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/testing/shelly.json'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/testing/generate_broker_test_data.pl' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/testing/generate_broker_test_data.pl'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/updateconfig.pl' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/updateconfig.pl'
                    03.09.2020 21:31:17 <INFO> Ändere Datei-Berechtigungen: /bin/chmod -Rv 755 /opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway
                    mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
                    mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/testing' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
                    mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/testing/jsontestdata4.json' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
                    mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/testing/generate_broker_test_data.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
                    mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/testing/shelly.json' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
                    mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/testing/jsontestdata.json' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
                    mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/testing/jsontestdata3.json' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
                    mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/testing/dumpconfig.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
                    mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/testing/bin2hex.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
                    mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/testing/jsontestdata2.json' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
                    mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/testing/jsonwalk.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
                    mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/testing/sorttopics.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
                    mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/examples' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
                    mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/examples/publish.php' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
                    mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/updateconfig.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
                    mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/sudo' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
                    mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/sudo/mosq_symlink.sh' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
                    mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/sudo/mosq_purgedb.sh' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
                    mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/sudo/mosq_restart.sh' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
                    mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/sudo/mosq_stop.sh' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
                    mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/sudo/mosq_readconfig.sh' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
                    mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/libs' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
                    mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/libs/JSON' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
                    mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/libs/JSON/Tiny.pm' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
                    mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/libs/Net' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
                    mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/libs/Net/MQTT' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
                    mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/libs/Net/MQTT/Simple.1.23.pm' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
                    mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/libs/Net/MQTT/Simple' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
                    mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/libs/Net/MQTT/Simple/SSL.pm' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
                    mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/libs/Net/MQTT/Simple.1.22.pm' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
                    mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/libs/Net/MQTT/Simple.1.21.pm' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
                    mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/libs/Net/MQTT/Simple.pm' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
                    mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/libs/LoxBerry' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
                    mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/libs/LoxBerry/JSON' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
                    mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/libs/LoxBerry/JSON/JSONIO.pm' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
                    mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/libs/JSON_40.pm' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
                    mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/mqttgateway.pl' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
                    03.09.2020 21:31:17 <OK> Datei-Berechtigungen wurden erfolgreich geändert.
                    03.09.2020 21:31:17 <INFO> Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway
                    ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/testing/jsontestdata4.json' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/testing/generate_broker_test_data.pl' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/testing/shelly.json' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/testing/jsontestdata.json' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/testing/jsontestdata3.json' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/testing/dumpconfig.pl' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/testing/bin2hex.pl' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/testing/jsontestdata2.json' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/testing/jsonwalk.pl' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/testing/sorttopics.pl' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/testing' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/examples/publish.php' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/examples' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/updateconfig.pl' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/sudo/mosq_symlink.sh' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/sudo/mosq_purgedb.sh' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/sudo/mosq_restart.sh' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/sudo/mosq_stop.sh' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/sudo/mosq_readconfig.sh' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/sudo' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/libs/JSON/Tiny.pm' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/libs/JSON' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/libs/Net/MQTT/Simple.1.23.pm' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/libs/Net/MQTT/Simple/SSL.pm' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/libs/Net/MQTT/Simple' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/libs/Net/MQTT/Simple.1.22.pm' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/libs/Net/MQTT/Simple.1.21.pm' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/libs/Net/MQTT/Simple.pm' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/libs/Net/MQTT' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/libs/Net' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/libs/LoxBerry/JSON/JSONIO.pm' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/libs/LoxBerry/JSON' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/libs/LoxBerry' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/libs/JSON_40.pm' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/libs' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/mqttgateway.pl' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway' retained as loxberry:loxberry
                    03.09.2020 21:31:17 <INFO> Installiere template-Dateien.
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/templates/help' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/mqttgateway/help'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/templates/help/help.html' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/mqttgateway/help/help.html'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/templates/mqtt.html' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/mqttgateway/mqtt.html'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/templates/pub_popup.html' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/mqttgateway/pub_popup.html'
                    03.09.2020 21:31:17 <INFO> Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/templates/plugins/mqttgateway
                    ownership of '/opt/loxberry/templates/plugins/mqttgateway/help/help.html' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/templates/plugins/mqttgateway/help' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/templates/plugins/mqttgateway/pub_popup.html' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/templates/plugins/mqttgateway/mqtt.html' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/templates/plugins/mqttgateway' retained as loxberry:loxberry
                    03.09.2020 21:31:17 <INFO> Installiere htmlauth-Dateien.
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/webfrontend/htmlauth/ajax_brokercred.cgi' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mqttgateway/ajax_brokercred.cgi'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/webfrontend/htmlauth/ajax_savejson.cgi' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mqttgateway/ajax_savejson.cgi'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/webfrontend/htmlauth/images' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mqttgateway/images'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/webfrontend/htmlauth/images/dice_30_30.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mqttgateway/images/dice_30_30.png'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/webfrontend/htmlauth/index.cgi' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mqttgateway/index.cgi'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/webfrontend/htmlauth/mqtt.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mqttgateway/mqtt.php'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/webfrontend/htmlauth/pub_popup.cgi' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mqttgateway/pub_popup.cgi'
                    03.09.2020 21:31:17 <INFO> Ändere Datei-Berechtigungen: /usr/bin/find /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mqttgateway -iregex '.*\.cgi\|.*\.pl\|.*\.sh' -exec /bin/chmod -v 755 {} \;
                    mode of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mqttgateway/index.cgi' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
                    mode of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mqttgateway/pub_popup.cgi' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
                    mode of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mqttgateway/ajax_brokercred.cgi' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
                    mode of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mqttgateway/ajax_savejson.cgi' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
                    03.09.2020 21:31:17 <INFO> Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mqttgateway
                    ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mqttgateway/index.cgi' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mqttgateway/pub_popup.cgi' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mqttgateway/images/dice_30_30.png' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mqttgateway/images' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mqttgateway/ajax_brokercred.cgi' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mqttgateway/ajax_savejson.cgi' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mqttgateway/mqtt.php' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mqttgateway' retained as loxberry:loxberry
                    03.09.2020 21:31:17 <INFO> Installiere html-Dateien.
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/webfrontend/html/receive.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mqttgateway/receive.php'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/webfrontend/html/receive_pub.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mqttgateway/receive_pub.php'
                    03.09.2020 21:31:17 <INFO> Ändere Datei-Berechtigungen: /usr/bin/find /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mqttgateway -iregex '.*\.cgi\|.*\.pl\|.*\.sh' -exec /bin/chmod -v 755 {} \;
                    03.09.2020 21:31:18 <OK> Datei-Berechtigungen wurden erfolgreich geändert.
                    03.09.2020 21:31:18 <INFO> Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mqttgateway
                    ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mqttgateway/receive_pub.php' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mqttgateway/receive.php' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mqttgateway' retained as loxberry:loxberry
                    03.09.2020 21:31:18 <OK> Datei-Eigentümer wurde erfolgreich geändert.
                    03.09.2020 21:31:18 <INFO> Installiere icon-Datei.
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/icons/icon_128.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/mqttgateway/icon_128.png'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/icons/icon_256.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/mqttgateway/icon_256.png'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/icons/icon_512.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/mqttgateway/icon_512.png'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/icons/icon_64.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/mqttgateway/icon_64.png'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/icons/mqttgateway-logo.svg' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/mqttgateway/mqttgateway-logo.svg'
                    03.09.2020 21:31:18 <OK> Icons wurden erfolgreich installiert.
                    03.09.2020 21:31:18 <INFO> Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/mqttgateway
                    ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/mqttgateway/icon_64.png' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/mqttgateway/icon_256.png' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/mqttgateway/icon_128.png' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/mqttgateway/icon_512.png' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/mqttgateway/mqttgateway-logo.svg' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/mqttgateway' retained as loxberry:loxberry
                    03.09.2020 21:31:18 <INFO> Installiere DAEMON.
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/daemon/daemon' -> '/opt/loxberry/system/daemons/plugins/mqttgateway'
                    03.09.2020 21:31:18 <OK> Alle Dateien wurden erfolgreich installiert.
                    03.09.2020 21:31:18 <INFO> Ändere Datei-Berechtigungen: /bin/chmod -v 755 /opt/loxberry/system/daemons/plugins/mqttgateway
                    mode of '/opt/loxberry/system/daemons/plugins/mqttgateway' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
                    03.09.2020 21:31:18 <INFO> Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -v root.root /opt/loxberry/system/daemons/plugins/mqttgateway
                    ownership of '/opt/loxberry/system/daemons/plugins/mqttgateway' retained as root:root
                    03.09.2020 21:31:18 <INFO> Installiere uninstall-Script.
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/uninstall/uninstall' -> '/opt/loxberry/data/system/uninstall/mqttgateway'
                    03.09.2020 21:31:18 <INFO> Ändere Datei-Berechtigungen: /bin/chmod -v 755 /opt/loxberry/data/system/uninstall/mqttgateway
                    mode of '/opt/loxberry/data/system/uninstall/mqttgateway' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
                    03.09.2020 21:31:18 <INFO> Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -v root.root /opt/loxberry/data/system/uninstall/mqttgateway
                    ownership of '/opt/loxberry/data/system/uninstall/mqttgateway' retained as root:root
                    03.09.2020 21:31:18 <INFO> Installiere sudoers-Datei.
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/sudoers/sudoers' -> '/opt/loxberry/system/sudoers/mqttgateway'
                    03.09.2020 21:31:18 <INFO> Ändere Datei-Berechtigungen: /bin/chmod -v 644 /opt/loxberry/system/sudoers/mqttgateway
                    mode of '/opt/loxberry/system/sudoers/mqttgateway' retained as 0644 (rw-r--r--)
                    03.09.2020 21:31:18 <INFO> Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -v root.root /opt/loxberry/system/sudoers/mqttgateway
                    ownership of '/opt/loxberry/system/sudoers/mqttgateway' retained as root:root
                    03.09.2020 21:31:18 <INFO> Installiere zusätzliche Softwarepakete.
                    03.09.2020 21:31:18 <INFO> Command: /usr/bin/dpkg --configure -a
                    03.09.2020 21:31:18 <INFO> Command: APT_LISTCHANGES_FRONTEND=none DEBIAN_FRONTEND=noninteractive /usr/bin/apt-get -y -q --allow-unauthenticated --fix-broken --reinstall --allow-downgrades --allow-remove-essential --allow-change-held-packages --purge autoremove
                    Reading package lists...
                    Building dependency tree...
                    Reading state information...
                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
                    03.09.2020 21:31:18 <INFO> Command: APT_LISTCHANGES_FRONTEND=none DEBIAN_FRONTEND=noninteractive /usr/bin/apt-get --no-install-recommends -q -y --allow-unauthenticated --fix-broken --reinstall --allow-downgrades --allow-remove-essential --allow-change-held-packages install mosquitto mosquitto-clients libhash-flatten-perl libfile-monitor-perl
                    E: Unable to locate package mosquitto
                    E: Unable to locate package libfile-monitor-perl
                    03.09.2020 21:31:18 <WARNING> Einige Pakete konnten nicht installiert werden.
                    03.09.2020 21:31:19 <INFO> Command: APT_LISTCHANGES_FRONTEND=none DEBIAN_FRONTEND=noninteractive /usr/bin/apt-get -y -q --allow-unauthenticated --fix-broken --reinstall --allow-downgrades --allow-remove-essential --allow-change-held-packages --purge autoremove
                    03.09.2020 21:31:19 <INFO> Command: APT_LISTCHANGES_FRONTEND=none DEBIAN_FRONTEND=noninteractive /usr/bin/apt-get -q -y --allow-unauthenticated --allow-downgrades --allow-remove-essential --allow-change-held-packages update
                    Hit:1 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster InRelease
                    Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                    Hit:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                    03.09.2020 21:31:21 <OK> Die APT-Datenbank wurde erfolgreich aktualisiert.
                    03.09.2020 21:31:21 <INFO> Command: APT_LISTCHANGES_FRONTEND=none DEBIAN_FRONTEND=noninteractive /usr/bin/apt-get -y -q --allow-unauthenticated --fix-broken --reinstall --allow-downgrades --allow-remove-essential --allow-change-held-packages --purge autoremove
                    03.09.2020 21:31:21 <INFO> Command: APT_LISTCHANGES_FRONTEND=none DEBIAN_FRONTEND=noninteractive /usr/bin/apt-get --no-install-recommends -q -y --allow-unauthenticated --fix-broken --reinstall --allow-downgrades --allow-remove-essential --allow-change-held-packages install mosquitto mosquitto-clients libhash-flatten-perl libfile-monitor-perl
                    03.09.2020 21:31:21 <WARNING> Einige Pakete konnten nicht installiert werden.
                    03.09.2020 21:31:21 <INFO> Aktualisiere skels für Log Dateien in tmpfs.
                    03.09.2020 21:31:22 <OK> Script wurde erfolgreich ausgeführt.
                    03.09.2020 21:31:22 <INFO> Starte Script POSTINSTALL.
                    03.09.2020 21:31:22 <INFO> Command: cd "/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1" && /usr/bin/sudo -n -u loxberry "/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/postinstall.sh" "xfnMX7k1Xx" "mqttgateway" "mqttgateway" "1.1.1" "/opt/loxberry" "/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1"
                    mode of '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/postinstall.sh' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
                    <INFO> Copy back existing config files
                    <INFO> Remove temporary folders
                    <INFO> Linking Mosquitto log to log folder
                    <INFO> Updating configuration
                    COMMAND: /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mqttgateway/ajax_brokercred.cgi action=setcred brokeruser= brokerpass= brokerpsk=48088449D66E634615DB320FDEC8082D793DF80E 0C1DC8B84B7D6092B280 enable_mosquitto=1
                    <LOGSTART> 03.09.2020 21:31:22 TASK STARTED
                    <LOGSTART> Updating configuration during plugin installation
                    <INFO> LoxBerry Version 2.0.1.3 ( is_raspberry.cfg )
                    <INFO> MQTT Gateway Version 1.1.1
                    <INFO> Loglevel: 7
                    <OK> Reading config file
                    <OK> Config was read. Checking values
                    <INFO> 1 subscriptions are defined
                    ln: failed to create symbolic link '/etc/mosquitto/conf.d/mqttgateway.conf': No such file or directory
                    chown: cannot access '/opt/loxberry/config/plugins/mqttgateway/mosq_passwd': No such file or directory
                    Failed to restart mosquitto.service: Unit mosquitto.service not found.
                    <INFO> Config:
                    $VAR1 = {
                    'subscriptions' => [
                    'id' => 'shellies/#',
                    'toMS' => []
                    'Main' => {
                    'pollms' => '50',
                    'convert_booleans' => bless( do{\(my $o = 1)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
                    'use_udp' => $VAR1->{'Main'}{'convert_booleans'},
                    'use_http' => $VAR1->{'Main'}{'convert_booleans'},
                    'toMS_delimiter' => '|',
                    'udpport' => '11883',
                    'brokeraddress' => 'localhost',
                    'msno' => '1',
                    'resetaftersendms' => '10',
                    'expand_json' => $VAR1->{'Main'}{'convert_booleans'},
                    'enable_mosquitto' => $VAR1->{'Main'}{'convert_booleans'},
                    'udpinport' => '11884'
                    <OK> No changes in your configuration.
                    <LOGEND> 03.09.2020 21:31:23 TASK FINISHED
                    <INFO> Starting MQTT Gateway service
                    03.09.2020 21:31:23 <OK> Script wurde erfolgreich ausgeführt.
                    03.09.2020 21:31:23 <INFO> Starte Script POSTROOT.
                    03.09.2020 21:31:23 <INFO> Command: cd "/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1" && "/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/postroot.sh" "xfnMX7k1Xx" "mqttgateway" "mqttgateway" "1.1.1" "/opt/loxberry" "/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1"
                    mode of '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/postroot.sh' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
                    Failed to enable unit: Unit file mosquitto.service does not exist.
                    Failed to start mosquitto.service: Unit mosquitto.service not found.
                    03.09.2020 21:31:23 <INFO> Speichern aller Paket-Installations-Scripts.
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/postinstall.sh' -> '/opt/loxberry/data/system/install/mqttgateway/postinstall.sh'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/postroot.sh' -> '/opt/loxberry/data/system/install/mqttgateway/postroot.sh'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/preroot.sh' -> '/opt/loxberry/data/system/install/mqttgateway/preroot.sh'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/preupgrade.sh' -> '/opt/loxberry/data/system/install/mqttgateway/preupgrade.sh'
                    03.09.2020 21:31:23 <OK> Alle Dateien wurden erfolgreich installiert.
                    03.09.2020 21:31:23 <INFO> Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/data/system/install/mqttgateway
                    ownership of '/opt/loxberry/data/system/install/mqttgateway/preroot.sh' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/data/system/install/mqttgateway/postinstall.sh' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/data/system/install/mqttgateway/postroot.sh' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/data/system/install/mqttgateway/preupgrade.sh' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/data/system/install/mqttgateway' retained as loxberry:loxberry
                    03.09.2020 21:31:23 <OK> Datei-Eigentümer wurde erfolgreich geändert.
                    03.09.2020 21:31:23 <INFO> Ändere Datei-Berechtigungen: /bin/chmod -Rv 755 /opt/loxberry/data/system/install/mqttgateway
                    mode of '/opt/loxberry/data/system/install/mqttgateway' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
                    mode of '/opt/loxberry/data/system/install/mqttgateway/preroot.sh' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
                    mode of '/opt/loxberry/data/system/install/mqttgateway/postinstall.sh' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
                    mode of '/opt/loxberry/data/system/install/mqttgateway/postroot.sh' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
                    mode of '/opt/loxberry/data/system/install/mqttgateway/preupgrade.sh' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
                    03.09.2020 21:31:23 <OK> Datei-Berechtigungen wurden erfolgreich geändert.
                    03.09.2020 21:31:23 <INFO> Sichere apt- und dpkg-Dateien.
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/dpkg' -> '/opt/loxberry/data/system/install/mqttgateway/dpkg'
                    '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/dpkg/apt' -> '/opt/loxberry/data/system/install/mqttgateway/dpkg/apt'
                    ownership of '/opt/loxberry/data/system/install/mqttgateway/dpkg/apt' retained as loxberry:loxberry
                    ownership of '/opt/loxberry/data/system/install/mqttgateway/dpkg' retained as loxberry:loxberry
                    mode of '/opt/loxberry/data/system/install/mqttgateway/dpkg' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
                    mode of '/opt/loxberry/data/system/install/mqttgateway/dpkg/apt' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
                    03.09.2020 21:31:23 <INFO> Aufräumen und Löschen der temporären Dateien.
                    Tempfolder is: xfnMX7k1Xx
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/testing/jsontestdata4.json'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/testing/generate_broker_test_data.pl'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/testing/shelly.json'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/testing/jsontestdata.json'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/testing/jsontestdata3.json'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/testing/dumpconfig.pl'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/testing/bin2hex.pl'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/testing/jsontestdata2.json'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/testing/jsonwalk.pl'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/testing/sorttopics.pl'
                    removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/testing'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/examples/publish.php'
                    removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/examples'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/updateconfig.pl'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/sudo/mosq_symlink.sh'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/sudo/mosq_purgedb.sh'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/sudo/mosq_restart.sh'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/sudo/mosq_stop.sh'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/sudo/mosq_readconfig.sh'
                    removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/sudo'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs/JSON/Tiny.pm'
                    removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs/JSON'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs/Net/MQTT/Simple.1.23.pm'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs/Net/MQTT/Simple/SSL.pm'
                    removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs/Net/MQTT/Simple'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs/Net/MQTT/Simple.1.22.pm'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs/Net/MQTT/Simple.1.21.pm'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs/Net/MQTT/Simple.pm'
                    removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs/Net/MQTT'
                    removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs/Net'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs/LoxBerry/JSON/JSONIO.pm'
                    removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs/LoxBerry/JSON'
                    removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs/LoxBerry'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs/JSON_40.pm'
                    removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/libs'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin/mqttgateway.pl'
                    removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/bin'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/preroot.sh'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/postinstall.sh'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/plugin.cfg'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/prerelease.cfg'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/daemon/daemon'
                    removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/daemon'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/postroot.sh'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/.gitignore'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/sudoers/sudoers'
                    removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/sudoers'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/uninstall/uninstall'
                    removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/uninstall'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/templates/help/help.html'
                    removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/templates/help'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/templates/pub_popup.html'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/templates/mqtt.html'
                    removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/templates'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/dpkg/apt'
                    removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/dpkg'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/icons/icon_64.png'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/icons/icon_256.png'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/icons/icon_128.png'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/icons/icon_512.png'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/icons/mqttgateway-logo.svg'
                    removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/icons'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/release.cfg'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/.gitattributes'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/webfrontend/html/receive_pub.php'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/webfrontend/html/receive.php'
                    removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/webfrontend/html'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/webfrontend/htmlauth/index.cgi'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/webfrontend/htmlauth/pub_popup.cgi'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/webfrontend/htmlauth/images/dice_30_30.png'
                    removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/webfrontend/htmlauth/images'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/webfrontend/htmlauth/ajax_brokercred.cgi'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/webfrontend/htmlauth/ajax_savejson.cgi'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/webfrontend/htmlauth/mqtt.php'
                    removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/webfrontend/htmlauth'
                    removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/webfrontend'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/preupgrade.sh'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/config/cred.json'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/config/mqtt.json'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/config/mosquitto.conf'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/config/mqtt.json.example'
                    removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1/config'
                    removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx/LoxBerry-Plugin-MQTT-Gateway-1.1.1'
                    removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx'
                    removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/xfnMX7k1Xx.zip'
                    03.09.2020 21:31:24 <OK> Alle Plugin-Dateien wurden erfolgreich installiert und das System wurde aufgeräumt.
                    03.09.2020 21:31:24 <INFO> Sicherung der Log Datei.
                    '/tmp/xfnMX7k1Xx.log' -> '/opt/loxberry/log/system/plugininstall/mqttgateway.log'
                    03.09.2020 21:31:24 <INFO> Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -v loxberry.loxberry /opt/loxberry/log/system/plugininstall/mqttgateway.log
                    ownership of '/opt/loxberry/log/system/plugininstall/mqttgateway.log' retained as loxberry:loxberry
                    03.09.2020 21:31:24 <OK> Datei-Eigentümer wurde erfolgreich geändert.
                    03.09.2020 21:31:24 <INFO> unn tschüss... Viel Spaß mit deinem neuen Plugin!
                    03.09.2020 21:31:24 <INFO> ================================================== ================================
                    03.09.2020 21:31:24 <INFO> Zusammenfassung aller aufgetretenen Fehler bzw. Warnungen während der Installation:
                    03.09.2020 21:31:24 <ERROR> APT install: Einige Pakete konnten nicht installiert werden.
