Miele-MQTT => Loxberry MQTT
  • Tico
    • 31.08.2016
    • 1035
    Ich versuche jetzt, aufzuholen........
    Ich habe den Weg zum mosquitto_pub in der miele-config wie folgt gemacht -
    mosquitto_command'=> '/usr/bin/mosquitto_pub'
    Ich habe jetzt kein Problem mit dem Passwort, aber ich bekomme folgendes -
Ansichten: 875
Größe: 20,9 KB
    Ich kann mosquitto_pub im Ordner usr/bin nicht sehen. Wo hast du das her?
      • 4611
      Also ich hab sie hier gefunden:
Ansichten: 1120
Größe: 24,6 KB
      Abfrage wie von Christian vorgeschlagen im Post #8 unten
        mosquitto_pub kommt erst mit meinem Gateway 0.1.4 mit!
        Dann liegt es im gleichen Pfad wie bei Alex.
        • Tico
          • 31.08.2016
          • 1035
          Aha.....
          Ich bin noch auf 0.1.1.
          Nur um die Upgrade-Methode von 0.1.1 auf 0.1.4 zu bestätigen - deinstallieren und neu installieren Sie einfach die neue?
            Einfach neu
            • Tico
              • 31.08.2016
              • 1035
              Ich habe den Miele-MQTT => Miniserver in Ordnung. Ich benutze das Terminal, um manuell auszulösen -
              php miele-MQTT.php
              Ich kann keine virtuelle Ausgabe erhalten, die das Skript alle 60 Sekunden ausführt.
              Befehl für EIN = /legacy/miele/miele-MQTT.php
Name: Manual trigger.png
Ansichten: 908
Größe: 45,5 KB
              • Tico
                • 31.08.2016
                • 1035
                Ich glaube, ich habe herausgefunden, warum es nicht funktioniert. Ich weiß nicht, wie ich es reparieren soll.
                Wird Miele-MQTT zum ersten Mal vom Terminal aus ausgeführt, wird die Konfigurationsdatei erstellt.
                Beim nachfolgenden Ausführen des Skripts im Terminal werden nur die MQTT-Daten bereitgestellt.
                Wenn das Skript von einem Browser aus ausgeführt wird, läuft es immer wie beim ersten Mal (z.B. Erstellung der Konfigurationsdatei). Das gleiche Verhalten tritt wahrscheinlich auch beim Trigger der virtuellen Ausgabe auf.
Name: Two runs of script.png
Ansichten: 895
Größe: 48,7 KB
Name: Script run from browser.png
Ansichten: 838
Größe: 12,5 KB
                  Tico Das liegt daran:
                  https://github.com/oklona/Miele-MQTT...-MQTT.php#L189
                  Die Rückgabe der Servervariable über Web entspricht nicht dem lokalen Pfad. Das Script findet das Configfile nicht mehr.
                  Entweder du rufst das beispielsweise per cronjob ab, oder bittest den Entwickler, das auf $_SERVER['__FILE__'] zu ändern.
                  • Tico
                    • 31.08.2016
                    • 1035
                    Danke, Christian. Ich würde es vorziehen, Aufgaben vom Miniserver zu entladen, wo immer ich kann. Der Cronjob klingt nach der besseren Option.
                    Ich habe diesen Link gelesen -
                    https://www.loxwiki.eu/display/LOXBE...n-Code+pflegen
                    Ich habe crontab -e verwendet und eine temporäre Datei mit folgendem Inhalt erstellt -
                    * * * * * /usr/bin/php /opt/loxberry/webfrontend/legacy/miele/miele-MQTT.php >/dev/null 2>&1
                    Es funktioniert gut, bis der Loxberry neu gestartet wird.
                    Ich habe Schwierigkeiten zu verstehen, wie man es in System/Cron für den permanenten Gebrauch "registriert".
                    Zuletzt geändert von Tico; 18.11.2018, 14:12.
                      Hallo Tico,
                      der Artikel ist nur für Plugins.
                      Siehe hier, da hat das Michael erklärt:
                      Hallo, im Ordner Legacy führe ich mittels cronjob ein eigens skript aus. Leider bekomme ich jetzt bei LB1.0 bei jeder Ausführung ne Mail. Wie kann ich die
                      lg Christian
                      • Tico
                        • 31.08.2016
                        • 1035
                        Miele hat die Version v1.0.1 der API freigegeben -
                        Am wichtigsten ist, dass PUT-Aktionen nun für die Steuerung von Geräten unterstützt werden.
                        Hoffentlich kann der Entwickler von Miele-MQTT die neuen Funktionen integrieren.
                          • 4611
                          Christian Fenzl hab jetzt MQTT 0.3 auf dem Raspberry
                          ab jetzt muss sich der Client ja beim Broker anmelden.
                          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Miele 1.JPG Ansichten: 1 Größe: 56,4 KB ID: 178279
                          Denke ich muss das Script für die Anmeldung herrichten:
                          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Miele 2.JPG Ansichten: 1 Größe: 68,7 KB ID: 178280
                          Wie könnten da die Zeilen ausschauen ??
                          Lösche ich die Zugangsdaten im Plugin ist alles wie gehabt und beschrieben!
                          Zuletzt geändert von AlexAn; 25.11.2018, 12:26.
                            Stimmt! Das Miele-Gateway kann gar keine Authentifizierung.
                            Das ist aber ganz einfach:
                            $command = $mosquitto_command . " -t " . $topic . " -h " . $mosquitto_host . " -u loxberry -P deinpasswort -m " . $pubdata;
                            Am besten machst du bei dem Author des Scripts auch noch einen Issue auf, dass er das mit in sein Configfile aufnimmt.
                              Hab ich dem Author mitgegeben und die neue API wurde auch schon gemeldet!
                            • 4611
                            Irgendwas mache ich noch falsch?
                            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: miele3.JPG Ansichten: 1 Größe: 75,2 KB ID: 178287
                            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: miele 4.JPG Ansichten: 1 Größe: 72,0 KB ID: 178290
                              Da sind zwei Zeilen - wahrscheinlich musst du das auch bei der anderen Zeile ergänzen.
                                Danke für die Info aber Kämpfe gerade damit das ich gar nichts reinbekomme per Mqtt- weiß der Geier was ich wieder verbrochen habe.
