Modbus Gateway Plugin Verständnisfrage
  • Asd1234
    • 03.01.2016
    • 294
    Sehe ich das richtig das ich mit diesen Pugin und einen USB-RS485-Konverter die 5sec. Beschränkung von Modbus RTU umhehen könnte?
    Also: IO Modul mit Modbus RTU an USB-RS485-Konverter an Raspi mit
    Modbus Gateway Plugin .
    In der loxone config wird dannn das IO Modul über Modbus TCP ausgelesen (da gibt es so weit ich weiß keine 5sec Beschränkung)
    Stimmt das so?
    mfg asd1234
    • 7433
    Nein, das stimmt leider so nicht, auch bei der Abfrage MiniServer -> Gateway gibt es die 5Sek. Begrenzung.
    Somit hilft das für IO leider auch nicht.
      • 4452
      Hab jetzt noch keine Anwendung aber könnte mir vorstellen das es auch über Node Red gehen könnte.
      Virtuellen Eingang direkt oder über MQTT.
Ansichten: 592
Größe: 111,7 KB
      • ROLE
        • 21.10.2018
        • 56
        Über einen virtuellen Eingang hab ich das nicht geschafft. Control Out gibt keine Werte wie z.B. Spannung an den Miniserver weiter.
        • ROLE
          • 21.10.2018
          • 56
          Und jetzt habe ich es mal geschafft meinen Finder Zähler über einen RS485 USB Stick am Loxberry über Node Red auszulesen. Die Weitergabe an Loxone werde ich wohl mit MQTT machen. Damit muss man eigentlich auch die 5 sec umgehen können.
          Falls der Flow für Node Red interessiert ist er im Anhang.
