Sonos4Lox / Player werden nicht mehr gefunden
    Hallo Zusammen
    Weiss nicht ob das hier schon mal gefragt worden ist jedenfalls habe ich dazu nichts gefunden
    Ich habe eine Sonos System das ich mit Loxberry und Loxone steuern will, das klappt auch Super bis jemand den Strom eines Players ausgezogen hat.
    Situation sieht so aus. 3x Sonos One und 1x Sonos Connect
    Meine Loxone System setzt nun folgendes ab. Wähle line In Gruppiere die 4 Player und setzte Lautstärke das klappt alles super.
    Wird nun ein Player vom Strom getrennt und wieder eingesteckt, wird dies nicht wieder korrekt gefunden und kann somit korrekt gesteuert werden
    Was mache ich falsch
    Danke für Eure Hilfe
    • 6349
    Du hast für die Player sicher keine feste IP Adresse vergeben. Wenn die nun vom Netz genommen werden, ist es gut möglich, dass diese vom Router eine neue IP bekommen. Das Plugin speichert sich aber glaube ich die IP und kann den Player nicht mehr erreichen. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass Du einen mit Netzwerkkabel verbunden hast und somit Sonos ein eigenes Funknetz aufbaut. Wenn dann der Player mit dem Netzwerkkabel vom Netz genommen wird, geht auch nichts mehr
      Hab den Player keine Fixe IP vergeben müsste dafür auch eher eine IP Reservierung machen da ich im Sonos keine Fixen IP Adressen vergeben kann. Dachte aber das genau der grosse Vorteil des Plugins ist das ich das nicht machen muss. Der 2te von dir beschrieben Fall ist es sicher auch nicht den der Player der am Netzwerk direkt verbunden ist, ist immer am Strom angeschlossen
        Weil ich das mit Strom Weg im Sonos-Thread gefühlte 100x gelesen habe - warum ist der Strom überhaupt weg? Saugt Sonos soviel Standby-Strom, oder warum kappt man die Stromzufuhr bei einem Multiroom-Audio-System?
          Ich habe das so verstanden, dass der Strom nur durch Zufall kurz weg war.
          t_heinrich kommentierte
          Ist in der Tat nicht ganz ohne, schau mal hier:
          Das Sonos Wireless HiFi System ist darauf ausgelegt, ständig für die sofortige Musikwiedergabe bereit zu stehen. Es verbraucht weniger Strom im Ruhemodus, wenn gerade keine Musik abgespielt wird.
          Da ich meine Sonos bei Betriebsmodus Tiefschlaf und Abwesend auch vom Netz nehme, macht sich das schon bemerkbar.
        • 6349
        Also es steht da nirgends, dass das Vorteil des Plugins ist, keine fixen IP‘s vergeben zu müssen. Im Gegenteil, ich habe auch schon gelesen, dass genau das wichtig ist. Sieh Dir die Konfig an, da die IP des Gerätes drin. Wenn die sich ändert, hast Du ein Problem.
          Gelesen hab ich das explizit nicht, ging aber davon aus das dies so sein soll. Da ich ja die IP vom Loxberry ja im Loxone eintrage. Müsste das mit den IP's mal prüfen ob die wirklich eine neue bekommen
          Du weisst aber nicht genau ob die IP's nun gespeichert sind oder nicht?
          Das ist an einem Ort installiert, wo sowas vorkommen kann das jemand den Strom auszieht
          • Liver_64
            Liver_64 kommentierte
            sind gespeichert, nur nicht in der UI ersichtlich
        • Liver_64
          • 07.09.2015
          • 614
          Genau aus diesem Grund steht es im Wiki ganz oben und sogar fett. Ich hatte es auch einmal mit dynamischen IP's versucht, aber der Netzwerkscan dauerte alleine 5-10 Sekunden und wenn dann noch Gruppen bestehen geht er voll auf die Bretter, von daher in deinem Router den Playern statische IP's vergeben und schon geht's..
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: SonosIP.png Ansichten: 0 Größe: 14,9 KB ID: 204310
            Werde das mit den Fix IP Adresse prüfen sobald ich wieder vor Ort bin um das zu testen. Danke schon mal für die Hilfe
