Plugin Cam-Connect
  • thesaint976
    • 30
    Plugin Cam-Connect
    Hallo!
    Ich habe meinen Loxberry neu aufgesetzt (Version 2.0.0.3) und das Cam Connect Plugin (20.10.2019) installiert. Nun habe ich das Problem das ich in der Konfiguration keine Kamera auswählen kann. Hat von euch jemand eine Lösung?
    Danke im voraus!
    Jürgen
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: CamConnect.png Ansichten: 0 Größe: 58,9 KB ID: 225594 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: CamConnect2.png Ansichten: 0 Größe: 16,1 KB ID: 225595
    Zuletzt geändert von thesaint976; 12.12.2019, 22:37.
  • s_filmoff
    • 05.09.2015
    • 53
    Ich glaub das plugin funktioniert nicht mit loxberry 2.0
    Siehe Known Lssues im Loxwicki
    Gesendet von meinem Pixel 3a XL mit Tapatalk
    • thesaint976
      • 30
      Hmm. Das CamStream4Lox funktioniert nicht lt. Known Issues. Vom CamConnect finde ich nchts?
      Wörsty : Das CamConnect Plugin sollte doch funktionieren oder?
      mfg
      Jürgen
      • Wörsty
        Wörsty kommentierte
        Ja.
      • thesaint976
        thesaint976 kommentierte
        Hast du eine idee was bei meiner Installation nicht stimmt oder was ich noch versuchen kann?
      • 5250
      Das aktuelle PreRelease von Camstream4Lox funktioniert mit LoxBerry 2.0.
      • PeterS
        • 20.02.2018
        • 15
        Hat jemand einen Idee wie man eine Kamera von Wansview (NCM751GA) auch als W1 bezeichnet, in das Plugin einbinden kann?
        Einen MJPEG Stream erzeugt die Kamera meines Wissens schon.
        • loxfused
          • 07.10.2015
          • 23
          ich weiß, dieser Beitrag ist schon etwas älter, aber vielleicht kann mir ja doch jemand weiterhelfen.
          Ich bekomme nach Installation und Einrichtung von Cam-Connect folgende Fehlermeldung im Log und im Bild: " E09: Kann Hostnamen bzw. IP nicht anpingen -CAM-IP-"
          ​Eingerichtet habe ich eine dahua VTO3311Q, mit dem vorhandenen CAM-Preset (aus dahua SD1A203T-GN), deren Snapshot-URL überein stimmt. Dennoch erhalte ich beim Test die besagte Fehlermeldung, bzw. im Bild mit roter Schrift auf schwarzem Grund "E09: Kann Hostname bzw. IP nicht anpingen -IP-".
          Wenn ich die Snapshot-URL der Cam im Browser eingebe -http://dahua-IP/cgi-bin/snapshot.cgi"- erscheint ein Bild???
          Brauche Hilfestellung..
          Danke und VG​
