Plugin Alexa2Lox (V4.x)
  • mauti5256
    antwortet
    Wie das genau funktioniert kann ich leider nicht sagen, wie gesagt ich bin ein Laie...
    Einen Kommentar schreiben:
  • mauti5256
    antwortet
    Hab den Denon Lautsprecher ganz einfach über die Alexa app (Geräte hinzufügen->Lautsprecher->Denon) mit der Denon Lautsprecher App (Heos) verbunden. Der Lautsprecher hat so eigentlich alle Funktionen wie z.B. ein Echo
    kommentierte 's Antwort
    /admin/plugins/alexa2lox/tts.php?device=ALL&text=Die%20Alarmanlage%20wurde% 20aktiviert&vol=50
    mit dem &vol=xx
    Die Lautstärke bleibt dann aber so, du musst dann nach der Ansage oder Klingeln ein
    /admin/plugins/alexa2lox/tts.php?device=ALL&vol=30
    nachschießen.
    Ich bin mir an der Stelle nicht ganz sicher ob das so geht
    antwortet
    Wie istn Denon mit der Alexa verbunden? Irgendwie bluetoothmäßig? Vermutlich nciht, sonst würds ja funktionieren
  • mauti5256
    antwortet
    Ja am Echo funktionierts perfekt...
    antwortet
    Funktionierts am Echo?
    Also funktioniert es prinzipiell.
  • mauti5256
    antwortet
    erstmal danke für das tolle Plugin.
    Ich bin hier ganz neu und habe
    folgendes Problem: ich habe einen Echo und einen Denon Home Lautsprecher mit Alexa Integration. Beide werden mir in der Loxberry angezeigt. Aber wenn ich den Denon Lautsprecher anspreche hört man keine Nachricht?
  • dr_dee
    antwortet
    erst mal vielen Dank für das tolle Plugin.
    Vielleicht habe ich es auf den ganzen Seiten übersehen.
    Ich bin am gerade mit meinem ersten Echo Dot am testen.
    Play und Pause funktionieren schon sehr gut.
    Nun möchte ich, wenn es klingelt, diesen Sound abspielen:
    /admin/plugins/alexa2lox/alexa.php?device=Geräteraum&execute=sound:amzn_sfx _doorbell_chime_02
    Das funktioniert soweit auch gut. Jetzt möchte ich noch während der Sound abgespielt wird, die Lautstärke erhöhen.
    Geht das? Wenn ja, was muss ich dafür tun?
    Vielen Dank im Voraus und noch einen schönen 3. Advent.
    Gruß Lars
  • andreas221988
    antwortet
    Hi Leute,
    wie kann ich denn mit Alexa2Lox Befehle senden?
    Ich würde gerne an meine Hue Lichterkette den Befehl zum Dimmen auf 50% senden.
    Das funktioniert via folgendem Sprachbefehl Alexa, Weihnachtsbaum 50%.
    Gibt es eine Möglichkeit diesen Befehl via Loxone zu senden
    Hab es gefunden. Es gibt von Amazon eine ziemlich umfangreiche Audio-Bibliothek, die man einbinden kann:
    Ja, das geht. Ich spiele eine Türklingel ab z. B. Ich schaue heute Abend - war etwas versteckt die Doku (irgendwo bei den Kommentaren zum Lötzinner Skript hatte ich es gefunden).
    antwortet
    Gibt es eigentlich die Möglichkeit, vor der Durchsage einen Hinweiston abzuspielen?
    Konnte dazu nichts in den Einstellungen finden.
    Danke euch!
    Hi, danke für den Hinweis.
    Mit dem Pre-Release hat es geklappt, meine Geräte werden angezeigt.
    Mache die Tage dann weitere Schritte.
    antwortet
    Installiere das 4.4 Pre-Release und nutze "Amazon Refresh Token". Alles andere geht nicht mehr.
    Christian Fenzl Du könntest die 4.4 mal zum Release machen. Die 4.2 ist nicht mehr funktionsfähig.
    antwortet
    funktioniert bei euch noch die Einrichtung?
    Ich habe 2-Wege-Authentifizierung und habe auch einen Token erhalten.
    Bei der Eingabe der Daten im Plugin erhalte ich allerdings folgende Fehlermeldung "Abfrage ist fehlgeschlagen: null"
Name: Bildschirmfoto 2024-12-01 um 19.09.43.png
Ansichten: 244
Größe: 84,5 KB
