Sonos4Loxone
    Sonos4Loxone
    Hallo die Runde,
    vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
    Ich habe 6 Sonos Zonen und mich begleitet folgendes Problem...
    Wenn ich den Gong in nur einer Zone abspielen will funktioniert der Ton /plugins/sonos4lox/index.php?zone=kueche&action=sendmessage&messageid =1&volume=80
    Wenn ich aber den Gong in allen Zonen abspiele funktionieren meistens nur 1 bis max. 2 Zonen?!?
    Wo liegt hier der Fehler? Kann mir hier jemand weiterhelfen.
    THX
  • logol01
    • 03.03.2018
    • 837
    mit welchem Komando schickst Du denn dien Gong ab?
    schon mal mit /plugins/sonos4lox/index.php?zone=kueche&action=sendgroupmessage&memb er=kueche,buero&text=dies ist ein test&groupvolume=15
    versucht?......
      Funktioniert leider auch nicht! Keine Ahnung
      • logol01
        • 03.03.2018
        • 837
        habe es bei mir getestet....
        so muss geht es..... ich hatte in meinem Post #2 einen Fehler.....
        http://loxberry:password@192.xxx.xxx.xxx/plugins/sonos4lox/index.php?zone=esszimmer&playgong=yes&action=sendgroupmessage&member=flur%20eg&text=Da%20steht%20jemand%20an%20der%20T%C3%BCr%20&groupvolume=20
        • gomma
          • 01.10.2020
          • 2
          Hi all,
          I have a strange problem happening in my installation. I have 4 zones up and running. I added 5th zone (address .23, name 'kuch'), scan for zones was successful:
          [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]19:05:01.380 [COLOR=black][B]INFO:[/B] IP-adresses from Sonos devices has been successful detected by MULTICAST![/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
          [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]19:05:01.452 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Following Sonos IP-addresses has been detected: 192.168.1.24, 192.168.1.23, 192.168.1.21, 192.168.1.22, 192.168.1.30[/FONT][/COLOR][/SIZE]
          [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]19:05:01.453 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Existing configuration file 'player.cfg' has been loaded successfully.[/FONT][/COLOR][/SIZE]
          [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]19:05:01.453 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] New Sonos Player: 'AMP' called: 'kuch' using IP: '192.168.1.23' and Rincon-ID: 'RINCON_347E5C0AB42601400' will be added to your Plugin.[/FONT][/COLOR][/SIZE]
          [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]19:05:01.453 [COLOR=black][B]INFO:[/B] The initial setup has been completed.[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
          However when I try to send any command nothing happens and following is in the logs:
          [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]19:05:55.424 [COLOR=black][B]INFO:[/B] LoxBerry Version 2.0.1.3 ( is_raspberry.cfg )[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
          [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]19:05:55.424 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Sonos Version 3.9.4[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
          [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]19:05:55.424 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Loglevel: 7[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]
          [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]19:05:55.428 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] called syntax: 192.168.1.37/plugins/sonos4lox/index.php?zone=kuch&action=radioplaylist&playlist= blanik&volume=15[/FONT][/COLOR][/SIZE]
          [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]19:05:55.430 Sonos config has been loaded[/FONT][/COLOR][/SIZE]
          [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]19:05:55.430 Player config has been loaded[/FONT][/COLOR][/SIZE]
          [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]19:05:55.430 [COLOR=red][B]WARNING:[/B][/COLOR] Requested ...zone=kuch seems to be Offline. Check your Power/Onlinestatus.[/FONT][/COLOR][/SIZE]
          Same command works when used for different zones. I tried to unplug the Sonos with .23 address and plug it back again, no change.
          Does anybody here have any advice what could be causing this? Thanks.
