Problem mit der Befehlserkennung - Command Recognition
  • Imperator
    • 10.09.2018
    • 103
    Gerne möchte ich die Luftqualitätswerte über einen Virtuellen HTTP Eingang auslesen aber kriege die Befehlserkennung leider nicht hin. Der Input-Text lautet wie folgt (original aus dem Brwoser Quelltext, lediglich anonymisiert):
    {"status":"ok","entries":[{"name":"Test","mac":"XXXXXXXX","lat":xx.yyyyyy yyy ,"l on":x.yyyyyyyyyyy,"pm25":3,"pm10":4,"pm1":0,"co2 ":575,"hcho":0,"tvoc":0.07,"co":0,"t":23.56,"h ":36 .15,"time":"2021-02-19T04:31:08+08:00","area":"","type":"indoor-box","odm":"xxxx.yyyyy","status":"online"," adf_status":0,"fw_ver":"v1.16","model":"xx-yyyyy"}]}
    Während Command Recognition V0.1.8 mit meiner Befehlserkennung \ipm25"\i\:\v zufrieden zu sein scheint, scheint dieser dem Miniserver nicht zu gefallen, denn dieser speilt lediglich den Wert 0 aus.
Name: Bildschirmfoto 2021-02-18 um 22.57.01.png
Ansichten: 683
Größe: 46,8 KB
ID: 292133Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2021-02-18 um 23.01.39.png
Ansichten: 498
Größe: 5,5 KB
ID: 292134Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2021-02-18 um 23.01.14.png
Ansichten: 512
Größe: 2,0 KB
    Könnte dies daran liegen, dass das Komma nach der 3 noch mit ausgelesen wird? Falls ja, wie kann dies verhindert werden?
    Vielen Dank
    Dein \ vor dem Doppelpunkt ist zu viel.
    Da das Plugin RegEx benutzt für die Auswertung, der Miniserver aber wahrscheinlich nicht (zumindest keinen vollwertigen RegEx-Parser), stolpert das Plugin (oder eher der Miniserver) da wohl drüber. Der Backslash ist ein RegEx Steuerzeichen, die Syntax ist offenbar dennoch valide.
    Deine Befehlserkennung geht auch einfacher per:
    pm25":\v
    • Imperator
      • 10.09.2018
      • 103
      Wow, das ging schnell Christian Fenzl! Aber leider funktioniert weder noch
Name: Bildschirmfoto 2021-02-18 um 23.47.52.png
Ansichten: 305
Größe: 35,2 KB
ID: 292138Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2021-02-18 um 23.48.06.png
Ansichten: 309
Größe: 30,2 KB
Name: Bildschirmfoto 2021-02-18 um 23.43.45.png
Ansichten: 481
Größe: 4,8 KB
        Du zeigst nur die Hälfte der Eigenschaften und den HTTP-Eingang nicht.
        • Imperator
          • 10.09.2018
          • 103
          Entschuldige, da ich keine Fehlermeldung für den HTTP-Eingang erhalte, hielt ich das nicht für relevant. Anbei die Einstellungen für den HTTP-Eingang als auch der Rest der Eigenschaften der HTTP Eingang Befehls:
Name: Bildschirmfoto 2021-02-19 um 10.40.20.png
Ansichten: 296
Größe: 22,0 KB
Name: Bildschirmfoto 2021-02-19 um 10.38.44.png
Ansichten: 502
Größe: 35,0 KB
ID: 292182Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2021-02-19 um 10.39.03.png
Ansichten: 503
Größe: 31,7 KB
            Ist das ein Miniserver V2? Der V1 kann kein HTTPS.
            • Imperator
              • 10.09.2018
              • 103
              Nein, ist natürlich ein MS v2. Wie gesagt gibt es keine Fehlermeldung für den HTTP Eingang. Sonst würde "XY liefert keine Daten" gemeldet werden.
                • 6357
                Du hast da 4 Sekunden Timeout stehen. Vielleicht dauert die Abfrage einfach länger. Wäre nicht das erste Mal.
                • Imperator
                  • 10.09.2018
                  • 103
                  Im Browser wird die Abfrage sofort ausgeführt, aber das versuche ich gerne mal.
                  • Imperator
                    • 10.09.2018
                    • 103
                    Soeben getestet und hat leider keinen Unterschied gemacht. Aber auch hier wäre ich der Meinung, dass wenn ein Fehler mit dem HTTP Eingang existieren würde auch hier eine Fehlermeldung ausgespielt werden würde. Ich tipp nochimmer auf ein Problem bei der Befehlserkennung.
                      • 6357
                      Keine Ahnung was Loxone mit den Dezimaltrennern macht. Könnte natürlich sein, dass der ein Problem damit hat, dass nach dem , nichts mehr kommt, da er das ja sicher als Dezimaltrenner sehen wird. Brauchst ja nur mal fw_ver":"v\v versuchen. Wenn das geht, wird’s am Komma liegen. Hast Du Einfluss auf das JSON? Oder kannst Du es als XML oder so laden?
                      • Dostal
                        • 22.02.2016
                        • 320
                        Du hast nach wie vor den Fehler drin!
Ansichten: 522
Größe: 38,4 KB
                        L.G. Harry
                          Deine Befehlserkennung ist aber erst recht nicht korrekt. ipm25 gibt es nicht und was genau soll \i\v bewirken?
                        • Imperator
                          Imperator kommentierte
                          Ich habe 2 HTTP Eingangs Befehle verwendet. 1x nach ursprünglichem Muster was auch über Command Recognition für OK befunden wurde und 1x gemäss der Empfehlung von Christian.
                      • Imperator
                        • 10.09.2018
                        • 103
                        svethi Gute Idee! Habe ich getestet, aber hat leider auch nicht geklappt
                        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2021-02-19 um 22.56.01.png Ansichten: 0 Größe: 27,0 KB ID: 292272
                        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2021-02-19 um 22.56.14.png Ansichten: 0 Größe: 2,3 KB ID: 292273
                        Frage mich nun also ob der Miniserver womöglich ein anderes Problem mit dem Input Text (evt. bereits weiter vorne) hat?
                        Ich lese hier die werte einer cloud API aus und habe daher leider keinen Einfluss auf das JSON. Ich wüsste nicht ob und wie ich das als XML laden könnte. Mir steht soweit nur die URL inkl. Token zur Verfügung.
                        Zuletzt geändert von Imperator; 19.02.2021, 22:14.
                          • 6357
                          Du hast einen Abfrage Intervall von 60s angegeben. Du weißt aber schon, dass Du mindestens einen Abfragezyklus abwarten musst?
                          • Imperator
                            • 10.09.2018
                            • 103
                            Du meinst ob ich nicht mind. 1 Minute abgewartet habe? Egal ob ich 2-3, 5 oder 15min abwarte, da passiert leider nichts
                            • Imperator
                              svethi Den Token habe ich vom Anbieter per E-Mail zugestellt bekommen. Die URL konnte ich bislang sowohl mit Browser als auch mit der Command Recognition V0.1.8 erfolgreich aufrufen. Ist somit nicht Client gebunden. Das der Token an eine IP gebunden ist, kann ich mir auch schwer vorstellen, aber dies werde ich morgen von einem anderen Internetzugang testen um sicher zu gehen (der verwendete MS ist tatsächlich in einem völlig anderen Netz als mein Rechner und der verwendete Loxberry).
                              Wenn Du den Token vom Anbieter hast, wird es ein dauerhafter, ungebundener Token sein.
                            • Imperator
                              Das denke ich auch. Nur leider funktioniert es trotzdem noch nicht
