Plugin: PV Solcast (Forecast für PV Anlagen)
  • Hoga
    • 29.11.2017
    • 693
    #211
    Ich hatte eigentlich im Bezug auf Solcast gemeint. Ich habe den Weg mit HTTP gemacht, ich verwende über MQTT auch schon die Shelly buttons. Meine Werte sind immer null. Leider ist mit keinem Wort erwähnt, wo und wie der User zu hinterlegen ist?
    Achtung! Der am Miniserver verwendete loxberry-Benutzer muss explizit Rechte auf den neu angelegten VI haben. Du musst dem Benutzer Rechte geben.
    • Wenn der User keine Rechte auf den VI hat, zeigt das MQTT Gateway bei diesem Ausgang "HTTP 403 Possibly Access Denied" an
    ​Wo soll das sein? Ich verwende auch für die shellys gar keinen Loxberry User am Miniserver
      Du hast am LoxBerry einen Miniserver eingerichtet, und dort hast du Credentials für deinen Miniserver eingetragen. Das ist dein LoxBerry-User am Miniserver.
      • Hoga
        • 29.11.2017
        • 693
        #213
        OK verstanden,ist aber anscheinend nicht das Problem. Ich habe im loxberry den admin hinterlegt, auch nochmaliges berechtigen löst das Problem nicht. Die Shellys sind bei mir schon ewig eingerichtet und funktionieren auch:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 20,9 KB ID: 416303
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 238,7 KB ID: 416304
        Ich kann die Werte des Plugins auch am Loxberry in der incoming view sehen
        EDIT: Ich habe jetzt mehrere Eingänge erstellt, lustigerweise funktioniert einer. Die Settings sind nicht anders als die anderen:
Ansichten: 330
Größe: 45,3 KB
        Zuletzt geändert von Hoga; 29.12.2023, 12:13.
        • Hoga
          • 29.11.2017
          • 693
          #214
          Christian Fenzl Ich bekomme jetzt mehr Werte, nachdem ich meine zwei PV Anlagen auf zwei API keys aufgeteilt habe. Wie genau sind den die Werte mit der Vorhersage? Bei wir waren die gestern um 80% unter der Realität
            • 5374
            #215
            Maximum Value 100 dürfte nur bei sehr schlechtem Wetter ausreichen.
            • Richi608
              • 02.11.2018
              • 80
              #216
              PV Solcast
              HY Leute gleich mal vorweg bin absoluter Neuling was MQTT und Loxberry betrifft
              habe jetzt versucht mit dem Loxberry und dem Plugin Solcast mir die vorhersage in die Lox zu holen
              jedoch scheitere ich bereits mit der Verbindung zum Solcast
              Habe folgendes gemacht :
              API Key auf Solcast.com.au erstellt
              denn Key beim Plugin reinkopiert jedoch keinen Erfolg dann habe ich den Bindestrich vom API Key gelöscht (stand in einem Beitrag hier) bringt auch nichts und dann noch durch einen Unterstrich ersetzt auch keinen Erfolg
              im Log vom Solcast bekomme ich immer Fehler 2023-12-30 14:18:11 - "Code: 400 \/ Client Error: Bad Request"
              2023-12-30 14:18:11 - {"url":"https:\/\/api.solcast.com.au\/world_pv_power\/forecasts?
              hat wer eine idee oder übersehe ich was ?
              Danke im voraus​
              Zuletzt geändert von Richi608; 30.12.2023, 14:04.
              • Richi608
                Richi608 kommentierte
                Die manuelle Abfrage mache ich nur mit den link und füge meine ip Adresse ein oder ?
                habe den Link den ich oben reingeschrieben habe genutzt meine IP eingetragen und bekomme Error Code 404 Client not Found
                Zuletzt geändert von Richi608; 01.01.2024, 10:12.
                http://xxx.xxx.xxx.xxx/plugins/pvsolcast/solcast.php?system=1
                Geht bei mir ohne Probleme
              • Richi608
                ja da kommt der Error 404 Client not Found
                Muss der Bindestrich im API Key weg oder nicht
                wenn ich auf solcast gehe kann ich unten den Url Kopieren jedoch ist da die id und nicht der API Key sehe ich das richtig ?
                Zuletzt geändert von Richi608; 01.01.2024, 10:31.
            • lukys
              • 13.10.2023
              • 2
              #217
              ich will den Solcast update auch in der Nacht kriegen. Es funktioniert aber nur zwischen 6:00 - 18:00 Uhr unabhängig von "timer" unten... kann mir jemand helfen wo ich den Problem suchen sollte?
              Lukas
Ansichten: 342
Größe: 3,3 KB
              • Richi608
                Hy
                Leider kann ich dir da nicht weiterhelfen
                Wie du wahrscheinlich oben gelesen hast wäre ich froh wenn ich Daten bekommen würde
              • 7633
              #218
              Was steht im Log?
              Normal steht das das die jeweilige Stunde übersprungen wird wenn sie nicht in der timmer Array steht.
                • 7633
                #219
                Richi608
                wenn ich auf solcast gehe kann ich unten den Url Kopeiren jedoch ist da die id und nicht der API Key sehe ich das richtig ?​
                Wenn du eine im API ein Bindestrich hast, dann bleibt der auch drin.
                1:1 kopieren aus der Solcast-UI
Ansichten: 338
Größe: 24,2 KB
Ansichten: 305
Größe: 29,7 KB
                ja da kommt der Error 404 Client not Found​
                Wenn du so eine Meldung zurück bekommst, dann ist zB dein API flasch.
                Die Seite des Plugin wird dann aufgerufen, Solcast gibt aber ein 404 zurück.
Ansichten: 306
Größe: 57,1 KB
                • Richi608
                  OK ja habe jetzt den Key so genommen und eingefügt im Solcast
                  Jetzt habe ich Bad Request als Fehlermeldung
                  Zuletzt geändert von Richi608; 01.01.2024, 10:45.
                  Ist es denn so schwer mal Daten zu liefern?
                  Ich kann mit solchen Aussagen 404 oder Bad Request nichts anfangen und muss immer raten was es wohl sein kann.
                  Mach einfach mal Screenshots der Meldung, WebUI etc., Daten wie API oder GeoDaten kannst ja unkenntlich machen.
                  Ich mache mir ja auch die Arbeit Bilder einzufügen damit du exakt weist was du zu tun hast.
                  Sind noch genug Requests im Solcast UI frei? Das sieht man ganz oben im Fester wo der API Key abgerufen wird.
              • Richi608
                • 02.11.2018
                • 80
                #220
                Sry hier der Auszug
                • Richi608
                  das war es leider nicht gleiche Fehlermeldung nur das hast statt 9,6 jetzt 9.6 drin steht
                  Darf ich dich gleich noch was fragen ?
                  kann das auch damit zu tun Haben das der MQTT im Loxberry 3 dadurch reinen verbindung als fehler ausgibt?
                  Zuletzt geändert von Richi608; 01.01.2024, 11:34.
                  Längen und Breitengrad natürlich auch mit . und nicht mit Komma, und alle anderen Werte ggf. auch
                  Hatte ich auf dem Handy gerade nicht gesehen.
                  Was soll das mit MQTT zu haben? MQTT kommt erst wenn du überhaupt Daten bekommst.
                • Richi608
                  ok Dane dir erstmal
                  Versuche das und gegebenfalls melde ich wieder
                  Recht Herzlichen Dank
                • 7633
                #221
                Richi608
                Ich habe gerade nochmal ins Wiki geschaut, dachte ich habe da was falsch stehen...
                Aber nein, da steht es ja.
                Hier mal ein Auszug...
Ansichten: 300
Größe: 17,8 KB
                Wiki gelesen?​
                • Richi608
                  Ja habe es gelesen bin wohl darüber gestolpert
                  muss auch ehrlich gestehen konnte nicht besonders viel damit Anfangen
                  da ich ja kompletter Neuling bin auf dem sektor
              • Richi608
                • 02.11.2018
                • 80
                #222
                So hier bin ich wieder ich habe jetzt die abfrage getestet die klappt aber im Log von MQTT bekomme ich den Fehler wie unten im Bild
                ich habe die Einstellung Use automatically configurate gewählt
                und auch Http und UDP eingeschaltet
                wenn ich auf Authorizierung Miniserver gehe ist alles Grün
                  • 5374
                  #223
                  Im MQTT Widget unter "Gateway Conversations" hast Du vermutlich irgendwas eingetragen (Screenshot)? Da muss alles raus - das brauchst Du nicht. Unter "MQTT Subscriptions" musst Du eine Zeile drin haben, die wie folgt aussieht:
                  solcast/#
Ansichten: 334
Größe: 61,1 KB
                  • Richi608
                    • 02.11.2018
                    • 80
                    #224
                    so sieht die Seite jetzt aus habe vorher solcast/# drin gehabt
                    • Richi608
                      • 02.11.2018
                      • 80
                      #225
                      Hier ist der Fehler wenn ich die Manuelle Abfrage ausführe
                      auch wenn die Seite leer ist
