Plugin: PV Solcast (Forecast für PV Anlagen)
Hast du die MQTT Probleme lösen können? -
Noschvie
Hast du wie oben beschrieben alle Daten nochmal eingetragen?
Bei der Installation wird daran auch nichts verändert.
Von wegen "Schau dir MQTT GW an ist irgendwie wenig.", dein MQTT startet nicht wie wir in vorhergehenden Beiträgen herausgefunden habe.
Was ich damit zu tun haben soll wenn ich daran nichts ändere, das geht dann an die Loxberry Entwickler wenn überhaupt.
Auch wenn ich mich wiederhole...
>400 User haben kein Problem, du aber schon, also wird es wohl kaum am Plugin fehlen.
Bei stimmen nach wie vor die Werte vom Plugin überhaupt nicht. Was ich kann ich prüfen?
Irgendwie kann ich dir nicht mehr folgen.
Es kann die mit der Masse an Infos die du lieferst auch keiner helfen...
Woher soll ich deine Einstellungen oder gar deine Anlage(n) kennen?
Ich bin nicht für die Werte verantwortlich, ich verarbeite nur die Daten die ich von Solcast bekomme.
Nur mal wieder so als Beispiel:
Forecast für heute 49,2kWh
Produktion: 46,8kWh
Da es sich bei mir auf 1 eine große und 3 kleine Anlagen aufteilt die in Unterschiedliche Richtungen stehen, finde ich es Respektabel eine Abweichung von ~5% hin zu bekommen.
Will damit nur sagen das es Funktioniert wenn man alles richtig einstellt.
Klar gibt es auch Tage die weiter daneben liegen, insbesondre im Winter. Aber Damit kann ich immer noch leben.
Kein Support per PN!Kommentar
hismastersvoice
Mein MQTT funktioniert, ich habe ja geschrieben das meine Shelly Button ohne Probleme gehen. Ich muss nur nach einem Neustart des Loxberry das Mosquitto Service mit der Hand starten. Ich habe den Loxberry komplett neu aufgesetzt, selbst mit einer Neuinstalaltion tritt der selbe Fehler auf. Und ich bin nicht der einzige mit diesem Problem, es gab schon einen Thread. Das ist mir aber egal, ich habe mich daran gewöhnt das ich das hin und wieder mit der Hand starten muss. Das betrifft aber nur den Mosquitto, nicht den MQTT selbst. Sollte der Mosquitto nicht laufen gehen die Shelly buttons nicht, und das bekomme ich gleich mit.
Die Werte die der Solcast auf der Homepage zeigt stimmen nicht mit dem überein, die dann bei der Loxone raus kommen am Eingang. Es bringt mir nicht sehr viel mein Problem zu lösen, wenn immer wieder darauf hingewiesen wird, das es eh nur 5% sind. Und wie toll das bei euch funktioniert. Bei mir ist der Unterschied zwischen 50 und 70% und das möchte ich lösen. Die Einstellungen wurden ja schon mehrmals vorher geprüft.
Beispiel von heute SOLCAST.
SÜD: 9,03kwh
WEST: 5,63 kwh
Werte die ich vom Loxberry für genau den selben Tag bekomme:
SÜD: 6,6
WEST 4
Meine Erwartungshaltung ist schon, das die Werte vom Solcast 1:1 zur Loxone kommen. Und hier liegt ja auch mein Problem, und da sind keine 5% Abweichung OK. Das keiner was bei den Werten von Solcast verändern kann, verstehe ich, obwohl die Werte heute selbst auch weit daneben sind. Geschätzt bei mir 14,7 kw/h ca. Tatsächlich sind bis jetzt 39,78 und 20 kwh runter gekommen. Es ist 16:40, viel wirds nicht mehr sein, aber das Tag ist noch nicht vorbei.
However, was kann ich noch prüfen damit zumindest die Werte des Solcast 1:1 an der Loxone angkommen. Das Problem möchte ich lösen
Zuletzt geändert von Hoga; 04.04.2024, 15:42.Kommentar
das ist ein "unübliches" Verhalten, eigentlich ein fehlerhaftes Verhalten. Solange der MQTT Broker nicht fehlerfrei und automatisch startet, wird das Plugin nicht korrekt funktionieren.Kommentar
Warum? Das Service normal rennt und requests verarbeitet, sehe ich da kein Problem. Wenn der Dienst nicht läuft ists was anderes, klar. Er stürzt ja nicht ab, wenn er rennt dann rennt er. Ich verwende ja die Shelly Buttons über den MQTT jeden Tag, er fällt mir sofort auf, wenn das Service nicht geht
ich habe heute das Plugin installiert, nur kann ich leider den Timer für Datenabfrage nicht einstellen.
Wenn ich die Zahl ändern oder auf die Bentobox klicke dann popt für eine halbe Sekunde die Einstellungsseite mit den Checkboxen auf und geht wider zu.
Ein rechtsklick mit im neuen Fenster öffnen ist da genauso.
Hab den Edge und Chrome probiert, auch ein Loxberry-Reboot hat nicht geholfen.
Hat jemand noch eine Idee?Kommentar
Ja, hat mich auch ziemlich viel Nerven gekostet. Bei mir hats dann schlussendlich mit Edge auf IOS funktioniert. Win11/Chrome/Edge/Firefox fail, IOS/Chrome/Safari fail Edge funktioniert.
oder:
Zuletzt geändert von Donny; 29.03.2024, 21:24. -
Na so ein Mist, oder? Mail bekommen:
Hi Peter
We are reaching out to let you know that we will be removing the free trial plans from your account.
tive 16th of April 2024, we will be phasing out TMY, Monthly Averages, and Time Series free plans.
we will be more than happy to apply the current available plan for your usage (academic or home hobbyist).
Kind regards,
Solcast Team
Ich schreibe die mal an und frage, ob man mich in einen "Home Hobbyist" Account umziehen kann - der soll angeblich weiterhin kostenfrei bleiben? Keine Ahnung... ich berichte.Kommentar
Ich wollte gerade heute mein Solcast Setup erneuern :-) - super.
Hab ihnen auch geschrieben, weil sie mi vor ca. einem Jahr meinen Account gar nicht freigeschaltet haben. Hab dann eine wegwerf @benutzt - weiß aber nicht mehr wie die heißt
Beim Hobbyist lese ich weiterhin von den 10 Abfragen / Tag und maximal 2 Anlagen je Standort.
D.h. ich brauche jedenfalls noch eine zweite @ :-)KNX mit Gira Tastsensoren "3", MDT Wetterstation, MDT Schaltaktoren mit Strommessung, MDT Dimmaktoren, Griesser MGX-9 Raffstoresteuerung, Helios KWL - Loxone Miniserver - Raspberry Pi (Loxberry) mit HA Bridge für Amazon Echo, Gira Rauchmelder, E-Key, Fronius Symo, SDM530 Modbus Zähler + S0 für Verbrauchszweig + S0 für Wärmepumpe. In Planung: eBUS über Raspberry + FHEMKommentar
BAM, das ging schnell - und schon freigschaltet!KNX mit Gira Tastsensoren "3", MDT Wetterstation, MDT Schaltaktoren mit Strommessung, MDT Dimmaktoren, Griesser MGX-9 Raffstoresteuerung, Helios KWL - Loxone Miniserver - Raspberry Pi (Loxberry) mit HA Bridge für Amazon Echo, Gira Rauchmelder, E-Key, Fronius Symo, SDM530 Modbus Zähler + S0 für Verbrauchszweig + S0 für Wärmepumpe. In Planung: eBUS über Raspberry + FHEMKommentar
Mir wurde gesagt, dass diese Ankündigung die Home-User nicht betrifft:
Zitat!
Thank you for reaching out and using Solcast.
If you are currently using Solcast data for your home residential PV system, then this will not be changing on your account.
We will only be removing the following plans if they are on your account (of which should not impact your existing home residential PV hobbyist plan):- Monthly Averages Free
- Timeseries Free
- TMY Free
Apologies if there is any confusion.
Viele Grüße,
ChristianKommentar
Ich wollte einmal danke sagen an hismastersvoice für die hervorragende Arbeit. Und natürlich auch allen anderen die daran mitgewirkt haben.
Es ist eine große Freude das plugin zu verwenden. Man kann das Laden des Autos oder andere Dinge wunderbar auf die nächsten 2 Tage planen.
Und mal unabhängig davon dass die Werte vielleicht mal 10% daneben liegen ist es ein massiver Zugewinn zu wissen ob es nur 20 oder 50kWh sind, die am nächsten Tag zu erwarten sind.
Ich hoffe dieses plugin wird noch lange weiter betreut werden.Kommentar
basti01985
Guter Test, hier sieht man mein Problem deutlich besser:
Solcast meldet für heute eine Produktion von 8,5kwh:
Der URL vom Loxberry meldet 51:
Die Loxone Config gibt für diese Anlage genau die 51 wieder:
Vielleicht habe ich einen Logikfehler?
Der Wert von Solcast wirkt anyway ebenfalls komisch, die 8kw/h hat sie jetzt knapp vor 11 schon gemachtKommentar
basti01985 OK fair point, aber wie finde ich dann die gesamt kw/h die zu erwarten ist raus?
Heute zeigt mir die solcast Loxberry Integration 0,096 und 0,055kw/h. Die App des Wechselrichter zeigt tatsächlich produziert 18,21 und 9,23 kwh. Also wieder weit weg, und absolut keine 5% DifferenzKommentar
Okay, lad doch bitte einmal zwei Screenshots hoch. Also von dem loxberry Daten und von dem Daten der App.
Es gibt keine gesamt kW/h die zu erwarten sind.
Es gibt nur kWh die zu erwarten sind.
Beim Loxberry gibt es aber kW Angaben, die sich auf bestimmte Stunden des Tages beziehen.
einmal zu dem Einheiten
kWh:
wird verwendet um den Gesamtverbrauch anzugeben (die ergibt sich durch die Multiplikation von Leistung (kW) mit der Zeit (h). Es ist die Summe die über die Zeit erzeugt wird.
kW
wird verwendet um eine Leistung anzugeben. Also z.B. Um 12:05 hat die Solaranlage gerade einen 9kW Peak. Um 12:07 sind es dann vielleicht nur noch 7kW.
kW/h
wird verwendet um anzugeben, wieviel Energie(kW) pro Stunde (deswegen "/ h") erzeugt/verbraucht wird
Liefert die Anlage z.B. konstant 5kW/h (ist nur ein Beispiel) hat sie nach 4 Stunden 20kWh erzeugt (4 h x 5 kW/h).
Mir ist der Unterschied klar. Vielleicht erkläre ich nochmals mein Szeanrio:
Ich verwende awattar hourly, und ich möchte die Batterie mit billigen Netzstrom laden. Sinn ist das zumindest in den Vormittagsstunden noch Strom im Akku ist. Das macht natürlich keinen Sinn, wenn am nächsten Tag PV Strom zu erwarten ist.
Daher checke ich den Ladestatus der Batterie und wenn er unter ein Level gesunken ist, und der Strom billig ist lade ich, außer am nächsten Tag ist es schön. Ich verwende für beide Anlangen diesen Wert:
Darunter verstehe ich die kw/h insgesamt, die über Anlange 1 und nochmals den gleichen mit Anlage 2 für den ganzen nächsten Tag zu erwarten sind. Mein Akku hat 20 kw/h Gesamtleistung. Wenn die Werte von Solcast unter 20 sind, soll er laden.
Heute habe ich in die Lox folgende Werte bekommen:
Anlage 1 hat laut Fronius insgesamt 18,92 kW/h gemacht
Anlage 2 hat laut Froinus insgesamt 9,63 kW/h gemacht.
Anlage1:
Code: 200 / Successful: OK
solcast/1/hourly_td_kw.0=0
solcast/1/hourly_td_kw.1=0
solcast/1/hourly_td_kw.2=0
solcast/1/hourly_td_kw.3=0
solcast/1/hourly_td_kw.4=0
solcast/1/hourly_td_kw.5=0
solcast/1/hourly_td_kw.6=0
solcast/1/hourly_td_kw.7=0
solcast/1/hourly_td_kw.8=0
solcast/1/hourly_td_kw.9=0
solcast/1/hourly_td_kw.10=0
solcast/1/hourly_td_kw.11=0
solcast/1/hourly_td_kw.12=0
solcast/1/hourly_td_kw.13=0
solcast/1/hourly_td_kw.14=0
solcast/1/hourly_td_kw.15=0
solcast/1/hourly_td_kw.16=1.177
solcast/1/hourly_td_kw.17=0.745
solcast/1/hourly_td_kw.18=0.334
solcast/1/hourly_td_kw.19=0.444
solcast/1/hourly_td_kw.20=0
solcast/1/hourly_td_kw.21=0
solcast/1/hourly_td_kw.22=0
solcast/1/hourly_td_kw.23=0
solcast/1/hourly_td_w.0=0
solcast/1/hourly_td_w.1=0
solcast/1/hourly_td_w.2=0
solcast/1/hourly_td_w.3=0
solcast/1/hourly_td_w.4=0
solcast/1/hourly_td_w.5=0
solcast/1/hourly_td_w.6=0
solcast/1/hourly_td_w.7=0
solcast/1/hourly_td_w.8=0
solcast/1/hourly_td_w.9=0
solcast/1/hourly_td_w.10=0
solcast/1/hourly_td_w.11=0
solcast/1/hourly_td_w.12=0
solcast/1/hourly_td_w.13=0
solcast/1/hourly_td_w.14=0
solcast/1/hourly_td_w.15=0
solcast/1/hourly_td_w.16=1177
solcast/1/hourly_td_w.17=745
solcast/1/hourly_td_w.18=334
solcast/1/hourly_td_w.19=444
solcast/1/hourly_td_w.20=0
solcast/1/hourly_td_w.21=0
solcast/1/hourly_td_w.22=0
solcast/1/hourly_td_w.23=0
solcast/1/hourly_tm_kw.0=0
solcast/1/hourly_tm_kw.1=0
solcast/1/hourly_tm_kw.2=0
solcast/1/hourly_tm_kw.3=0
solcast/1/hourly_tm_kw.4=0
solcast/1/hourly_tm_kw.5=0
solcast/1/hourly_tm_kw.6=0
solcast/1/hourly_tm_kw.7=0.148
solcast/1/hourly_tm_kw.8=0.765
solcast/1/hourly_tm_kw.9=1.451
solcast/1/hourly_tm_kw.10=2.364
solcast/1/hourly_tm_kw.11=3.091
solcast/1/hourly_tm_kw.12=3.57
solcast/1/hourly_tm_kw.13=3.582
solcast/1/hourly_tm_kw.14=3.501
solcast/1/hourly_tm_kw.15=3.287
solcast/1/hourly_tm_kw.16=2.909
solcast/1/hourly_tm_kw.17=2.334
solcast/1/hourly_tm_kw.18=1.629
solcast/1/hourly_tm_kw.19=0.705
solcast/1/hourly_tm_kw.20=0
solcast/1/hourly_tm_kw.21=0
solcast/1/hourly_tm_kw.22=0
solcast/1/hourly_tm_kw.23=0
solcast/1/hourly_tm_w.0=0
solcast/1/hourly_tm_w.1=0
solcast/1/hourly_tm_w.2=0
solcast/1/hourly_tm_w.3=0
solcast/1/hourly_tm_w.4=0
solcast/1/hourly_tm_w.5=0
solcast/1/hourly_tm_w.6=0
solcast/1/hourly_tm_w.7=148
solcast/1/hourly_tm_w.8=765
solcast/1/hourly_tm_w.9=1451
solcast/1/hourly_tm_w.10=2364
solcast/1/hourly_tm_w.11=3091
solcast/1/hourly_tm_w.12=3570
solcast/1/hourly_tm_w.13=3582
solcast/1/hourly_tm_w.14=3501
solcast/1/hourly_tm_w.15=3287
solcast/1/hourly_tm_w.16=2909
solcast/1/hourly_tm_w.17=2334
solcast/1/hourly_tm_w.18=1629
solcast/1/hourly_tm_w.19=705
solcast/1/hourly_tm_w.20=0
solcast/1/hourly_tm_w.21=0
solcast/1/hourly_tm_w.22=0
solcast/1/hourly_tm_w.23=0
solcast/1/time.timezone=Europe/Berlin
solcast/1/time.now=2024-04-16 15:45:00
solcast/1/time.utc_offset=2
solcast/1/time.epoch=1713275100
solcast/1/total.td_kw=2.7
solcast/1/total.td_w=2700
solcast/1/total.tm_kw=29.336
solcast/1/total.tm_w=29336
solcast/1/next.3_kw=2.256
solcast/1/next.3_w=2256
solcast/1/next.6_kw=2.7
solcast/1/next.6_w=2700
solcast/1/next.9_kw=2.7
solcast/1/next.9_w=2700
solcast/1/next.12_kw=2.7
solcast/1/next.12_w=2700
solcast/1/next.24_kw=24.459
solcast/1/next.24_w=24459
solcast/1/daytime.morning_kw=0
solcast/1/daytime.morning_w=0
solcast/1/daytime.afternoon_kw=2.7
solcast/1/daytime.afternoon_w=2700
solcast/1/daytime_tm.morning_kw=7.819
solcast/1/daytime_tm.morning_w=7819
solcast/1/daytime_tm.afternoon_kw=21.517
solcast/1/daytime_tm.afternoon_w=21517
Anlage2:
solcast/2/hourly_td_kw.0=0
solcast/2/hourly_td_kw.1=0
solcast/2/hourly_td_kw.2=0
solcast/2/hourly_td_kw.3=0
solcast/2/hourly_td_kw.4=0
solcast/2/hourly_td_kw.5=0
solcast/2/hourly_td_kw.6=0
solcast/2/hourly_td_kw.7=0
solcast/2/hourly_td_kw.8=0
solcast/2/hourly_td_kw.9=0
solcast/2/hourly_td_kw.10=0
solcast/2/hourly_td_kw.11=0
solcast/2/hourly_td_kw.12=0
solcast/2/hourly_td_kw.13=0
solcast/2/hourly_td_kw.14=0
solcast/2/hourly_td_kw.15=0
solcast/2/hourly_td_kw.16=0.815
solcast/2/hourly_td_kw.17=0.516
solcast/2/hourly_td_kw.18=0.231
solcast/2/hourly_td_kw.19=0.281
solcast/2/hourly_td_kw.20=0
solcast/2/hourly_td_kw.21=0
solcast/2/hourly_td_kw.22=0
solcast/2/hourly_td_kw.23=0
solcast/2/hourly_td_w.0=0
solcast/2/hourly_td_w.1=0
solcast/2/hourly_td_w.2=0
solcast/2/hourly_td_w.3=0
solcast/2/hourly_td_w.4=0
solcast/2/hourly_td_w.5=0
solcast/2/hourly_td_w.6=0
solcast/2/hourly_td_w.7=0
solcast/2/hourly_td_w.8=0
solcast/2/hourly_td_w.9=0
solcast/2/hourly_td_w.10=0
solcast/2/hourly_td_w.11=0
solcast/2/hourly_td_w.12=0
solcast/2/hourly_td_w.13=0
solcast/2/hourly_td_w.14=0
solcast/2/hourly_td_w.15=0
solcast/2/hourly_td_w.16=815
solcast/2/hourly_td_w.17=516
solcast/2/hourly_td_w.18=231
solcast/2/hourly_td_w.19=281
solcast/2/hourly_td_w.20=0
solcast/2/hourly_td_w.21=0
solcast/2/hourly_td_w.22=0
solcast/2/hourly_td_w.23=0
solcast/2/hourly_tm_kw.0=0
solcast/2/hourly_tm_kw.1=0
solcast/2/hourly_tm_kw.2=0
solcast/2/hourly_tm_kw.3=0
solcast/2/hourly_tm_kw.4=0
solcast/2/hourly_tm_kw.5=0
solcast/2/hourly_tm_kw.6=0
solcast/2/hourly_tm_kw.7=0.112
solcast/2/hourly_tm_kw.8=0.81
solcast/2/hourly_tm_kw.9=1.549
solcast/2/hourly_tm_kw.10=2.074
solcast/2/hourly_tm_kw.11=2.52
solcast/2/hourly_tm_kw.12=2.737
solcast/2/hourly_tm_kw.13=2.596
solcast/2/hourly_tm_kw.14=2.459
solcast/2/hourly_tm_kw.15=2.243
solcast/2/hourly_tm_kw.16=1.913
solcast/2/hourly_tm_kw.17=1.456
solcast/2/hourly_tm_kw.18=0.919
solcast/2/hourly_tm_kw.19=0.328
solcast/2/hourly_tm_kw.20=0
solcast/2/hourly_tm_kw.21=0
solcast/2/hourly_tm_kw.22=0
solcast/2/hourly_tm_kw.23=0
solcast/2/hourly_tm_w.0=0
solcast/2/hourly_tm_w.1=0
solcast/2/hourly_tm_w.2=0
solcast/2/hourly_tm_w.3=0
solcast/2/hourly_tm_w.4=0
solcast/2/hourly_tm_w.5=0
solcast/2/hourly_tm_w.6=0
solcast/2/hourly_tm_w.7=112
solcast/2/hourly_tm_w.8=810
solcast/2/hourly_tm_w.9=1549
solcast/2/hourly_tm_w.10=2074
solcast/2/hourly_tm_w.11=2520
solcast/2/hourly_tm_w.12=2737
solcast/2/hourly_tm_w.13=2596
solcast/2/hourly_tm_w.14=2459
solcast/2/hourly_tm_w.15=2243
solcast/2/hourly_tm_w.16=1913
solcast/2/hourly_tm_w.17=1456
solcast/2/hourly_tm_w.18=919
solcast/2/hourly_tm_w.19=328
solcast/2/hourly_tm_w.20=0
solcast/2/hourly_tm_w.21=0
solcast/2/hourly_tm_w.22=0
solcast/2/hourly_tm_w.23=0
solcast/2/time.timezone=Europe/Berlin
solcast/2/time.now=2024-04-16 15:45:37
solcast/2/time.utc_offset=2
solcast/2/time.epoch=1713275137
solcast/2/total.td_kw=1.843
solcast/2/total.td_w=1843
solcast/2/total.tm_kw=21.716
solcast/2/total.tm_w=21716
solcast/2/next.3_kw=1.562
solcast/2/next.3_w=1562
solcast/2/next.6_kw=1.843
solcast/2/next.6_w=1843
solcast/2/next.9_kw=1.843
solcast/2/next.9_w=1843
solcast/2/next.12_kw=1.843
solcast/2/next.12_w=1843
solcast/2/next.24_kw=18.943
solcast/2/next.24_w=18943
solcast/2/daytime.morning_kw=0
solcast/2/daytime.morning_w=0
solcast/2/daytime.afternoon_kw=1.843
solcast/2/daytime.afternoon_w=1843
solcast/2/daytime_tm.morning_kw=7.065
solcast/2/daytime_tm.morning_w=7065
solcast/2/daytime_tm.afternoon_kw=14.651
solcast/2/daytime_tm.afternoon_w=14651
Sollte ich ein Verstädnisproblem haben umso besser, dann lässt sich das Problem hoffentlich leichter lösen
DankeKommentar
