Shelly UNI --> MQTT
  • dr_dee
    • 10.10.2015
    • 279
    Shelly UNI --> MQTT
    ich habe nun einen Shelly UNI im Einsatz.
    Dabei nutze ich auch den ADC-Eingang um mir einen Füllstand anzeigen zu lassen.
    Scheinbar funktioniert die Aktualisierung des ADC-Eingangs nicht wirklich.
    Einmal war kurz ein Wert da. Dieser hat sich auch nicht mehr geändert. Nach einem Neustart von dem Loxberry kommt dieser Wert auch nicht wider. In der Shelly Oberfläche wird dieser Wert angezeigt. Den Shelly habe ich auch schon rebootet.
    Mit einem Shelly 2.5 bekomme ich die Energiewerte ohne Probleme.
    Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
    Vielen Dank im Voraus.
    Lars
    Wohnhaus Baujahr 2013
    Loxberry (Raspberry); Philips Hue; Alexa2Lox; Shelly
    • 6357
    Du hast geschrieben, dass sich der Wert nicht ändert?! Wenn dem so ist, ist das in den Standardeinstellungen ganz normal und richtig so.
    • dr_dee
      • 10.10.2015
      • 279
      Wenn ich Wasser einfülle und die Spannung sich ändert, wird mir das auf der Shelly Webseite angezeigt. Im MQTT ändert sich nichts.
      Wo kann ich die Standardeinstellung ändern?
        Mach mal
        und prüfe, ob die MQTT Settings wirklich passen.
        Wenn in der Incoming Overview keine Updates ankommen, ist entweder die Subscription nicht richtig, oder die MQTT settings am Shelly, oder das Update-Intervall ist auf 0, oder es ist ein Bug in der Shelly Firmware.
          • 4600
          Reboot der UNI bzw. Loxberry gemacht
          Health Test vom Loxberry
          UNI mit der aktuellen Beta getestet
          UDP getestet Shelly per UDP - loxwiki - loxwiki
          wie immer wäre ein Shot deiner Einstellungen hilfreich
          • dr_dee
            • 10.10.2015
            • 279
            Hier der Screenshot der Einstellungen in meinem Shelly UNI. Update auf Beta habe ich gemacht. Ohne Erfolg. Per UDP an Loxone muss ich noch testen.
Name: Bildschirmfoto 2021-07-07 um 16.12.51.png
Ansichten: 2090
Größe: 485,5 KB
            • Blindfisch
              Blindfisch kommentierte
              hast Du schon Username und Passwort von Hand drübergeschrieben. Ich hatte mal ein führendes Leerzeichen reingemogelt und bin schier verzweifelt, bis ich da drauf gekommen bin.
            • dr_dee
              dr_dee kommentierte
              Kann ich auch noch mal testen. Danke für den Tipp.
            • 4600
            Testweise kannst du es auch mal mit der IP vom Loxberry testen!
            Hast eventuell 2 Loxberrys laufen?
            Zuletzt geändert von AlexAn; 07.07.2021, 15:38.
            • dr_dee
              • 10.10.2015
              • 279
              So. Ich habe die Werte per UDP an den Miniserver geschickt. Im UDP Monitor sehe ich die Werte auch. Nun habe ich mir die Vorlage importiert und den ADC Eingang auf eine Programmseite gezogen. Leider bleibt der Eingang auf 0,0. Siehe Screenshot.
              Die Änderungen vom ADC werden scheinbar nur bei größeren Änderungen an den MQTT gesendet. Hat hier noch jemand eine Idee?
              Zuletzt geändert von dr_dee; 07.07.2021, 15:56.
                • 4600
                Kontrolliere noch mal den analogen Eingang da bei dir am ADC Eingang 7,43 Volt anliegen wie man im UDP Monitor sieht!
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: analoger Eingang.JPG Ansichten: 0 Größe: 75,4 KB ID: 311305
                Zuletzt geändert von AlexAn; 07.07.2021, 16:02.
                • dr_dee
                  • 10.10.2015
                  • 279
                  Da ist kein Haken. Das sollte passen.
Name: Bildschirmfoto 2021-07-07 um 17.02.02.png
Ansichten: 1567
Größe: 43,8 KB
                    Gespeichert hast du im Miniserver und die UNI neu gebootet (sollte man bei einer Änderung im Multi/Unicast Bereich machen)
                  • dr_dee
                    dr_dee kommentierte
                    Habe ich schon mehrfach gemacht.
                • dr_dee
                  • 10.10.2015
                  • 279
                  Klatsch vor den Kopf. Ich habe mehrere Miniserver und hatte die falsche IP-Adresse verwendet.
                  Vielen Dank für eure Unterstützung.
                    • 4600
                    Das mit der Zeitverzögerung stimmt aber:
                    UDP
                    MQTT
                    Shelly UNI per Weboberfläche
Ansichten: 1862
Größe: 298,9 KB
