SENEC Plugin Loxberry
    • 7633
    #31
    Zitat von Hannibal014
    hismastersvoice kannst du schon etwas aus den Daten lesen bezüglich Aufwand für was auch immer ?
    Hast du irgendwie stress? Ich melde mich schon, habe am Samstagabend zum Glück auch noch was anders zu tun.
    Ich würde die json Daten in eine Array laden und sie dann abarbeiten.
    Dazu muss man Regeln und Umwandlungen erstellen.
    So wird aus
    {"PV1":{"POWER_RATIO":"u3_00000064"},"ENERGY":{ "GU I_HOUSE_POW":"fl_44834CC5","GUI_GRID_POW":"fl_423D EB85","GUI_INVERTER_POWER":"fl_80000000","GUI_BAT_ DATA_POWER":"fl_C47ABAD1","GUI_BAT_DATA_FUEL_CHARG E":"fl_4211745D","STAT_STATE":"u8_12","GUI_BAT_ DAT A_OA_CHARGING":"VARIABLE_NOT_FOUND"},"PM1OBJ1":{"P _TOTAL":"fl_423DEB85"}}
    Das hier...
    PV1_POWER_RATIO=00000064
    ENERGY_GU I_HOUSE_POW=1050.3990478516
    ENERGY_GUI_GRID_POW=47.479999542236
    ENERGY_GUI_INVERTER_POWER=-0
    ENERGY_GUI_BAT_ DATA_POWER=-1002.9190063477
    ENERGY_GUI_BAT_DATA_FUEL_CHARG E=36.363636016846
    ENERGY_STAT_STATE=12
    ENERGY_GUI_BAT_ DAT A_OA_CHARGING=NOT_FOUND
    PM1OBJ1_P _TOTAL=47.479999542236
    Diese Werte kann man jetzt nach Loxone übermitteln.
    Keine Ahnung ob die Werte so stimmen, ich lasse einfach von HEX nach Float umwandeln.
    Basis-Code der Abfrage sieht dann so aus...
    PHP-Code:
    <?php
    //Senec to Loxone
    function get_req($url)
    $curl = curl_init($url);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 0);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    $data = curl_exec($curl);
    $info = curl_getinfo($ch);
    curl_close($ch);
    return json_decode($data, true);
    function hex2float($strHex)
    $hex = sscanf($strHex, "%02x%02x%02x%02x%02x%02x%02x%02x");
    $bin = implode('', array_map('chr', $hex));
    $array = unpack("Gnum", $bin);
    return $array['num'];
    $ip='192.168.188.152';
    $url = 'http://'.$ip.'/lala.cgi';
    $json_arr = get_req($url);
    foreach ($json_arr as $number => $number_array)
    foreach ($number_array as $data => $user_data)
    if (strpos($user_data, 'fl_') === 0)
    $user_data_new = substr($user_data, strpos($user_data, '_') + 1);
    $float = hex2float($user_data_new);
    print $number . '_' . $data . '=' . $float . '<br>';
    else
    print $number . '_' . $data . '=' . $user_data_new . '<br>';
    Das alles muss natürlich noch mit ein WebUI, der Übermittlung an Loxone oder MQTT oder was auch immer versehen werden, und in einer automatische Abfrage alle x Sekunden.
    Das ist ja dann die eigentliche Arbeit.
    Du kannst noch folguendes machen...
    In der Konsole den Befehl ausführen.
    curl http://192.168.188.152/data.json -H "Accept: application/json"
    Dann sollten noch alle Daten der Seite kommen, die Daten dann in eine Textdatei packen und heir posten.
    • Hannibal014
      Hannibal014 kommentierte
      Hi, ne sorry so war das nicht gemeint.
    • Hannibal014
      Das kam bei der Abfrage des Codes heraus.
      root@loxberry:~# curl http://192.168.188.152/data.json -H "Accept: application/json"
      <html><head><title>Not Found</title></head><body><h1>Not Found</h1><p>Resource `data.json` could not be found.</p></body></html>root@loxberry:~#
      Ach Mist...
      Du musst das data.json gegen lala.cgi ersetzen.
      War mein Fehler, da ich das mit einer Testdatei mache.
  • Hannibal014
    • 03.02.2016
    • 107
    #32
    So ich habe den Loxberry jetzt nochmal komplett neu gemacht.
    Haber docker als Plugin installiert, das ganze dan über Putty aufgerufen.
    Dann habe ich Portainer gestoppt und update gemacht.
    Dann habe ich iobrocker gezogen und gestartet mit diesem Code:
    HTML-Code:
    sudo docker run -p 8081:8081 --name iobroker -v iobrokerdata:/opt/iobroker buanet/iobroker:latest
    Um alles zu prüfen habe ich dann noch Docker PS -a laufen lassen hier war der IOBROKER exited, daher habe ich Docker start laufen lassen.
    Leider ist der IOBroker unter 192.168.188.104:8081 nicht erreichbar.
    HTML-Code:
    loxberry@loxberry:~ $ docker ps -a
    CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
    77643773fd1b portainer/portainer-ce "/portainer" 6 minutes ago Up 31 seconds 0.0.0.0:8000->8000/tcp, :::8000->8000/tcp, 0.0 .0.0:9000->9000/tcp, :::9000->9000/tcp, 9443/tcp portainer
    0e8caaba7b82 buanet/iobroker:latest "/bin/bash -c /opt/s…" 17 minutes ago Exited (1) About a minute ago iobroker
    loxberry@loxberry:~ $ docker start 0e8caaba7b82
    0e8caaba7b82
    HTML-Code:
    startet zwar den IObroker dieser schaltet sich dann aber auch wieder aus.
    Anbei noch die abgerufen Logs als TEXT
    Zuletzt geändert von Hannibal014; 17.10.2021, 11:39.
      • 4600
      #33
      Das ist der read realtime clock Fehler am 4er darum hab ich dir den 2. Link geschickt!
      iobroker startet nicht · Issue #199 · buanet/ioBroker.docker (github.com)
      Verwende die Konsolenbefehle von dort dann sollte er starten!
      Zuletzt geändert von AlexAn; 17.10.2021, 11:56.
      • Hannibal014
        Perfekt =) läuft.
      • 4600
      #34
      Reboot ist noch offen damit die Dienste automatisch starten!
      Mal schauen ob ich noch was finde das beim Loxberry klappt ...
      • Hannibal014
        • 03.02.2016
        • 107
        #35
        Hi, also auf den IOBroker komme ich jetzt Senec ist Insalliert und eingerichtet.
        Die Werte die kommen passen auch. Als Beispiel zum prüfen habe ich mir den Batterieladestand genommen dieser beträgt 47% das wir korrekt im Broker angezeigt.
        Nun zu Auslesen über Loxone ich habe folgenden HTTP Virtueller Eingang erstellt.
        Im Befehl habe ich als Befehlserkennung "/v genommen.
        Und als Wert <v.2>%
        leider kommen keine Daten in der URL kann ich auch nichts abfragen.
          • 4600
          #36
          Falls du das per "simple" machst dann ist der Port 8087 und muss auch über die Zähnräder bzw. Schraubenschlüssel freigegeben werden.
          Persönnlich würde ich das aber über den MQTT Clienten an den Loxberry Broker weiterleiten.
          • Hannibal014
            • 03.02.2016
            • 107
            #37
            Habe den MQTT jetzt herunter gelanden, benötige ich auch den MQTT Client ?
              • 4600
              #38
              Adapter MQTT einrichten und das jeweilige Objekt markieren damit es gesendet wird und dann brauchst nicht pollen damit du immer aktuelle Daten hast wenn sich was geändert hat.
              • Hannibal014
                • 03.02.2016
                • 107
                #39
                Ok,
                der MQTT muss ja noch eingerichtet werden.
                Den Batteriewert habe ich jetzt mal zum Test verbunden.
                Wer fragt den MQTT ab, Loxberry oder Loxone direkt. ?
                --> Den MQTT habe ich jetzt auf dem loxberry installiert.
                • Hannibal014
                  • 03.02.2016
                  • 107
                  #40
                  So auch der MQTT arbeitet jetzt, leider komme noch keine Daten, wie frage ich diese ab ?
                  • Hannibal014
                    • 03.02.2016
                    • 107
                    #41
                    Im MQTT Client steht alles auf grün, aber es kommen keine Daten an für den MINISERVER
                      • 2605
                      #42
                      Du musst die Werte die du haben willst im Senec Adapter freigeben.
                      Schau mal in s Loxwiki und suche nach Ecovacs, da steht es genau beschrieben.
                        • 7633
                        #43
                        Hannibal014
                        Kannst du mir bitte noch die Daten von folgendem Befehl schicken.
                        curl http://192.168.188.152/lala.cgi -H "Accept: application/json"
                        • 4600
                        #44
                        Im Objektbaum das jeweilige auswählen:
Ansichten: 554
Größe: 317,3 KB
                        • Hannibal014
                          • 03.02.2016
                          • 107
                          #45
                          ES LEBT !!!!! Alter Verwalter das waren jetzt 4 Tage die möchte ich nicht noch einmal haben.
                          Mir fehlen zwar von MQTT noch 2 Werte aber dieses stehen gerade im "Broker" noch auf 0 und haben keine Veränderung, das passiert erst morgen wenn die Sonne scheint.
                          Ich hoffe die beiden kommen dann noch.
                          Ansonsten läuft das ganze jetzt so wie ich mir das vorgestellt habe.
                          Vielen vielen Dank für eure Hilfe, bin ein absoluter Noob bei solchen Sache. Daher wirlich aller größte Achtung für eure Geduld
                            orli kommentierte
                            Na wenn du sonst keine Probleme hast, passts ja :-).
