Plugin MotionEye - Kamera Surveillance System für den LoxBerry
ich habe ein Problem für den Videostream ein Passwort zu vergeben.
Ich gebe unter "Benutzername vom Überwacher" einen Usernamen ein und darunter ein Passwort.
Im Videostream habe ich den "Authentifizierungsmodus" auf Basic gestellt.
Wenn ich nun den Videostream aufrufe kommt die Benutzer und Kennwort abfrage. Mir gelingt es aber nicht mit dem selben Benutzernamen und dem Passwort den Videostream zu starten.
Wenn ich das Passwort in der Konfiguration lösche und nur "Benutzername vom Überwacher" verwende funktioniert der Stream.
Wenn ich bei dem "Authentifizierungsmodus" auf Deaktiviert stelle geht der Videostream auch.
Es scheint so, dass es nicht funktioniert, dass man ein Passwort eingibt......
Könnt ihr mir helfen?
Habe auch schon Plugin gelöscht und neu installiert - hat leider nichts geholfen.
Pluginversion: Version 1.0.3.0
Mein LoxBerry v3.0.1.2
VG
Logol01Zuletzt geändert von logol01; 09.02.2025, 12:03.Kommentar
wie habt ihr das gelöst mit der Audio Übertragung in Loxone?
Ich hab das MotionEye Plugin configuriert und dann eine Benutzdefinierte Intercom angelegt. dort den Video Stream für Intern und extern eingetragen, portfreischaltungen erstellt, alles funktioniert!
jetzt hätte ich gerne noch den Ton des Streams in der Loxone app... hat das schon jemand gemacht?
Danke VGKommentar
Guten Morgen zusammen,
habe folgendes Thema bei dem ich leider nicht weiterkomme und zumindest noch die Hoffnung habe, dass die Lösung ganz einfach sein könnte.
Ausgangslage:- Intercom 2
- Loxberry auf einem PI5
- Installierte Plugins: Motioneye; Intercom22Lox
- Loxberry Port in den Loxberry-Diensten von 80 auf 8082 geändert (Möchte wenn das mit der Kamera klappt noch Pihole installieren)
Ziel:
Videostream aus der Intercom 2 zusammen mit den Videostreams anderer Überwachungskameras (aktueller Favorit ist Reolink, aber noch keine beschafft) in einer Multiview-Übersicht darstellen und diesen in Loxone einbinden.
Mittels dem Plugin "Intercom22Lox" habe ich es nach langem ausprobieren geschafft den Videostream der Intercom 2 in Motioneye zu importieren und auch aufrufbar mittels Videostream zu machen.
Problem:
Die Multiview Seite zeigt mir leider kein Bild an, nur ein durchgestrichenes Blatt an der Stelle an der das Video der Kamera sein müsste.
(Siehe Bild im Anhang)
Lösungsansatz:
Bisher habe ich in Motioneye probiert die Streamqualität und Auffrischrate nach unten zu setzen, jedoch bleibt das Fehlerbild identisch.
Am Ende noch mein eigentlicher Wunsch den ich gerne umsetzen würde:- Zwei Kamerabilder nebeneinander (Intercom2 + Reolink Kamera) in der LoxoneApp wenn jemand an der Tür klingelt.
Vielen Dank vorab für eure Mithilfe!Zuletzt geändert von Chris89; 28.10.2025, 09:18.Kommentar
