Plugin MotionEye - Kamera Surveillance System für den LoxBerry
  • ESH Mayer
    • 01.03.2020
    • 43
    #91
    Ok, in meinem Fall hab ich mir den loxberry nur für motioneye aufgesetzt. Da geht das schon. Ich habe schon einige Kameras in Loxone die über den Loxone Remote Service von extern erreichbar sind. Ist es irgendwie möglich dass ich die Multiview Webseite auch von extern erreichen kann. Ich bin in dem Thema nicht so fit wie ihr und ein Anfänger.
      • 5307
      #92
      Du musst es ja wissen... Aber auf dem LoxBerry sind Deine Admin-Credentials des Miniservers hinterlegt. Und ggf. die Deines Mailaccounts. Vom LoxBerry aus kann ich Deine Loxone bedienen (machst Du ja auch mit dem Impuls), Deine Config löschen, was immer ich will. Du warst gewarnt.
      Wenn Du die Multiview-Seite von extern erreichbar machen willst, brauchst Du eine Portweiterleitung der einzelnen Ports der MJPEG-Streams in der Multivew-Seite.
      • Rogier@honselaar.com
        • 03.10.2017
        • 15
        #93
        ich habe versucht Motioneye 1.0.2.2 auf einen Pi 5, mit den Loxberry Beta zu installieren (Betatest: LoxBerry 3.x auf Debian 12 (Bookworm) - loxforum.com​)
        Bekomme hier folgende Fehlern bei der Installation:
        12:57:48.714 ERROR: Error configuring dkpg with /usr/bin/dpkg --configure -a - Error 1
        12:58:10.458 CRITICAL: Error installing ffmpeg libmariadb3 libpq5 libmicrohttpd12 python2 python2-dev libssl-dev libcurl4-openssl-dev libjpeg-dev zlib1g-dev curl file s-nail libimage-magick-perl - Error 100
        12:58:10.458 WARNING: (Some) Packages could not be installed.
        CRITICAL: Setuptools could not be installed.
        12:58:12.126 CRITICAL: Script/Command fails. Installation cannot be continued.
        ​Danke für einen Tipp.
          Ja, genau richtig gemacht. Wenn's so nicht geht ist es nicht das korrekte Passwort.
          Rogier@honselaar.com kommentierte
          Folgende fehler beim Ausführen des befehls
          root@loxberry:~# /usr/bin/dpkg --configure -a
          dpkg: dependency problems prevent configuration of motion:
          motion depends on libavcodec58 (>= 7:4.2); however:
          Package libavcodec58 is not installed.
          motion depends on libavdevice58 (>= 7:4.0); however:
          Package libavdevice58 is not installed.
          motion depends on libavformat58 (>= 7:4.2); however:
          Package libavformat58 is not installed.
          motion depends on libavutil56 (>= 7:4.0); however:
          Package libavutil56 is not installed.
          motion depends on libmicrohttpd12 (>= 0.9.50); however:
          Package libmicrohttpd12 is not installed.
          motion depends on libswscale5 (>= 7:4.0); however:
          Package libswscale5 is not installed.
          motion depends on libwebp6 (>= 0.5.1); however:
          Package libwebp6 is not installed.
          dpkg: error processing package motion (--configure):
          dependency problems - leaving unconfigured
          Errors were encountered while processing:
          motion
          root@loxberry:~# libavcodec58
          -bash: libavcodec58: command not found
          root@loxberry:~#
          Geht folgendes?
          sudo apt-get purge motion
      • RHC
        • 04.11.2021
        • 167
        #94
        Zitat von bf3883
        Erstmal danke für das Plugin,
        hab es auf meinem Test Loxberry (3.0.0.6) der schon so einiges durchgemacht hat installiert um eine Raspberry Kamera 2.1 in die Loxone zu bekommen.
        Das hat soweit ganz gut funktioniert, nur leider startet das MotionEye Plugin nach einem reboot nicht automatisch.
        Manuell lässt es sich starten und funktioniert auch super.
        Hab dann einen neuen Loxberry aufgesetzt, Plugin installiert, Stream funktioniert, nur leider auch hier der Autostart des Plugins nicht.
        Pluginversion ist 1.0.2.2
        Dieses Problem hatte ich heute nach einem Stromausfall auch - das Plugin hatte nicht automatisch gestartet, konnte dann aber problemlos manuell ausgeführt werden.
        • Chris1290
          • 30.12.2023
          • 3
          #95
          dasselbe Thema bei mir
          mein Workaround schaut so aus:
          dietpi stellt eine Autostart Funktion zur Verfügung
          dort habe ich den Befehl:
          sudo systemctl restart motioneye​
          eingefügt
          funktioniert, habe mit dem Loxberry bereits mehrere Restarts gemacht
          fg Chris
            • 5307
            #96
            Ja, das blöde ist, dass der Dienst zu früh gestartet wird und dann erst wieder abstirbt. Ist ein bug bei MotionEye, so richtig aktiv wird das leider auch nicht mehr weiterentwickelt.
            ich füge den Autostart noch einmal bei uns ein. Denke ich komme am Wochenende dazu.
              t_heinrich kommentierte
              Ja irgendwie Schade, dass es bei MotionEye nicht weitergeht, finde die Software eigentlich ganz gut.
            • 5307
            #97
            Ich habe ein neues PreRelease veröffentlicht - macht ein BACKUP bevor ihr es installiert: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...ye-1.0.3.0.zip
            Folgendes ist neu:
            - Kompatibel mit Debian Bookworm
            - Nach Neustart wird MotionEye (wieder) automatisch gestartet
            - Neueste Motion-Version 4.6.0
            PS: Ich habe nur LoxBerrys auf DietPi getestet. Das alte Image unter "Raspbian" habe ich nicht getestet und unterstütze es zukünftig auch nicht mehr. Es kann also funktionieren, muss aber nicht.
            Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 25.03.2024, 17:58.
          • darksside
            • 22.12.2021
            • 44
            #98
            Hallo. Ich habe das Plugin installiert, aber es läuft von Anfang an auf. Die Protokolldatei wird nicht angezeigt.. Was kann ich dagegen tun?
            • steini1503
              • 20.12.2016
              • 29
              #99
              Moin, hab das Plugin seit längerem im Einsatz, läuft super. Jetzt ist eine Kamera dazu gekommen die im Büro steht und mich somit den ganzen Tag im Blick hat.
              Ich würde jetzt gerne die Kamera über Loxone ein und ausschalten. Hat da jemand eine Idee?
              Danke und Gruß
              Patrick
              • AND
                • 14.07.2020
                • 24
                #100
                Hallo in die Runde, ich habe seit dem Umstieg vom Loxberry 2.x auf 3.x und damit auch dem Umstieg auf die neue MotionEye Version (Plugin Version 1.0.3.0 - was dann MotionEye 4.60 entspricht) folgendes Problem.
                Unter Loxone wird im Türbaustein das "Bild beim Klingeln" nicht korrekt angezeigt.
                gemeinsam mit Rogier@honselaar.com habe ich das Problem nNachgestellt, bei ihm tritt es genau so auf.
                Livestream geht.
                URL habe ich direkt aus MotionEye entnommen: http://IP-Adresse:8765/picture/1/cur...e=9e8dfc19xxxx....
                Rogier konnte es soweit eingrenzen, dass es bei seinem alten Loxberry 2.x funktioniert, bei dem neuen nicht.
                Ich habe keine migration durchgeführt, sondern den Loxberry 3 neu installiert und neu gestartet.
                Ich würde mich super freuen, wenn jemand hier eine Lösung hat oder bestätigen kann, dass es aktuell ein Bug ist.
                  • 5307
                  #101
                  Also ich hab da wesentlich weniger Parameter in der URL. Bei mir gibt's kein "?_=17189xxx...&_username=me-user&_signature=9e8dfc19xxxx". Habt ihr die aus dem MotionEye WebUI? Meine URL sieht so aus:
                  http://loxberry:8765/picture/1/current/
                  Eventuell ist sonst die Auflösung zu hoch für den Türsteuerbaustein - eventuell läuft er da in einen Timeout?
                  Sonst probiere mal das Kamerabild nicht über MotionEye sondern über das Plugin abzurufen und im Türsteuerbaustein zu verwenden: https://wiki.loxberry.de/plugins/mot...apshot_abrufen
                  http://loxberry/admin/plugins/motioneye/motion.cgi?cam=1&show=1
                  Oder so mit nur 800 Pixel:
                  http://loxberry/admin/plugins/motioneye/motion.cgi?cam=1&show=1&resize=800
                  • AND
                    AND kommentierte
                    Vielen Dank.
                    Die Lösung war am ende des Tages super einfach.
                    Still Image aktivieren und auf Motion Triggered stellen.
                    Alles andere habe ich so gelassen wie es war. Inkl. super langer URL in der Doorbird (Intercom).
                    Vielen vielen Dank für deine super schnelle Hilfe.
                  • 5307
                  #102
                  Habe es gerade mal ausprobiert - kann ich bestätigen. Oder man muss das Video Streaming aktivieren. Ich habe bei mir das Still Image auf "Manual" gestellt, damit verhindert man unnötiges Speichern. Aber ohne bekomme ich auch keinen SnapShot. Das ist IMHO eigentlich ein Bug in MotionEye...
                  Auf keinen Fall die Motion Detection aktivieren, wenn Du die nicht unbedingt brauchst! Die frisst extrem viele Systemressourcen!
                  Die URL findest Du oben unter Snapshot URL. Ich würde denken, dass Du die zusätzlichen Parameter da nicht brauchst.
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 56,4 KB ID: 437274
                  Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 25.07.2024, 07:46.
                  • AND
                    AND kommentierte
                    Nachdem es jetzt mit meinem oben genannten Weg 1x funktioniert hat, danach aber wieder das Bild nicht angezeigt wird habe ich jetzt nochmal folgendermaßen angepasst.
                    Ich gehe in MotionEye auf Still Images -> Motion Triggered und Speichern für einen Tag.
                    Und dann lege ich im Loxone den virtuellen Ausgangsbefehl an wie es hier beschrieben ist: https://wiki.loxberry.de/plugins/mot..._loxone_config
                    So hat es in meinem Test gerade 2x hintereinander geklappt.
                    Rogier testet jetzt auch und dann werde ich später nochmal prüfen ob es dann auch noch geht
                  • hme0354
                    hme0354 kommentierte
                    Bei mir funktioniert es auch seit ein paar Wochen nicht. Habt ihr da was rausgefunden?
                • eoooox
                  • 28.07.2024
                  • 1
                  #103
                  Ich versuche verzweifelt MotionEye mit einer Hikvision Kamera zum laufen zu bringen. MotionEye ekennt wohl den Simple MJPEG Stream mit der URL http://IPADRESSE/ISAPI/Streaming/cha...02/httpPreview - zeigt aber kein Bild.
                  Gibt es hier ein Setting was bei Hikvision explizit gesetzt werden muss?
Ansichten: 289
Größe: 53,7 KB
                    • 5307
                    #104
                    Hikvision erlaubt nur den Zugriff eines einzigen Clients auf den MJPEG Stream. Wenn du testweise irgendwo noch einen Client offen hast (auch ein paar Minuten zeitverzögert), geht es beim zweiten Client nicht.
                    • hme0354
                      • 06.07.2019
                      • 1016
                      #105
                      Wie oben erwähnt, hab ich auch das Problem seit Anfang Oktober, dass ich keine Bilder mehr am Miniserver in der Intercom beomme. Auffällig ist, dass wenn ich den link verwende auch kein Bild im Browser angezeigt wird. Wenn ich aber refresh oder nochmals eingebe läuft es. Kann mir jemand helfen?
