MQTT Befehl - kurze Hilfe bei Syntax benötigt - Wert wird nicht übertragen
    • 18.09.2015
    • 2677
    Moin Gemeinde,
    ich bekomme das Senden eines Wertes an meinen BSB-LAN Adapter nicht zum Laufen.
    hier muss ein Syntaxfehler vorliegen oder einfach der DAU (also ich) sieht es nicht es nicht, was falsch ist.
    Über den Quick Publisher geht der Befehl:
Ansichten: 492
Größe: 70,6 KB
    Wert kommt an.
    Über die Loxconfig habe ich das dann so eingestellt:
    "Virtueller Ausgangsbefehl" neben allen anderen funktionierenden MQTT Befehlen.
    Also Server ist im Befehl hinterlegt.
Ansichten: 385
Größe: 233,3 KB
    Aber der Wert kommt nicht an oder wird nicht übertragen...
    Was ist an der Syntax falsch?
    Ich habe auch den neuen "Testbefehl" versucht (habe die 13.1.9.19 beta drauf und weiß nicht, ob dieser überhaupt schon richtig implementiert ist...)
    Auch hier bekomme ich den Befehl nicht durch:
Ansichten: 406
Größe: 121,0 KB
    kann mir einer hier Hilfe leisten und den Befehl korrigieren?
    Ich sehe es einfach nicht
    DANKE
    • 6363
    Das = ?! Du sendest per UDP und lt. Anleitung <topic> <Wert>
      • 18.09.2015
      • 2677
      das
      S1010=20
      ist der Wert
      im Quick publisher geht es doch auch mittels:
      <topic> <wert>
      BSB-LAN S1010=20
      oder verstehe ich das falsch?
      dann müsste es ja mit
      BSB-LAN/S1010 13
      gehen... tut es aber auch nicht
      ich habe alles mögliche probiert:
      BSB-LAN /S1010=13
      BSB-LAN /S1010 13
      ich finde es nicht heraus...
      und wie geschrieben: stutzig macht mich, dass im quick publisher (erster screenshot) einfach geht, es also auch nicht am BSB Land device liegt
      Zuletzt geändert von simon_hh; 27.09.2022, 11:55.
        • 18.09.2015
        • 2677
        ich habe das versucht hieraus so zu verstehen:
        https://1coderookie.github.io/BSB-LP...5.html#52-mqtt
        Die Befehlssyntax lautet:
        set <MQTT-Server> publish <Topic> <Befehl>
        • <MQTT-Server> = Name des MQTT-Servers
        • <Topic> = In der Voreinstellung “BSB-LAN”, ansonsten das in der Datei BSB_LAN_config.h entspr. definierte “MQTTTopicPrefix”. Sollte kein Topic definiert sein (nicht ratsam), so muss als Topic “FromBroker” genommen werden.
        • <Befehl> = Die abzufragende Parameternummer oder der entspr. parameterspezifische URL-Befehl /S oder /I.
        da es ja mit dem quick publisher funktioniert, muss das ein Syntax Problem sein.
        weiter:
        Der Befehl set mqtt2Server publish BSB-LAN /S700=1 sendet vom MQTT-Broker namens “mqtt2Server” den Befehl “/S700=1” mit dem Topic “BSB-LAN” und bewirkt eine Betriebsartumschaltung in den Automatikmodus.​
        Zuletzt geändert von simon_hh; 27.09.2022, 11:51.
          • 18.09.2015
          • 2677
          ich habe das mit dem Debug versucht, leider schmiert mir der Rasp B3 dabei ziemlich oft ab...
          es könnte ein Problem mit dem "=" sein...
          der Befehl wird leider übermittelt als
          <topic> <wert>
          <BSB-LAN S1010=20​>=<>
          edit: womit klar ist, dass die Syntax falsch ist...
          ja, ein Denkfehler... eigentlich logisch.... "S1010=20" ist der gesamte Wert...
          Also Virtueller Ausgang Befehl:
          Befehl bei ein:
          BSB-LAN <v>
          Dann den Wert mittels Statusbaustein z.B. übergeben:
          S1010=20
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: mqtttestbefehl2.jpg Ansichten: 0 Größe: 151,2 KB ID: 358833
          also solved... vielleicht für jemand anderen hilfreich, der auch das Brett vor dem Kopf nicht sieht.
          Zuletzt geändert von simon_hh; 27.09.2022, 13:10.
