Interesse an Nibe Gateway Plugin für Nibe-Wärmepumpen?
    • 5470
    neue Nibe Wärmepumpen haben ja Nibe Uplink integriert (Cloudlösung, ich glaube kostenpflichtig), um Daten aus einer Nibe Wärmepumpe auszulesen und auch in Loxone zu nutzen. Dazu gibt es auch schon ein LoxBerry Plugin: https://wiki.loxberry.de/plugins/nib...k_bridge/start
    Ich habe noch eine "alte" Nibe von 2012. Die bietet noch kein Uplink.
    Ich möchte nun auch Daten aus der Nibe auslesen und (eventuell) auch Sollvorgaben zur Nibe senden. Dazu braucht man normalerweise von Nibe das Modbus40 Gateway, welches den internen, proprietären Nibe RS485 Bus auf Modbus übersetzt (800 EUR), dann noch eine Modbus-Extension oder sonst eine Auswerteeinheit für das Modbus-Signal.
    Als Alternative gibt es aus Schweden das ~ 200 EUR teure H60 Gateway, was wohl auch MQTT kann: https://husdata.se/produkter.asp?prodid=14
    Ich möchte aber das NibeGW nutzen: Das ist ein Arduino mit Ethernet Shield +RS485 (ein WEMOS D1 geht wohl auch, RPI zur Not auch, wird aber nicht empfohlen), der die Kommunikation interner RS485 Bus zu UDP übernimmt. https://github.com/openhab/openhab1-...g.nibeheatpump
    Auf LoxBerry-Seite benötigt man dann ein NibeGW-MQTT-Gateway, was die UDP-Telegramme in MQTT übersetzt. https://github.com/yozik04/nibe-mqtt
    Frage, bevor ich mir die Arbeit mache: Würde hier Interesse an einem Plugin für den LoxBerry bestehen? Das Plugin wäre dann "nur" eine Weboberfläche zur Einrichtung des Nibe-MQTT-Gateways. Einen Arduino als NibeGW würde man trotzdem benötigen.
    Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 25.11.2022, 07:23.
    • 5470
    Anscheinend ist das Interesse nicht sehr groß. ich habe daher erst einmal eine Anleitung für eine manuelle Installation ins Wiki gestellt:
    Läuft jetzt bei mir seid mehreren tagen sehr stabil.
    • bauxl
      • 12.09.2022
      • 12
      Ja würde mich sehr Interessieren, habe momentan den Arduino als NibeGW eingerichtet, leider komme ich hier bei MQTT nicht weiter, da am Loxberry MQTT GW v2.1.0 irgendwelche Daten ankommen....
        • 5470
        Plugin werde ich nicht machen, da das Interesse und der Aufwand in keinem Verhältnis stehen.
        Aber oben habe ich doch einen Link zu einer manuellen Anleitung von mir gesendet. Hast Du die probiert? Du brauchst noch die Software Nibe-MQTT, um die Daten von NibeGW an den MQTT Broker zu senden.
        • bauxl
          • 12.09.2022
          • 12
          so habe es jetzt zum laufen bekommen, Problem war das ich keine Werte im MQTT-GW erhalten habe, hab anschließend unter MQTT Subscriptions "nibe/#" eingetragen, nun kommen die werte die ich über den Modbusmanager konfiguriert habe, wie bekomme ich den die Werte von vom dem nibe-mqtt -c /root/nibemqtt.yml herein?
          Werte werden abgerufen das klappt schon mal wenn ich auf der Bash das ganze überprüfe....
            • 5470
            Genauso. Auch die Werte die Du abrufst sendet er an den Broker. Da gibt es keinen Unterschied.
