neue Nibe Wärmepumpen haben ja Nibe Uplink integriert (Cloudlösung, ich glaube kostenpflichtig), um Daten aus einer Nibe Wärmepumpe auszulesen und auch in Loxone zu nutzen. Dazu gibt es auch schon ein LoxBerry Plugin: https://wiki.loxberry.de/plugins/nib...k_bridge/start
Ich habe noch eine "alte" Nibe von 2012. Die bietet noch kein Uplink.
Ich möchte nun auch Daten aus der Nibe auslesen und (eventuell) auch Sollvorgaben zur Nibe senden. Dazu braucht man normalerweise von Nibe das Modbus40 Gateway, welches den internen, proprietären Nibe RS485 Bus auf Modbus übersetzt (800 EUR), dann noch eine Modbus-Extension oder sonst eine Auswerteeinheit für das Modbus-Signal.
Als Alternative gibt es aus Schweden das ~ 200 EUR teure H60 Gateway, was wohl auch MQTT kann: https://husdata.se/produkter.asp?prodid=14
Ich möchte aber das NibeGW nutzen: Das ist ein Arduino mit Ethernet Shield +RS485 (ein WEMOS D1 geht wohl auch, RPI zur Not auch, wird aber nicht empfohlen), der die Kommunikation interner RS485 Bus zu UDP übernimmt. https://github.com/openhab/openhab1-...g.nibeheatpump
Auf LoxBerry-Seite benötigt man dann ein NibeGW-MQTT-Gateway, was die UDP-Telegramme in MQTT übersetzt. https://github.com/yozik04/nibe-mqtt
Frage, bevor ich mir die Arbeit mache: Würde hier Interesse an einem Plugin für den LoxBerry bestehen? Das Plugin wäre dann "nur" eine Weboberfläche zur Einrichtung des Nibe-MQTT-Gateways. Einen Arduino als NibeGW würde man trotzdem benötigen.
