Plugin: LoxBerry Poolex (Poolstar) Wärmepumpen
    • 4801
    #31
    Zum Ein/Ausschalten musst Du das Any-Plugin verwenden: https://wiki.loxberry.de/plugins/any_plugin/start
    Das Skript zum Starten und Stopppen liegt unter ~/bin/plugins/poolex/watchdog.sh und die Optionen sind "--action=start" und --action=stop". Oder halt den Schütz ausbauen/bypassen. Das Plugin selbst versucht genau 10x die Bridge neu zu starten wenn sie stirbt und hört dann auf.
    Der Error wird immer mit gesendet. Schau mal im MQTT direkt (mit dem MQTT Explorer) bzw. im Log im Debugmodus was von Deiner WP gesendet wird. Ich gebe das nur 1:1 weiter.
      • 4801
      #32
      für alle, die keine Poolex-Wärmepumpe haben, aber eine Tuya-kompatible Wärmepumpe: Schaut Euch das TinyTuya Plugin an!
      • FRECH
        FRECH kommentierte
        Aso...Ich würde die beiden Steckdose nur für die Schlauchquetschpumpen nutzen. Die gibts glaub ich mit 230V und sollten gehen...
        Ich habe es eher so verstanden dass die FUs die Messungen stören. Die Signale der Sonden liegen im mV Bereich und sind gegen Störungen sehr empfindlich. Aber für 100 Euro kannst du nichts falsch machen.
      • FRECH
        FRECH kommentierte
        ah...interessant! Gut zu wissen, danke!
    • Paz
      • 24.02.2022
      • 230
      #33
      Christian Fenzl, das Plugin geht leider mit LB3 nicht mehr: "The Plugin Interface is not supported by this LoxBerry Version. I cannot proceed with the installation."
      Bist du motiviert, dir das anzusehen?
      Danke und viele Grüsse,
      Patrick
        • 11242
        #34
        Der 0.3.1 Pre-Release ist kompatibel mit LB3.0, bitte Probier mal den Pre-Release!
        • Paz
          Paz kommentierte
          Hat geklappt, danke!
      • FRECH
        • 07.08.2017
        • 264
        #35
        Hallo!
        Ich habe das Problem, dass meine Poolex sich auch einschaltet, wenn ein Durchfluss erkannt wird, obwohl ich über die Brücke keinen Startbefehl schicke (und zb am Tag davor einen Ausbefehl geschickt habe).
        Da ich eine Funksteckdose mit Leistungsmessung habe, würde ich nach dem korrektem Abschalten der Wärmepumpe einfach die WLAN Steckdose ausschalten. Das geht aber nicht da dann die Bridge sich ausschaltet. Es wäre super, wenn die Bridge zb versucht alle 10 min sich wieder einzuschalten.
        Wie macht ihr das? Habt ihr eine Idee?
        LG FRECH
          • 4801
          #36
          Ich schalte die WPumpe ab und dann bleibt sie auch aus - egal ob Durchfluss oder nicht. Irgendetwas stimmt dann bei dir nicht. Ist das eine Poolex?
          • FRECH
            FRECH kommentierte
            Ja ist eine Poolex Silverline 120...Ich habe es jetzt mal so geändert, dass ich die Solltemp anpasse an die Isttemp. wenn sie stehen soll.
            Vlt hilft das.
            Was muss erfüllt sein, dass sich die Bridge sich ausschaltet? (Das die WP nicht erreichbar ist (kein Netzwerk oder kein Strom) oder?)
            Was sendest du zum "Ausschalten"? (stimmt das? publish poolex/set/command 1,0)
            Zuletzt geändert von FRECH; 02.08.2023, 18:29.
        • FRECH
          • 07.08.2017
          • 264
          #37
          Hallo!
          Ich habe gerade die Wärmepumpe aus dem Winterschlaf geholt und leider schaltet sich die Bidge immer wieder nach einem Neustart auf "Bridge not running ", obwohl ich keinen Fehler habe im debug.
          Habe neben poolex auch das tinytuya für etwas anderes laufen.
          Es schaut so aus als "blockt" tinytuya das poolex.
          Kann ich das unterbinden? (möchte nicht alles umprogrammieren)
          Beste Grüße
          FRECH
            • 4801
            #38
            Beide Plugins nutzen TinyTuya, daher beeinflussen sie sich. Beide parallel gehen nicht.
            • FRECH
              • 07.08.2017
              • 264
              #39
              ok super danke..
              dann muss ich umsteigen...
              LG FRECH
              Zuletzt geändert von FRECH; 09.06.2024, 10:59.
                • 4801
                #40
                Ja, es ändert sich auf Koxone Seite doch nur der Name der Virtuellen Aus- und Eingänge. Der Rest ist identisch.
                • FRECH
                  • 07.08.2017
                  • 264
                  #41
                  ja die Eingänge vom loxberry Mqqt bekomme ich rein...
                  die Ausgänge kann ich nicht schalten:
                  Virtueller Ausgang (an meinen Loxberry): /dev/udp/192.168.1.40/11884
                  Virtueller Ausgang Befehl: publish tinytuya/set/<hierstehtmeineid>/1 true
                  Frage 1: muss ich das per monoflop einmal den Einschaltbefehl schicken oder immer anstehen lassen solange ich die Wärmepumpe laufen lassen möchte?
                  Beim Test im in der UI geht es...
                  Frage 2: Ist der Port der udp Eingang vom loxberry Eingang oder der port der auch in der Ui angezeigt wird. (8888)
                  Danke und beste Grüße
                  Zuletzt geändert von FRECH; 09.06.2024, 15:28.
