die Daten von tibber bekommt er ja über die API oder und nicht von MQTT vom eigentlichen Tibber Plugin?
Neues Plugin: LoxBerry Tibber Display
Servus, ich habe das Plugin installiert ohne Fehlermeldungen. Habe den API key eingegeben und wenn ich auf den link klicke für die Seite dann öffnet sich leider das Diagramm nicht. Habe es schon mit verschiedenen Browsern ausprobiert, leider ohne Erfolg…
die Daten von tibber bekommt er ja über die API oder und nicht von MQTT vom eigentlichen Tibber Plugin?1 Bild -
Logfiles von der Installation und vom Grabber.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Habe gerade nochmal das Plugin deinstalliert und installier und habe folgende Fehlermeldung bekommen. Datei im Anhang.Angehängte DateienKommentar
Du hast noch einen v2.2.2.2. Da ist Python komplett veraltet. Wird nur auf einem 3.0er gehen.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Hatte auch das Problem mit `matplotlib`.. Habe es per shell installiert. Generierung schlägt jetzt mit folgendem Fehler fehl. Irgendjemand eine Idee? Ich vermute mal irgendein Versionsproblem o.ä. "Processing successfully finished" halte ich jetzt auch für sehr optimistisch.
INFO: LoxBerry Version 3.0.1.1 ( is_arch_armv7l.cfg is_raspberry.cfg )
INFO: Tibber Display Version 1.0.2
INFO: Loglevel: 3
INFO: Commandline options: --do tomorrow
OK: Starting Tibber Grabber Script...
Getting data from Tibber API...
File "/opt/loxberry/bin/plugins/tibber-display/tibber.py", line 140, in
figure = plt.figure(layout='tight')
File "/usr/lib/python3/dist-packages/matplotlib/pyplot.py", line 687, in figure
figManager = new_figure_manager(num, figsize=figsize,
File "/usr/lib/python3/dist-packages/matplotlib/pyplot.py", line 315, in new_figure_manager
return _backend_mod.new_figure_manager(*args, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/matplotlib/backend_bases.py", line 3493, in new_figure_manager
fig = fig_cls(*args, **kwargs)
TypeError: __init__() got an unexpected keyword argument 'layout'
09.04.2024 21:35:41 TASK FINISHEDKommentar
Wie per Shell installiert? Per apt wird eine zu alte Version installiert, die funktioniert nicht.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Hmm. Ok. Hatte hier gelesen dass es am 27.01.24 bei jemandem so funktioniert hat.
Moin Leute, hismastersvoice hat vor kurzem sein "Tibber Display" auf Basis eines ePaper Displays (https://www.loxforum.com/forum/small-talk-offtopic/415764-tibber-preise-auf-epaper-display-anzeigen) vorgestellt. https://www.loxforum.com/forum/small-talk-offtopic/415764-tibber-preise-auf-epaper-display-anzeigen Ich
Ich versuche es dann mal per apt zu entfernen und per pip installieren.Kommentar
Deinstalliere mal per apt und installiere die letzte Version 1.0.3. Die installiert das korrekt.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Funktioniert leider nicht. Habe es per apt deinstalliert. Wenn ich versuche das Plugin erneut zu installieren, bricht die Installation nach einer Ewigkeit ab. Anbei der Installations Log mit Fehlern. Vlt. kann da jemand was erkennen und mir einen Tip geben. Ich will da jetzt nichts weiter installieren, weil das wäre das 1te mal dass irgendetwas funktioniert wenn ich mit python hantiere.
Hallo Michael, kannst Du bei Gelegenheit bitte bei mir auch einmal schauen? Loxberry v. 3.0.1.2 auf RPi 3, Tibber App v 1.03 liess sich nach mehreren versuchen installieren. Eigenen Api key eingetragen... Browser zeigt jedoch kein Diagramm an (nur das heute und morgen Tab). Grabber Log enthält Fehlerhinweise
Weiteres Thema: Webbaustein aus Loxone App via iPhone gibt Fehler aus: "Es wurde versucht einen Link in einem Browserfenster zu öffnen, womöglich hat ein Popup-Blocker dies verhindert. Link ....
Erneut versuchen / Abbrechen
Wo kann ich hier etwas einstellen, damit das auch aus der App heraus funktioniert?
Vielen Dank für Support
MartKommentar
Hi Prof.Mobilux,
ich komme hier seit Tagen auch nicht weiter. Immer wieder läuft die Installation in diverse Fehler und ich komme nicht dahinter.
Anhängend das Log-File.
Könntest Du da mal einen Blick drauf werfen?
Herzlichen Dank und beste Grüße,
Tom
RPi 3B
Loxberry 3.0.1.2
Tibber Display 1.0.3Angehängte DateienZuletzt geändert von tt2g; 18.06.2024, 22:18.Kommentar
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Okidoki, bei den letzten sechs Versuchen ist die Installation fehlgeschlagen.
Meldung per Mail:
Plugininstall benachrichtigt über den folgenden System-FEHLER:
FAIL Tibber Display: Script/Command fails. Installation cannot be continued.
Da ich irgendwann abgemeldet wurde und die Logs dann nicht mehr finde, habe ich mal den Stand von vorhin abgezogen.
Wo fände ich das Logfile?
Unter /opt/loxberry/log/ fand sich kein Log, der die (fehlgeschlagene) Installation dokumentiert.
Guten Morgen,
so, nun habe ich unter /opt/loxberry/log/ramlog/tmp das Logfile gefunden. Aus irgendwelchen Gründen war der Aufruf über den Log-Manager nicht möglich.
Ich hoffe, dass es hilft.
Danke schon einmal für die Prüfung, das weiß ich sehr zu schätzen.
Was für einen Trigger? Auf was bezieht sich deine Frage?🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
