private_key.pem,client_id.bin,wo werden die abgespeichert?
Plugin: Audioserver4Home
ich habe immer wieder Probleme mit der Synchronität und der Klingel. Liegt das vielleicht daran, dass ich den AS4H auf dem Haupt-Loxberry und nicht auf einem separaten Gerät wie dem MS4H betreibe?Kommentar
Vielleicht auch für andere interesannt
Es gibt eine Option Audio nur zu Musicassistent durchzuleiten und dessen Schnittstellen zu verwenden, das hat meine Porbleme mit Sonos behoben, jetzt reagiert alles schnell
hallo,
gibt es mitlerweile eine Möglichkeit die Event Töne zu verändern oder eine Anleitung mit welchem Browser oder wie man das ändern kann.
Die Kinder hassen den Wecker Sound :-)
StephanKommentar
Bei mir funktioniert es jetzt wenn man die Datei im Browser austauscht. Die Datei wird umbenannt und heißt dann wie die "alte" dadurch ist es schwierig zu sehen. Aber bei mir funktioniert damit jetzt z.b. ein anderer Klingelton. -
habe es jetzt auch mit einer anderen Datei hinbekommen, liegt wohl sehr an der größe der Datei.
Der Ms4h hat die Datei gespielt.
Danach nochmal eine andere Datei probiert ging wieder nicht.
Gibt es irgendwo eine spezifikation was das für eine Datei sein soll?
Hat jemand von euch schon getestet ob die Loxone-Koppelung mit der neuen Config-Version mit Zwei-Faktor-Identifikation noch funktioniert?Kommentar
Hallo, könnte mir bitte jemand bei der Grundinstallation helfen und mir sagen, was ich auf meinem Loxberry (LoxBerry V3.0.1.3) noch anpassen muss, damit der Audioserver läuft:
Fehlermeldung: "Could not start AudioServer - Error: sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper".
Danke und lg
PeterZuletzt geändert von klexi; In den letzten 4 Wochen.Kommentar
Moin,
beim Abspielen von Sounddateien oder zB einer generierten Sprachausgabe, brechen diese grundsätzlich nach 1-2 Sekunden ab.
Ich nutze Sonos.
jemand eine Lösung parat?
cheers
DocKommentar
wie füge ich denn eine Extension hinzu? Konnte im Wiki dazu nichts finden?
Also Extension habe ich in der Config hinzugefügt; aber mir fehlt die Netzwerkadresse.
Unter sonn core sieht es bei mir so aus (siehe Screenshot).
Danke euch.
Zuletzt geändert von t_heinrich; In den letzten 2 Wochen.Kommentar
Ich habe bei einem Setup gesamt 6 Zonen.
3 davon sollten immer sync laufen aber individuell in der Lautstärke geregelt werden können.
Das funktioniert, wenn ich im APP eine Gruppe bilde.
Wenn ich dann aber per Zentral-Baustein aus- und wieder einschalte, so läuft keiner der drei Lautsprecher aus der Gruppe.
Kennt jemand das Problem und eine Lösung dafür? 😀Kommentar
Ich hab leider keine Idee für euer Problem, klingt aber so, als ob ihr bereits Extensions hinzugefügt habt.
Vielleicht könnt ihr mir ja bei meiner Frage obendrüber auf die Sprünge helfen.
Danke euch. -
Ich mache das alles über Sonos Boxen mit der IP Adresse👍 1 -
Ah OK danke dir, dass hilft weiter. Ich dachte die muss automatisch durch sonn core vergeben werden.
mir ist noch aufgefallen das der Alarmeingang nicht funktioniert wenn eine Gruppe gebildet ist in der App.
Auch nicht bei einer fixen Gruppe in der Config.
Eine Wlan Zone spiele ich auch per DLNA an, da kann man die Lautstärke nicht verändern.
Ansonsten funktioniert es jetzt schon ganz gut und auch recht zuverlässig.
Schade ist noch das wenn eine Gruppe gebildet wurde egal ob in der App oder fix in der Config immer alle Teilnehmer der Gruppe angehen und Musik spielen.
StephanKommentar
Darf ich davon ausgehen, dass das sonst bei dir funktioniert? Kannst du kurz beschreiben, welches Setup du bei dir hast?
Mein Problem ist, dass alle Töne, Alarm oder Klingel immer nur für 1 Sekunde abgespielt werden und dann abbrechen.
Ich finde leider keine Lösung dafür -
PI5 8GB und 4 CSL USB Soundkarten👍 1
Moin Zusammen,
ich versuch einem Fehler auf den Grund zu gehen der gerade immer wieder passiert und ich auch nicht direkt reproduzieren kann.
Völlig random versagt der Dienst und in Loxone steht in Rot "Audioserver offline" - das dauert dann etwas und dann isser wieder da.
im Log stehe ich dazu nicht viel und kann das auch nicht richtig interpretieren. Hat jemand eine Idee?
[2026-11-27T08:54:19.018Z][WARN][LoxoneHttp|Router] [command=audio/cfg/bluetooth/12/visible] unhandled loxone command
[2026-11-27T08:54:19.020Z][SPAM][LoxoneHttp] [command=audio/cfg/bluetooth/13/visible name=msHttp remote=192.168.178.12] loxone ws message received
[2026-11-27T08:54:19.020Z][DEBUG][LoxoneHttp|Processor] [command=audio/cfg/bluetooth/13/visible] command received
[2026-11-27T08:54:19.022Z][WARN][LoxoneHttp|Router] [command=audio/cfg/bluetooth/13/visible] unhandled loxone command
[2026-11-27T08:54:19.032Z][SPAM][LoxoneHttp] [command=audio/cfg/bluetooth/7/visible name=msHttp remote=192.168.178.12] loxone ws message received
Das z.B. taucht immer wieder auf. Auch wenn ich überall Bluetooth deaktiviert habe in Loxone.
In meinem Setup läuft alles auf einer VM und ich nutze nur Sonos.
Jemand ne Idee?Kommentar
